J'ai fait mes tests, ça tourne, merci. Plein de questions du coup !
Le widget, repris.
A noter que j'exécute quelques actions sur la commande Nut validé ou non pour faire plus propre.
Mon scénario a été revu simplement...
Quelques questions sur la partie présence d'une personne.
- j'aurai voulu dans l'idéal afficher le niveau de signal maximal capté. J'ai deux antennes (BLEA et celle de mon PC) donc deux sources.
J'ai bien tenté de mettre un max, maximum des 2 variables, mais je n'ai pas la bonne valeur.
As-tu une idée de l'information que je dois mettre dans le virtuel ou dois-je passer par un scénario qui calcule le maximum par exemple toutes les 5 minutes ? Je vois que tu as une antenne BLEA et une antenne de base. De ce que j'ai vu tu utilises qu'une information pour le niveau d'antenne toi.
Autre question, comment as-tu fait pour réduire la taille de la police ? réduire la taille de l'icône pour le nut V ou X ?
Pour le widget on/off, j'ai réussi de mon côté à faire ce que je voulais.
A noter que j'ai changé ma méthode SetDepuis avec le passage par variable pour la seule raison que l'heure s'affiche correctement (9h2 => 09h02), plus pratique merci !
Enfin, concernant la gestion de la présence globale. Comme mes déclencheurs de maison vide et quelqu'un sont différents, je suis obligé de passer par des scénarios. Je ne peux pas utiliser le principe que tu proposes, non ?
Chez moi : les nut voitures, les nut personnes désactivent l'alarme (quand ils apparaissent) alors que seul les nut personnes activent l'alarme (quand ils disparaissent). j'ai d'ailleurs retiré la condition sur Personne = 1 avec l'apparition d'un NUT à 1 pour passer Personne à 0 et ça semble tourner. J'avais vu ça sur un exemple.
Par exemple, sur déclencheurs de mes nut == 1
L'autre scénario sur les déclencheurs à 0
Et mes logs sont bien moins verbeux
Concernant le décrochage, j'utilisais cette technique pour m'assurer que le nut avait réellement disparu pour éviter les faux négatifs (les passages à 0). Je me suis levé plusieurs fois le matin avec l'alarme activée durant la nuit. Je pense que ce phénomène était lié à mon NAS, sa VM et la charge qui conduisait à des décrochages de la partie Bluetooth (driver) et de la VM. C'est vrai que depuis que je tourne sur un dédié, il me semble ne plus avoir ces problèmes...
