Plugin BLEA avec Nut mini
Re: Plugin BLEA avec Nut mini
Pas ce souci.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
- Fabrice
- Modérateur
Le Nut envoi : " je suis là", toutes les 19 secondes. Ce n'est pas le plugin qui demande si le nut est là (<- à relire doucement),
- mais le Nut qui s'annonce !
- Ce n'est donc pas possible de faire mieux.
- et donc 19 secondes c'est le temps maximal à attendre
La seule façon que j'ai trouvé pour améliorer cela, est tout simplement de placer une antenne au plus prêt de la détection souhaité. Pour cela, j'ai pris une clé SENA UD100-G3 (une référence absolu dans ce domaine) sur lequel j'ai placé une antenne avec du gain. Cela à sensiblement augmenté la porté de détection et donc conséquence, le temps de détection.
En revanche, j’insiste, c'est une TRÈS mauvaise idée de couper une alarme automatiquement, j'ose même dire que c'est stupide !
- Les constructeurs d'alarmes par exemple, proposent des solutions pour l’allumage automatique, mais jamais pour l'extinction.
- C'est pour, entre autre, éviter la désactivation sous la contrainte, la perte des badges, les dysfonctionnements ect...
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
La désactivation auto de l'alarme se fait sous bien des conditions et la réactivation automatique que j'ai mise en place est bien complexe.
Certes, en cas de contrainte pas le choix, mais en meme temps meme sans NUT, avec un couteau sous la gorge j'ouvre ma maison à qui veut la visiter...
Ok pour le délais du Nut, ca me semblait bien plus long que ca, j'ai placé ce midi une antenne bien plus près aussi (2m) et je verrai ce soir.
Merci Fabrice pour tes explications
Ps : je +1 ta vanne sur le nutella, j'avoue la faire de temps en temps aussi
- Fabrice
- Modérateur
Avec un couteau sous la gorge... j'ouvre aussi bien sûr, mais je désactive l'alarme avec un code de contrainte !
- Ce code désactive bien l'alarme (il est fait pour cela), mais envoi à une liste de destinataire que l'alarme a été coupée sous la contrainte.
- Et sous la contrainte, les caméras ne se désactivent pas, elles restent en service, alors qu'avec les codes d'usage normaux, les caméras se coupent au bout de 10 minutes.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Pas mal l'idée.
D'ailleurs à ce propos, tu as un clavier connecté, ou juste un clavier virtuel via jeedom ? comment as tu réalisé cela ? ca m'intéresse bien pour personnaliser les codes...
Merci !
Merci !
+1 j'ai une antenne au niveau du portail. Et encore voiture fermée, bonne cage de faraday, ça peut mettre du temps !Fabrice a écrit : ↑11 juil. 2019, 14:19Bonjour,
- Fabrice
- Modérateur
Ni l'un ni l'autre, j'ai une vraie alarme
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonsoir
je dois changer les piles sur mes Nut mini
Que me conseillez vous comme marque de pile CR2016 ?
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir.
De bonnes, Energizer par exemple ou Duracel.
- il semble avoir lu plusieurs fois ici, que les Nut Mini consomment beaucoup et que je remplacement des piles était fréquent.
Pas de Varta !
Pas de Varta !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
+1.
Cela fait plusieurs jours que je bataille avec mes antennes BLEA, j’ai actuellement 3 antennes déportées et pas d’antenne local installé, installation faite y a 15 jours environ pour la 1ère antenne (Buanderie) et il y a 3 jours pour les 2 autres antennes.
En équipement j’ai 2 Nut finder 3, à priori la présence est détectée sur les 3 antennes mais je n’ai uniquement le signal RSSI d’une seule antenne qui remonte (Buanderie). Bizarrement, sur l’équipement de base le RSSI des 2 antennes, le signal RSSI me donne -256 dbm et sur le virtuel 0 dbm. J’ai parcouru plusieurs sujet sur le forum, mais je n’ai rien trouvé correspondant à mon problème, est-ce que j’ai oublié d’installer quelques choses ?
Je n’ai aucun log BLEA sur les 3 antennes.
- Pièces jointes
- Design BLEA.JPG (48.27 Kio) Consulté 692 fois
- Santé BLEA.JPG (32.28 Kio) Consulté 692 fois
- Antenne BLEA.JPG (25.99 Kio) Consulté 692 fois
- Fabrice
- Modérateur
Que donne la vue : Réseau.
Là, on dirait que vos Nut ne sont uniquement visibles sur BLEA Buanderie.
Pour la présence sur les autres antennes, cela arrive si le NUT change d'état alors que l'antenne est redémarrée.
Placez les NUT prêt des autres antennes pour voir si le RSSI change.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour Fabrice,
En fait mes 3 antennes sont quasiment positionnées au même endroit depuis le début, le temps de la configuration. Seul le Pi3 (Buanderie) est connecté en Wifi.
- Pièces jointes
- Réseau BLEA.JPG (15.8 Kio) Consulté 677 fois
Pour info, j'ai déjà essayé en éteignant uniquement l’antenne "Buanderie", mais c’est pareil.
Sur l’antenne Buanderie ou le signal Rssi remonte j’utilise le Bluetooth interne du PI3, pour le PI1 et la VM, j’ai connecté une clé USB CSR 4.0.
- Fabrice
- Modérateur
Pour moi, l'image indique que tout est OK.
Pour voir, mettez 3 minutes les 2 NUT dans un four micro-onde (à l'arrêt bien sur). Porte fermée.
- Cela va isoler les NUT.
Puis, regardez si au bout de 2 minutes ils passent bien sur absent des 3 antennes.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ok je vais tester cela ce soir, mais je ne pense pas que cela puisse régler mon problème de la non remonter du signal Rssi.
- Fabrice
- Modérateur
Si les Nut sortent de la maison aujourd'hui, il est inutile de.faire ce que je propose.
Mais intéressant de voir le résultat.
Si rien y fait, supprimez les Nut et réintégrer les.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Effectivement c'est ce que je me suis dit, et donc j'ai regardé et pour mon nut je suis bien en absent sur les 3 antennes et les Rssi sont à -200, ce qui est normal. Je verrai bien ce soir.
Donc de retour chez moi, et ma présence est bien détectée sur mes 3 antennes mais toujours pas de remonté du signal Rssi sur les 2 antennes en question. Je dois certainement avoir un truc qui manque sur la configuration des 2 antennes!!
