Plugin BLEA avec Nut mini
Re: Plugin BLEA avec Nut mini
Pile d'origine un peu plus d'un mois (mais pas sûr) et pile Varta CR 2016 sur amazon, code ASIN B00TYEL0YS, un peu moins d'un mois.
Je viens de supprimer et recréer le device dans le nouveau plugin, en effet plus de valeur de refresh.
On verra si cela y fera quelque chose.
De souvenir il ne me semble pas que j'avais connecté au téléphone avec application ou pas.
Et bien je crois que je bats vos records, mon Nut mini a meme pas duré 15 jours, acheté le 03/07, plus de signal depuis Vendredi...
Et c est sur, je n avais pas connecté au téléphone moi non plus. Peut etre que si on le fait on pourrait activer ce mode éco finalement...?
Moi jamais installé l'appli, piles d'origine et mon nut tiens depuis 6 mois.
Mais aucune idée du % de batterie, j'attends patiemment qu'on puisse le voir dans le plugin BLEA
Moi je dis qu'il faudrait mesurer la tension de la batterie avant mise en service.
Rien à voir avec les Nut mini, mais ce week end j'ai mis en service un fibaro FGK101, et je n'arrivais pas à l'inclusion (déjà qu'il est galère à réveiller) j'ai mesuré effectivement 1,66V, j'ai commandé puis changer et j'ai réussi!
Donc faudrait que l'on est le réflexe de tenir compte du temps de stockage des capteurs par les revendeurs...
Et même dans le cas de piles achetées neuves...
Salut a tous
J'ai parcourus toute cette discussion, car je suis fasse à un problème aussi. Depuis la MAJ V3, Blea + Nut Mini + Virtuel pour la présence, ne marche plus, ou du moins ça fait n'importe quoi ! Donc je ne peux plus exploiter ma présence chez moi...
Je vous mets l'historique de mon virtuel qui pointe vers la présence du NUT Mini : Avez-vous une petite idée ?
Grand merci à tous et bonne journée !
- Fabrice
- Modérateur
Suppression de l'équipement du NUT, puis intégration du NUT.
Puis test...
Chez moi, sur les 3 Nut, cela à corrigé l'ensemble des problèmes liés à la mise à jour.
Puis test...
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci de ta réponse mais j'ai déjà tenté plusieurs fois la suppression/rajout des équipements, même suppression du plugin lui même ...en vain !
- Fabrice
- Modérateur
Le Nut n'est pas connecté à un téléphone ?
Les piles sont en bon états (visible depuis l'application de gestion des NUT sur SmartPhone) ?
Le service du plugin BLEA est-il stable ?
Quelle est la distance entre le NUT et antenne Bluetooth ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Au passage, pour éviter les 0.5 en valeur, il faut désactiver le lissage sur l'historique de cette donnée. De façon à conserver que les 0 et 1 d'états.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Aucun Nut connecté au phone
- Aucune idée si la pile est good, il est pas trop vieux, mais a vérifier (m'enfin si y'a plus de pile aujourd'hui c'est pile le moment ou j'ai fait la MAJ en v3... j'y crois moyen )
- Le service BLEA a l'air stable, le deamon tourne sans problème, pas de warning...
- J'ai testé avec une distance de moins de 10m, et les résultats sur le graphique représente un NUT à 2m même pas
Ça c'est cool j'y ai pas pensé
- Fabrice
- Modérateur
L'équipement a vraiment été recréé ? il n'y a plus le menu "Refresh" dans la liste des options paramétrable ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
il y a l'action Refresh dans les commandes si
Je viens de cliquer sur le bouton "Recreer les commandes" et la j'en ai plus que 2 : Batterie et Refresh (plus de présence )
- Fabrice
- Modérateur
C'est pas cela qu'il faut faire, mais supprimer l'équipement (le NUT) et passer en mode inclusion. Ensuite, il doit se présenter tout seul (s'il n'est pas connecté à un autre device).
BLEA créer ensuite les entrées nécessaire à cet équipement (car les NUT sont reconnues nativement).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Je n'ai pas dit dans les commandes, mais dans les options de l'équipement (page d'accueil de l'équipement NUT).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
ah ba oui ça je l'ai fait plusieurs fois. Mais toujours le même problème. J'utilise le BT interne du RPie3 au fait.
De plus, j'avais supprime le plugin, mais lors de la re-install de celui-ci, les équipements y été encore, normal ? autant en Z-Wave je comprends, mais la je ne sais pas
- Fabrice
- Modérateur
Ha, sa je ne sais pas. Je n'ai pas encore vue ce témoignage ici.
Sinon, je n'ai pas d'autre idée pour le problème. Je trouve que l'historique est bien "cyclique" !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
oui, souvent toutes les 5 minutes, mais des fois c'est plus...
Je l'ai supprime, je suis pas chez moi je le remettrai plus tard. Je vais aussi remettre mon Miband qui marchait bien avant, pour chercher une nouvelle piste
- Fabrice
- Modérateur
A tester, il faut réinstaller les dépendances de BLEA.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
je vais supprimer le plugin, et re-installer (encore une fois ). je te tiens au courant, merci encore !
