Miscale balance de xiaomi
Re: Miscale balance de xiaomi
On peut en discuter en PV ?
Je ne pourrai hélas pas t'en dire plus, je ne connais pas du tout la méthode..
J'ai juste lu cette info qui m'est restée en tête
Ah ok dommage, si tu retrouves la méthode tu peux me tenir au courant
Je ne l'ai jamais connue en fait. J'ai juste lu qu'il en existait potentiellement une
Je veux bien essayer de développer quelque chose, le seul problème c'est que j'ai besoin d'aide pour commencer.
Quelqu'un pourrait il me donner un coup de main ?
j'ai la mi scale V2 (enfin je pense c'est celle un peu ronde avec les 4 rond argenté pour l'impédance) , blea l'a reconnu mais ce qui est bizarre c'est que j'ai aussi un device avec la balance dans xiaomi home ( jeedom je parle ) dans le BT ça me demande l'ip ^^.
J'ai bien créé les users mais je n'ai pas de remonté d'info de la balance dans jeedom genre dernier poids mesuré
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
C'est normal, il me semble suite à quelques lectures que la V2 n'est pas supportée.
30 Modules Z-Wave + Myfox
C'est exact, V2 non supportée.
oui j'avais lu ce qui est bizarre c'est que dans l'information du poids on voit que le collectdate se met à jour quand on fait une mesure mais reste à 0
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Est ce qu'il y a un espoir qu'elle soit supporté un jour ? Sinon je retourne la balance a Amazon
Des news concernant la reconnaissance de la Xiaomi Mi Scale en V2 ?
J'allais l'achetée, ayant vu un tuto (mais que pour la V1). Du coup, si elle est toujours pas compatible, j’hésite a valider ma commande ....
Jeedom: DIY installée sur Debian 9
Matériel: Clé Zwave Zwave.Me / Xiaomi Gateway
Protocole: Zwave (Fibaro / Greenwave) - ZigBee
Toujours pas à ma connaissance et peu de chances à priori vu que de mémoire le reverse est non autorisé..
Ah c'est dommage.
Ca casse un peu l'attrait de la V2 ... :/
Merci pour la confirmation
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais avoir le retour d'expérience de ceux d'entre vous qui disposent de la V1, plus particulièrement en ce qui concerne la durée de vie des piles.
Certains commentaires d'acheteurs laissent en effet à penser qu'il faut en changer très régulièrement.
Est-ce le cas ?
Merci d'avance pour votre retour d’info sur le sujet.
Est-ce le cas ?
bonjour,
OUI c'est le GROS problème
en gros avec des piles rechargeables genre 2100mAh je tiens à peine ... 15 jours
Bonjour et merci pour ton retour.kenshirohokuto a écrit : ↑21 juin 2019, 17:57bonjour,
en gros avec des piles rechargeables genre 2100mAh je tiens à peine ... 15 jours![]()
Malheureusement, comme j'étais un peu trop impatient, j'ai passé commande et reçu la V1 il y a 2 jours
Je verrai bien ce que cela donne de mon côté...
Pour infos, la miscale 1 V2 celle avec les ronds fonctionnent parfaitement avec la nouvelle màj. les infos sont remontées directement.
Par contre je ne sais pas si certains ont ce problème. parfois(voir régulièrement) même avec l'application fit la balance n'envoie pas toutes les infos mais juste le poids , si oui , avez trouvé une solution ??
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
J'ai une balance Miscale (la toute première version du nom)
J'ai des commandes BMR, Idéal, IMC, IMC Label, Poids
Seul le poids est bien affiché dans Jeedom et mise a jours quand on monte sur la balance par contre le reste des commandes reste a zéro.
Quelqu'un aurait une idée du problème ou c'est normal ?
Cordialement
Cordialement
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Theking31
Tu as bien recréer les personnes dans le plugin ?
Merci de ton aide Theking31
Oui fraîchement de ce matin
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
