A très bientôt !
[Résolu]Lancez daemon après chaque redémarrage (antenne RPI 3)
cadavor
Re: [Résolu]Lancez daemon après chaque redémarrage (antenne RPI 3)
Message par cadavor » 18 oct. 2017, 15:36
Poiur activer un service au démarrage il faut exécuter les commandes suivantes après avoir créé le fichier de service :
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable blearpistart.service
La commande suivante permet ensuite de démarrer le service :
sudo systemctl start blearpistart.service
Et Connaitre son status
sudo systemctl status blearpistart.service
(je vois renvoi vers ce super tuto pour OSMC : https://discourse.osmc.tv/t/running-scr ... down/18119
et la documentation systemd : https://www.linuxtricks.fr/wiki/systemd ... sentielles)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
jmric68
Message par jmric68 » 10 déc. 2017, 15:26
J'ai suivi ma procédure et quand j'essaye de lancer le script manuellement
/usr/bin/python /home/pi/blead/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback https://192.168.X.X:443/plugins/blea/co ... eeBlea.php --apikey XXXXXXXXXXXXXXXXXX --daemonname "Salon" >> /tmp/blea 2>&1
J'obtiens le message
-bash: /tmp/blea: Permission non accordée
pouvez-vous me dire où j'ai fais l’erreur
tonnerre33
Message par tonnerre33 » 10 déc. 2017, 16:26
Ajoutes sudo devant ta commande ;)
jmric68
Message par jmric68 » 12 déc. 2017, 23:15
Merci c'était tout simple
JC38
Message par JC38 » 23 déc. 2017, 21:53
Yetz a écrit :
02 oct. 2017, 22:32
J'expérimente du coup ceci dans /etc/systemd/system/blearpistart.service (ajout de dhcpcd.service bluetooth.service dans le After=)
[Unit]
Description=BlEA service
After=hciuart.service dhcpcd.service bluetooth.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/etc/init.d/blearpistart start
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Je pense qu'il faut systématiser le bluetooth.service dans le after, sur 2 rpi identiques matériellement, il m'a fallu modifier la ligne pour l'un d'eux (le second vient d'être installé en raspbian stretch et n'a pas eu besoin de la modif de la ligne after, le 1er est aussi en stretch mais après des O.S upgrade in place)
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
snorlax
Re: Lancez daemon après chaque redémarrage (antenne RPI 3)
Message par snorlax » 08 janv. 2018, 14:59
Bull a écrit :
09 août 2017, 19:45
Tout d'abord est de créer un script pour lancer le démon au début de la forme suivante, très important de maintenir le format:
sudo nano /etc/init.d/blearpistart
#! /bin/sh
# /etc/init.d/blearpistart
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          Jeedom BLEA Plugin
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Simple script to start a program at boot
# Description:       A simple script similar to one from www.stuffaboutcode.com which will start / stop a program a boot / shutdown.
### END INIT INFO
# If you want a command to always run, put it here
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
  start)
    echo "Starting BLEA"
    # run application you want to start
    /usr/bin/python /home/pi/blead/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback https://ip.de.votre.jeedom:443/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey la.clef.api.de.BLEA --daemonname "Le.nom.de.votr. antenne.ext.BLEA" >> /tmp/blea 2>&1
  stop)
    echo "Stopping BLEA"
    # kill application you want to stop
    sudo kill `ps -ef | grep blea | grep -v grep | awk '{print $2}'`
    echo "Usage: /etc/init.d/blearpistart {start|stop}"
    exit 1
esac
exit 0
Bonjour Bull,
J'ai apporté quelques modifications à ton script :
1) jai changé "--loglevel debug" pour "--loglevel error" car le /tmp/blea grossissait assez rapidement et remplissait ma SD :(
2) j'ai ajouté les 2 lignes suivantes
touch /tmp/blea
chmod 666 /tmp/blea
car si le démon était lancé par ton script (donc par le user root), le fichier /tmp/blea créé n'était pas accessible en écriture pour mon user spécifique configuré dans l'antenne sous Jeedom ce qui faisait que je ne pouvais plus lancer le démon depuis Jeedom...
Samuel14
Message par Samuel14 » 26 janv. 2018, 19:41
J'ai essayé d'appliquer cette procédure sur mon RPI3/OSMC.
Cela ne fonctionne pas.
Lorsque j'essaie de lancer la commande manuellement j'obtiens :
[2018-01-26 19:35:46][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPSConnectionPool(host='192.168.0.46', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75d71390>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2018-01-26 19:35:46][ERROR] : Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
@snorlax : Merci ta commande ci-dessous m'a permis de lancer le deamon manuellement depuis Jeedom.
chmod 666 /tmp/blea
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
Samuel14
Message par Samuel14 » 18 févr. 2018, 15:06
Toujours pareil, à chaque redémarrage il faut que je repasse la commande "chmod 666 /tmp/blea" puis que je relance le démon :(
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 18 févr. 2018, 17:44
Même en ajoutant les deux lignes de @snorlax dans /etc/init.d/blearpistart ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Samuel14
Message par Samuel14 » 18 févr. 2018, 18:42
En ajoutant les deux lignes je peux démarrer le demon depuis Jeedom sans avoir à retourner passer la commande via SSH mais ça ne lance toujours pas le demon tout seul.
Dans le log que j'ai copié j'ai un message de connexion refusée.
J'ai l'impression que c'est plutôt Jeedom qui refuse la connexion.
Bull
Helper
Message par Bull » 18 févr. 2018, 18:47
Je pense que votre problème peut être deux. soit vous n'avez pas le https sur le port 443 ou ce n'est pas sécurisé, n'utilisez pas de certificat ssl valide. donc je recommande qu'au lieu de démarrer le démon avec https dans le script, vous le fassiez avec http.
Samuel14
Message par Samuel14 » 18 févr. 2018, 18:57
Oui c'est une partie du problème que je venais de voir, sans le https ça fonctionne (suppression du "s" et du ":443") en lançant manuellement la commande en SSH.
C'est un progrès mais cela ne fonctionne toujours pas en automatique.
Je vais tout reprendre depuis le début.
EDIT : C'est bon tout semble fonctionner :) un grand merci à tous.
C'est la commande sudo update-rc.d blearpistart defaults qui n'était apparemment pas bien passée.
J'ai du mal la taper :(
@bull :Il faudrait peut-être la rajouter dans le message récapitulatif car elle n'est que dans les messages qui suivent.
cadavor
Message par cadavor » 10 mars 2018, 11:57
Bull a écrit :
09 août 2017, 19:45
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
case "$1" in
  start)
  stop)
    exit 1
esac
exit 0
Bonjour Bull,
touch /tmp/blea
chmod 666 /tmp/blea
Meme probleme, même solution, j'ai rajouté les lignes pour le dossier /tmp/blea
Jeedom Stable 3.3
Bull
Helper
Message par Bull » 10 mars 2018, 12:21
Mise à jour avec recommandations fournies.
Merci, tout le monde
Samuel14
Message par Samuel14 » 10 mars 2018, 13:10
Suite à la mise à jour du plugin cela ne fonctionne plus pour moi il va encore falloir que je reprenne la procédure en entier :(
Bull
Helper
Message par Bull » 10 mars 2018, 13:23
J'ai mis à jour ce matin et ça marche parfaitement, est-ce que ça vous donne une erreur?
Samuel14
Message par Samuel14 » 10 mars 2018, 13:32
Je constate juste que ça ne démarre plus après le redémarrage de mon OSMC.
La particularité de mon installation c'est que l'installation du plugin depuis jeedom ne fonctionne pas j'ai été obligé de me connecter sur l'OSMC en root puis de lancer l'install en ligne de commande. Idem pour la mise à jour.
EDIT : J'abandonne, même en reprenant toute la procédure cela ne fonctionne pas. Maintenant ça dépasse mes compétences.
cadavor
Message par cadavor » 10 mars 2018, 20:59
Samuel14 a écrit :
10 mars 2018, 13:32
Si tu exécutes la commande manuellement est-ce que ca fonctionne?
Jeedom Stable 3.3
Samuel14
Message par Samuel14 » 11 mars 2018, 11:09
Le RPI ne me rend pas la main et ne fait aucun commentaire.
EDIT : J'avais un problème de hci0 qui ne démarrait plus sans doute suite à une mise à jour.
J'ai désinstallé/réinstallé le package Bluetooth et cela fonctionne de nouveau.
Par contre toujours pas le démarrage automatique.
Je regarderai du côté de la conf réseau de Jeedom s'il n'y a pas un problème. Dernièrement j'ai modifié la config pour utiliser l'https depuis l’extérieur, pas en interne mais il y a peut-être un effet de bord.
cadavor
Message par cadavor » 12 mars 2018, 16:29
Samuel14 a écrit :
11 mars 2018, 11:09
Si il ne te rends pas la main c'est qu'il te faut rajouter un & à la fin de la ligne de commande.
En tout cas si il n'affiche rien c'est bon signe...
Réessaye avec le & en plus et ensuite tape la commande "top" pour voir les process qui tourne tu devrais y voir blea. (pour terminer la commande top et reprendre la main : Ctrl+C)
Jeedom Stable 3.3
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
