Plugin BLEA avec Nut mini
- Timide
Re: Plugin BLEA avec Nut mini
J'ai essayé la géoloc via l'appli Jeedom pendant deux semaines et le résultat n'était pas aussi bon qu'avec un ibeacon : détection aléatoire voire parfois qui s'arrête et obligation de désinstaller l'appli + réinstallation pour que cela fonctionne correctement - je l'ai fait deux fois et j'ai arrêté la géoloc via l'appli.
En même temps via l'appli... J'utilise macro Droid.
J'ai couplé detection wifi, gps sur zone et Bluetooth pour un meilleur résultat.
Tu trouveras des infos sur mon fil de présentation avec le tuto macrodroid, et en cherchant sur le forum. Fabrice avait aussi posté des choses de mémoire.
Fin du HS
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Fin du HS
- Fabrice
- Modérateur
L'absence du signal est bien vue dans les 20 secondes mais il ne faut pas se baser dessus.
Il faut se baser sur l'état "présence" et celui-ci n'intervient qu'au bout de 2 minutes.
Astuce : pour tester l'absence/ présence des Nut il faut les placer dans le four micro-ondes et attendre les 2 minutes.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
OK, merci pour l'astuce
aucun moyen de réduire ces deux minutes ?
j'ai essayé de changer la durée dans l'équipement mais après enregistrement, le délai revient à 2
merci
merci
- Fabrice
- Modérateur
Ces 2 minutes sont indispensables, sinon nous allons avoir des faux départs et ça, c'est pire que tout, cela rendrait l'usage de ce plugin impossible pour la majeure partie d'entre-nous.
Si vous êtes à 2 minutes prêt, préférez un autre moyen de gérer vos absences ou revoyez votre usage.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je confirme les dires de Fabrice.
Ils sont paramétrables dans l'onglet avancé de présence avec retour d'état à 2 minutes à 0
- Timide
Merci à vous pour votre retour.
Après deux jours d utilisation, je vois qu à l arrivée chez moi, le nut est détecté rapidement et permet l ouverture rapide du portail.
Par contre le matin, le départ est notifié après 2min 40 environ....bizarre
Ben29, J ai essayé de changer la durée dans la configuration avancée du nut mais il revient à 2min après enregistrement.
Pourrais tu m envoyer une capture d écran de ce que tu modifies pour être sur qu on parle du même champ ?
Je ne modifie rien. Je te dis où est le paramètre et je te recommande de changer ton usage comme Fabrice.
Si j'ai bien tout compris, Il n’y a pas d’interrogation sur les Nut, ils ne font que de la présence.
Donc le Nut envoie un signal et le plugin le détecte = 1
et au bout de 2 minutes, si le plugin n'a pas de signal = 0
Donc si mon Nut reste toujours à 1 alors que le plugin est OK, cela peut venir de quel problème
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
- Fabrice
- Modérateur
Votre description du fonctionnement est exacte.
Si votre Nut est toujours présent regardez le signale rssi.
Les cas où j'ai pu voir cette situation sont par exemple :
Le plugin a été désactivé ou l'équipement Nut, alors que le Nut étaittait présent.
Pour que cela rentre en ordre il faut simplement que le Nut revienne.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci Fabrice
En revenant ce soir tout est revenu dans l’ordre
J’ai mis le nut dans le microonde quelques temps et je l’ai ressorti
J’ai remarqué également que ma clé Bluetooth sur mon Synology capte nettement mieux que mon Rpi3
du coup j’ai commandé un Dongle USB Bluetooth longue portée Lextronic
- Fabrice
- Modérateur
Ok, mais la raison alors ? vous avez quoi comme explication pour le fait que l'appareil était toujours présent alors qu'il était absent ?
Il a été désactivé ? (lui ou le plugin ?, pile ?, perte de l'antenne)...
- S'il n'y a pas de raison : alors il y a un problème
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour Fabrice,
j'ai une antenne complémentaire sur un RPI.
Ce RPI a été débranché du secteur et rebranché
Du coup, je suis pas certain que jeedom avait toutes ses capacités
Bonsoir
Avec l’application il y a la possibilité de faire sonner le Nut
Est-il possible de faire cela avec le plugin
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir.
Non ce n'est pas possible.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Salut à tous,
J'ai relu les quelques derniers posts concernant le retour d'état, mais à l'inverse j'ai une question.
Mon nut n'est pas forcément détecté immédiatement lorsque jarrive chez moi (antennes ok). C'est assez aléatoire, entre 5sec et 1minute.
Or, pour désactivation de l'alarme, ouverture auto etc, c'est assez chiant puisque je dois des fois attendre jusque 1min pour que ca se fasse. Ca parait court, mais quand vous attendez dans votre voiture, c'est longuet...
Y a t il une solution à cela ? où est ce simplement parceque BLEA "scanne" les périphs toutes les X secondes/minutes ?
Je pense pas que tu trouveras mieux. Et il faut penser aussi à l'autonomie de la pilegun1705 a écrit : ↑11 juil. 2019, 12:00Salut à tous,
Bonjour à tous
Il existe deux types de Nut mini (voir 3)
il y en a un avec bouton ...
est il utilisable avec le plugin ?
C'est le finder2.
Le bouton n'est pas utilisable remontable dans le plugin.
J'ai les deux et marchent parfaitement
@benj29 : parfaitement, moi aussi, juste que ca met parfois du temps à remonter en "présent"
J'ai 2 nuts et les 2 font pareil, ce n'est pas une histoire de couverture BT puisque j'ai une antenne fonctionnelle a moins de 2m (qui dailleurs fonctionne bien qd je regarde l'historique)
