Démon BLEA qui plante
j'ai un problème avec mon plug-in BLEA il plante régulièrement
il ne trouve pu rien du tout même après plusieurs réactualisation des modules
j'ai une smart avec une clée Sena UD100
dessus j'ai un Mi flower, Mi sclale (balance), et la bouilloire xiaomi juste en présence
dans mes log j'ai trouver ceci
[2017-07-07 08:11:25][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-07-07 08:11:25][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=3UBZYmfVyxuUZAsktT0CYY0Zd6tREEiCCvqSMv7QmPmlhGOV HTTP/1.1" 200 0
[2017-07-07 08:11:51][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:61:A9:D3 with bluetooth 0
[2017-07-07 08:11:51][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:61:A9:D3, addr type: public attempt 1
[2017-07-07 08:11:52][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:61:A9:D3, addr type: public attempt 2
[2017-07-07 08:11:54][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:61:A9:D3, addr type: public attempt 3
[2017-07-07 08:11:54][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-07-07 08:12:21][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-07-07 08:12:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-07-07 08:12:21][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=3UBZYmfVyxuUZAsktT0CYY0Zd6tREEiCCvqSMv7QmPmlhGOV HTTP/1.1" 200 0
[2017-07-07 08:13:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-07-07 08:13:17][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
dans la configuration du plug-in tout est OK
si je redémarre le démon mes équipement sont trouvé.
Une idée de ou pourrait venir le problème
Merci d'avance en cas de besoin je peux fournir d'autre log ou screenshot
Re: Démon BLEA qui plante
J'ai le même problème avec les mêmes périphériques que toi, Mi flower et Mi scale et j'ai en plus deux NUT. Pour le moment, à part relancer le démon régulièrement, je n'ai pas trouvé de solution.
JeeDOM sur Raspberry PI 2 + Z-Wave + Orvibo + Philips Hue + Logitech Harmony + SARAH
Mon Matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... ile&u=3725
Bonjour à vous,
Je me permets de venir me joindre à ce post pour partager mon idée et ... si possible une bonne âme pour proposer une solution applicable....
J'ai le même soucis de décrochage du plugin BLEA, quand on se rends sur la config du plugin, tout est à OK, cependant aucun périphérique local ne semble visible ( 3 x Mi FLora, 1x Aroma, etc... et bien entendu les 2 Nut et les pb de scénarios sur présence !)
Le tout se solutionne très facilement en cliquant sur "relancer" et tout se remet en règle !
Je voudrais résoudre cette gêne via un scénario :
1 - Déclencheur : Changement de présence sur Network (si jamais le porteur du Nut a son portable en wifi) ou ouverture de porte de garage ou détection de présence... (facile)
2 - Vérification : Alors là je sèche, utiliser une vérification d'historique du style "lastchangeduration(" ou équivalent pour se rendre compte d'une absence anormale d'un objet normalement toujours à portée de dongle (mi-flora ou brumisateur Aroma) qui serait absent depuis trop longtemps...
3 - Le top serait pouvoir de forcer le redémarrage du démon via un script.
Si quelqu’un à une idée de commande pour le point 2 et 3, ce serait top ! et peut-être utile à d'autres personnes !?
En vous souhaitant une agréable soirée,
Cordialement,
Romain
Cordialement,
Romain
Romain
Pourrait-on avoir la version de jeedom utilisée, la version du plugin blea, la plateforme sur laquelle vous tournez 'raspi, smart, VM etc...) ainsi que le dongle Bluetooth !
Ce n'est pas le tout de venir dire que vous avez un souci, ou des 'moi idem' ou des '+1' etc... mais sans info pour tenter de reproduire le souci cela n'avancera pas !
Donc pas de correction si besoin...
De plus avec le plugin jeelink, en créant un équipement pointant sur jeedom lui même vous pouvez monitorer les démons des plugins et mieux les arrêter et le rédemarrer... pas besoin de script ou autres... et comme vous je ne donnerai pas plus d'infos la dessus des posts en parlent donc à vous de chercher
Toutes mes excuses !
Version Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart
Version BLEA : 2017-09-26 11:51:07
Dongle : TRENDnet TBW-106UB Micro adaptateur USB Bluetooth acheté sur Amazon
En ce moment, à nouveau aucun objet de présent et pourtant tout est à OK sur le page de config du plugin.
Log de Dependancy dit que tout est "Everything is successfully installed!"
Log de Blea répète toujours la même chose à savoir "[2017-11-05 18:02:29][DEBUG] : This is a message from antenna local" et à cette heure, c'est le dernier message.
Log BLEA_local : (Je mets les dernières lignes car les précédentes sont toutes identiques aux deux premières)
Par ailleurs, je pensait avoir balayé toutes les pages de la section BLEA portant sur des dysfonctionnements similaires, j'ai du en louper une ! dsl.
Cordialement,
En espérant avoir été exhaustif et en vous remerciant pour le temps consacré.20:15:39][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-13 20:15:39][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-13 20:16:35][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-11-13 20:16:35][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-13 20:16:35][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-13 20:17:04][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2017-11-16 18:21:10][ERROR] : bytearray index out of range
[2017-11-19 06:21:37][ERROR] : bytearray index out of range
[2017-11-21 18:26:03][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2017-11-21 23:29:33][ERROR] : bytearray index out of range
Cordialement,
Romain
J'ai créé une demande de bug, vous pouvez la suivre ici
https://jeedom.atlassian.net/browse/JEED-68
Re-,
Je viens d'aller voir le rapport de Bug, juste une petite précision :
"plugin BLEA qui est en NOK avec 1, 2 ou 3 erreurs"
==> Chez moi le plugin affiche OK et pour autant aucun périphérique présent quand je rencontre le dysfonctionnement (juste pour précision).
Cordialement,
Cordialement,
Romain
Oui enfin le bug est créé, les posts qui parle des soucis y sont référencés et vous avez un lien pour suivre l'avancement...
C'est suffisant non, maintenant il faut laisser le temps à l'équipe de chercher et reproduire... On va détailler le cas de chacun.
J'ai remonté un bug global ca suffit largement... faut pas abuser non plus !
Je complétait afin d'être au plus précis, ça ne peut nuire.
J'ai vu le lien comme évoqué dans mon précédent message.
Je te remercie de ton implication pour ma (nos) difficultés, ce n'est pas une raison pour me (nous) prendre de haut.
Il est conseillé dans la carte d'être courtois, ce n'est pas ce que je ressens...
Bref.
Romain
Bref.
Romain
Romain
Compléter un rapport de bug fait sur un outil dédié dans un post du forum... Oui c'est sur
Si le rapport de bug soumis pour que le dév regarde ce qui se passe ne te convient pas, et bien tu en fait un....
Après tout on est jamais mieux servi que par soi même hein !
Juste pour info, suite plantage de ce matin un screenchot des périphériques et un autre du démon.
Cordialement,
Cordialement,
- Pièces jointes
- Démon
- Screenshot_20171126-072438.png (242.42 Kio) Consulté 3703 fois
- Périphériques
- Screenshot_20171126-072429.png (234.4 Kio) Consulté 3703 fois
Romain
Alors,
Juste pour ceux que ça intéresserait, j'ai pallié à mon pb de démon qui plante avec ce petit scénario qui m'évite de me retrouver avec le plugin alarme qui crie au vol alors que je suis bien là !
Le principe est assez simple, sur la base d'un périphérique BT qui est sensé toujours être là : Mon diffuseur Aroma par exemple.
Un scénario est exécuté automatiquement sur condition d'absence + un CRON (au cas où).
J'attends 5 min (je lui laisse une chance de se gérer tout seul quand même ^^)
Et je re-contrôle ==> Si KO redémarrage et message dans les notifications (via un autre scn)
(Je contrôle le démon BLEA en me partageant à moi même (via Jeelink) l'admin de ma smart)
Voilà si ça peu dépanner d'autres personnes, perso le scénario se déclenche 1 à 2 fois par semaines pour effectuer un redémarrage.
En vous souhaitant une agréable journée,
@++ Romain
@++ Romain
- Nom du scénario : Contrôle BLEA
- Objet parent : Local technique
- Mode du scénario : all
- Programmation : 59 * * * *
- Evènement : #[Espace jour][Diffuseur Aroma][Present]# == 0
DANS 5
FAIRE
SI #[Espace jour][Diffuseur Aroma][Present]# == 0
ALORS
#[Local technique][Controle Jeedom Smart][Arrêter Bluetooth Advertisement]# - Options : Array
[background] => 0
[enable] => 1
(sleep) Pause de : 3
#[Local technique][Controle Jeedom Smart][Démarrer Bluetooth Advertisement]# - Options : Array
[background] => 0
[enable] => 1
(scenario) start de [Communication][Notifications][Notifs_Allégé]
SINON
Romain
j'utilise jeedom et blea depuis peu, mais j'ai le même problème de plantage du demon blea.
Il suffit d'une inactivité, que je ne saurai quantifier, pour que le demon bien qu'actif dans l'interface soit arrêté.
Les modules ne sont plus accessibles, il suffit de cliquer redémarrer pour que ceux ci redeviennent accessible...
Très dommage car a distance plus d'infos...
Jeedom smart version 3.1.7, Blea version du 2017-09-26 11:51:07
en attendant une mise à jour de Blea
je viens de trouver sur la version mobile une page très pratique pour relancer le deamon
xxx.xxx.x.xxx/index.php?v=m&p=deamon
dommage que cette page n'est pas sur la version desktop ?
mais il y a là surement une piste pour automatiser cette relance...
Perso je passe par Jeelink et un un scenario pour relancer le daelon dès que je détecte que mes devices ne sont plus présent sur le réseau
Depuis que j'ai ce scénario en place j'ai remarqué que le daemon plante environ une fois tous les 2 jours. Et a chaque plantage le scénario s'exécute une bonne dizaine de fois avant que le daemon redevienne stable et fonctionnel
Moi j’utilise le plugin que sur une ampoule et je dirais que le démon plante pas mais qu’il se met en veille car si j’allume mon ampoule et que quelques minutes après je veux changer la luminosité le demain est en veille, ampoule déconnectée
Donc moi je dirais qu’il est indisponible systématiquement après quelques minutes d’inact
J’ai pas eu le temps mais je vais me pencher sur votre scénario, mais impossible chez moi de faire fonctionner jeelink...
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Salut à tous,
Pour ma part j'ai constaté deux choses et en ai tiré une hypothèse:
Sur les 5 rapsberry pi que je possède:
- Sur les 3 premiers - connectés en wifi avec une clé externe - le demon ne plante pratiquement jamais (1 fois tous les 2/3 mois)
- Sur les 2 suivant - connectés en wifi avec la carte intégrée sur le pcb - le demon plante tous les 1/2 jours.
Est-ce à dire que de demander à la carte du pi de faire double emploi wifi et blea est source d'erreur? Je n'ai pas d'élément pour étayer, mais je me pose la question.
En attendant j'ai installé deux clés bluetooth externes sur les pi récalcitrants, et je reviens dans quelques jours pour vous dire les effets.
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
même problème pour moi le demon reste "actif" mais je perds la présence de mes nuts.
En cliquant sur redémarrer demon ça repart. Avant j'avais le cas peut être une fois tout les 2 mois. Mais ce mois ci j'ai du avoir le cas au moins 3 ou 4 fois.
J'ai bien essayé de mettre les log en debug pour avoir plus d'info. Mais à chaque fois que je regarde suite à un plantage je ne vois rien, le log se rennpli trop vite. (Je ne suis jamais chez quand ca se produit....)
Jeedom smart version 3.1.7, Blea version du 2018-02-22 12:10:22
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
