Surtout quand on a toute la maison avec ces plafonniers et ampoules !
Awox Eglo & BLEA
Re: Awox Eglo & BLEA
Bienvenue au club !! A sa tu rajoute mes prises, ampoules,détecteur et mon portail en smart life/tuya qui ne sont pas géré aussi par jeedom du coup me retrouve avec un rasbery et un ssd tout neuf et peu rien en faire !
Et perso je passerai pas par de module venu de chine...je préfère prendre des appareils CE , mais bon faut espérer que les plugging jeedom se mettent à jour pour utiliser autre chose que du chinois surtout que a la base jeedom est un développement francais.
Le comble , c'est que tu achette francais Awox/ Eglo pour fonctionner avec un soft lui aussi francais et ça marche pas ! Tu prend du chinois sur un soft français...ça fonctionne...va comprendre !
Bon faut être patient...ça va venir !
Normalement ca devrait etre reparé sur la prichaine version beta disponible.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Oui, mais apparemment ça fait déjà un petit moment que ça dure. Plutôt embêtant car je n'ai pas la place dans les boites d'encastrement pour mettre des modules Zwave pour piloter l'éclairage à 60€ l'unité...SoRoN41 a écrit : ↑12 sept. 2019, 16:57Bienvenue au club !! A sa tu rajoute mes prises, ampoules,détecteur et mon portail en smart life/tuya qui ne sont pas géré aussi par jeedom du coup me retrouve avec un rasbery et un ssd tout neuf et peu rien en faire !
Vivement que ce soit rétabli. Tout marchait bien dans mon ancienne maison.... Au déménagement je suis reparti de 0 avec mon jeedom et mon raspberry, du coup, éclairage " à l'ancienne " avec interrupteurs.... Et mes capteurs de présence dans chaque pièce qui ne servent plus qu'à donner la température .....
Normalement la beta du plugin blea incluant la modification est disponible depuis ce matin.
- Timide
Ca fonctionne, merci !
- Timide
J'ai bien installé la version bêta du plugin comme indiqué. (J'ai même désinstallé complétement le plugin, pour le réinstaller ensuite).
L'erreur n'est a priori plus présente mais je rencontre une nouvelle erreur d'authentification.
En regardant un peu le code , j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication lors du pairage entre mon rasperry PI et l'ampoule Smartligh
Lors du pairage, le plugin s'attend à une valeur 0xd pour valider la connexion mais j'ai une autre valeur visiblement
Je n'ai pas trop de moyen d'aller plus loin pour le moment.
Est-ce que d'autres personnes rencontrent le même problème suite à la MaJ de la version beta du plugin ?
Merci de votre retour,
[2019-09-14 14:04:54.330][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2019-09-14 14:04:55.195][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:43452]
[2019-09-14 14:04:55.196][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"703JA2DNLxTNKeRmh7b207i3qRfNwdA9","cmd":"action","device":{"id":"98:7B:F3:7B:7B:6B"},"command":{"name":"awoxmesh","cmd":"setWhite","value":"50-100","device":{"id":"98:7B:F3:7B:7B:6B","delay":"600","needsrefresh":"0","name":"awoxmesh"}}}'
[2019-09-14 14:04:55.197][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:43452]
[2019-09-14 14:04:55.293][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-09-14 14:04:55.294][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2019-09-14 14:04:55.295][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2019-09-14 14:04:55.296][DEBUG] : Running action setWhite
[2019-09-14 14:04:55.297][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2019-09-14 14:04:55.297][DEBUG] : Already a connection for 98:7B:F3:7B:7B:6B use it
[2019-09-14 14:04:55.298][DEBUG] : Authenticating...
[2019-09-14 14:04:55.300][DEBUG] : CONNECTOR------Writing Characteristic... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.301][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic written... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.302][DEBUG] : {'rsp': ['wr']}
[2019-09-14 14:04:55.303][DEBUG] : CONNECTOR------Writing Characteristic... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.304][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic written... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.305][DEBUG] : {'rsp': ['wr']}
[2019-09-14 14:04:55.305][DEBUG] : CONNECTOR------Reading Characteristic...98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.366][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic Readen .... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.367][DEBUG] : Error while trying to auth ..
[2019-09-14 14:04:55.869][DEBUG] : Authenticating...
[2019-09-14 14:04:55.870][DEBUG] : CONNECTOR------Writing Characteristic... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.871][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic written... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.872][DEBUG] : {'rsp': ['wr']}
[2019-09-14 14:04:55.873][DEBUG] : CONNECTOR------Writing Characteristic... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.874][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic written... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.875][DEBUG] : {'rsp': ['wr']}
[2019-09-14 14:04:55.875][DEBUG] : CONNECTOR------Reading Characteristic...98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.952][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic Readen .... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:55.953][DEBUG] : Error while trying to auth ..
[2019-09-14 14:04:56.454][DEBUG] : Authenticating...
[2019-09-14 14:04:56.455][DEBUG] : CONNECTOR------Writing Characteristic... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:56.457][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic written... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:56.458][DEBUG] : {'rsp': ['wr']}
[2019-09-14 14:04:56.458][DEBUG] : CONNECTOR------Writing Characteristic... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:56.460][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic written... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:56.460][DEBUG] : {'rsp': ['wr']}
[2019-09-14 14:04:56.461][DEBUG] : CONNECTOR------Reading Characteristic...98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:56.536][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic Readen .... 98:7B:F3:7B:7B:6B
[2019-09-14 14:04:56.537][DEBUG] : Error while trying to auth ..
[2019-09-14 14:04:57.038][DEBUG] : Ending action due to authentication error on device
def auth(self,conn):
logging.debug('Authenticating...')
try:
self.session_random = urandom(8)
message = make_pair_packet (self.mesh_name, self.mesh_password, self.session_random)
# send pairing message
conn.writeCharacteristic(PAIR_CHAR_UUID,message)
# set status char to 1 (for notification?)
conn.writeCharacteristic(STATUS_CHAR_UUID,'01')
# get Pairing reply
reply = bytearray (conn.readCharacteristic(PAIR_CHAR_UUID))
if reply[0] == 0xd :
logging.debug("Connected (Auth OK).")
self.session_key = make_session_key (self.mesh_name, self.mesh_password, self.session_random, reply[1:9])
else :
if reply[0] == 0xe :
logging.debug("Auth error : check name and password.")
else :
#logging.debug("Unexpected pair value : %s", repr (reply))
logging.debug('Error while trying to auth..')
return False
except Exception as e:
logging.debug("Exception found while authenticating : " + str(e))
return False
return True
Maj OK pour moi !
- Timide
Sur le Market tu dois aller éditer ton profil pour avoir accès à la beta => https://www.jeedom.com/market/index.php?v=dManulemalin a écrit : ↑14 sept. 2019, 17:14Bonjour
Tu fait la maj en version bêta ?
Chez moi ça me propose que la stable
Merci de ton retour
- Timide
En effet, Merci beaucoup, je me suis douté d'un truc comme ca mais j'ai pas du tout chercher laFlorlouv a écrit : ↑14 sept. 2019, 19:36Sur le Market tu dois aller éditer ton profil pour avoir accès à la beta => https://www.jeedom.com/market/index.php?v=dManulemalin a écrit : ↑14 sept. 2019, 17:14Bonjour
Merci de ton retour
La communication a refonctionner un coup, et la j arrive plus a rien
Blea les détecte bien (pour la lampe elle est détecter soir desappairé, soit appairé)
Quelqu'un pourrais me rappeler le procedé exacte ? Me souviens plus s'il faut faire d'abord la télécommande ou pas ...
J'ai donc une dalle lumineuse Eglo et une télécommande
En vous en remerciant par avance
EDIT ! Les joie de l'informatique.... apres avoir redigé mon message, la dalle repond normalement LOL
Encore merci pour votre aide
La version bêta de blea résous donc notre problème
Pour ma part, j'ai toujours mon problème de AWOX SmartLight qui ne fonctionne pas.
J'ai revu toute les procédures d'installation et de configuration du plugin mais rien n'y fais.
Est-ce que je rate quelque chose dans la procédure ?
J'avais fais un script il y a quelque temps en python. L'ampoule répond parfaitement avec celui-ci
Merci pour votre retour,
os.system('gatttool -i hci0 -b ' + awox_adr + ' --char-write-req -a 0x002a -n 01')
os.system('gatttool -i hci0 -b ' + awox_adr + ' --char-write-req -a 0x0054 -n ' + r2 + g2 + b2) # Set color
os.system('gatttool -i hci0 -b ' + awox_adr + ' --char-write-req -a 0x005c -n ' + str(i2)) # Set brightness
- Timide
Le daemon est en vert ?
Perso, j ai dû passer de « jessie » à « stretch » pour le faire passer en vert puis utiliser la bêta du plugin blea
@leeoon: ton ampoule n'est probablement pas compatible avec la gamme mesh.
Toutes les ampoules ne sont pas compatibles avec le plugin chez awox.
Doc : https://github.com/jeedom/plugin-blea/b ... /README.md
La compatibilité n'est pas prévue pour le moment car je n'ai tout simplement pas d'ampoule de ce type.
Bon chez moi ça marche mais c est super long a reagir, allumage ou extinction en 5s minimum voir même des fois aucune réponse !
Une idée ?
Vais essayer de mettre une clef bluethoot car la je passe par l antenne de la raspberry. Pourtant la RB est dans la même pièce que les plafonnier !
Je repasserai pour vous dire si c est mieux
PS j ai vue que l on pouvait conserver la connexion pour les périphérie lente, avez vous déjà tester .
Cordialement
Une idée ?
Cordialement
Merci pour ta réponse. Du coup je viens de comprendre qu'il y a une subtilité entre les ampoules SML-C9 (la mienne) et SMLm-C9.guirem a écrit : ↑16 sept. 2019, 22:50Bonsoir,
J'essayerais a l'occasion de voir si je peux rajouter ce modèle dans le code.
Bonne soirée,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
