Quel dongle bluetooth BLE utilisez-vous ?
Hello les gens,
J'aimerais savoir quel dongle Bluetooth vous utilisez avec Jeedom, que ce soit sur votre Raspberry Pi (pas le 3, qui possède le bluetooth en natif) ou sur votre box Jeedom.
Le fait est que j'ai acheté la clé TRENDnet TBW-106UB qui est annoncée sur Amazon comme une clé Bluetooth 4.0 (BLE) mais qui ne l'est en réalité pas (il suffit de voir les commentaires sur Amazon). Et en effet, elle fonctionne chez moi mais est incapable de voir les device BLE (comme mes NUT mini). C'est logique.
Du coup, je la renvoie, mais tant qu'à faire, j'aimerai ne pas me replanter, en achetant une clé :
1. Réellement BLE (4.0 ou plus) compatible
2. Supporté nativement et sans bidouille par une box Smart
Du coup, vous avez quoi comme clé USB/Bluetooth 4.0 ?
Box Smart ZWave / RFXCom / Clé 3G TP-Link MA180 / ZiGate
Mon blog domotique (entre autre): https://arno0x0x.wordpress.com
Re: Quel dongle bluetooth BLE utilisez-vous ?
Petite mise à jour après une séance de debug avec Ludo (auteur de BLEA) himself:
Il y a deux versions de la clé TRENDNet TBW-106UB: une version 1.0r qui n'est pas BLE, une version 2.0r qui est BLE (Bluetooth 4.0).
Attention donc. Difficile sur Amazon de savoir laquelle on choppe. En tous cas, la version BLE (que j'ai finalement bien acheté) fonctionne sous Jeedom, avec BLEA, et voit bien mon NUT mini.
J'utilise celle-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00CM8 ... UTF8&psc=1
Elle est d'une marque fiable et connue et elle fonctionne très bien.
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Sans rival, le meilleur :
UD100-G3 Dongle USB Bluetooth longue portée.
https://www.lextronic.fr/modules-blueto ... ortee.html
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci pour vos réponses. Je me suis du coup tourné vers un dongle régulièrement cité sur divers blog qui traite de Jeedom: TRENDnet TBW-106UB
Je n'ai pas besoin de longue portée, du coup elle va très bien.
Cette clé fonctionne nickel avec BLEA. J'ai juste un soucis de "perte" régulière de mes NUT mini, mais je doute que ça vienne de la clé, peut-être le daemon BLEA que je dois relancer pour que mes NUT soient à nouveau détectés.
- Fabrice
- Modérateur
Quel est la puissance du signal RSSI des NUT ?
Ils se perdent tous d'un coup ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Le NUT affiche un RSSILOCAL de -60 au moment où il le perd. Cette nuit encore à 1h20... disparu, c'est à dire en absence. Je relance le démon, et il voit le NUT immédiatement.
Il n'y a rien dans les log du démon, il est parfaitement vide. Je vais le passer en debug pour voir à la prochaine occurrence de perte s'il y a qq chose.
Pour info voici ma configuration :
- Clé usb Sena UD100-G3
- Socle magnétique SMA deporté 3m
- Antenne SMA 5db
L'antenne est placée au centre du sous sol et me permet donc de couvrir toute la maison (2 étages) ainsi que les extérieurs (jusqu'à 30m)
- Antenne SMA 5db
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
Bonjour,Fabrice a écrit : ↑09 juin 2018, 10:48Bonjour.
La mienne, achetée la semaine dernière au même endroit, n'est pas trouvée par Jeedom ni sur mon pc (apres installation du driver) et ce malgré la led bleue: la votre est elle vue par windows ou nas comme une cle usb?
J'ai eu Lextronic, je dois la renvoyer...
MAJ 29/06 : elle est reconnue finalement - sauf que mon DS918+ n'accepte pas 2 clés (1x Z-Wave, 1x BLE) en même temps (machine virtuelle)
- HollyFredD
- Timide
Je tourne sur un NUC avec ESXi + VM Jeedom et je peux avoir plusieurs devices USB.jfamiens a écrit : ↑28 juin 2018, 17:29
Es-tu sûr de ne pas confondre avec le fait que tu ne puisses avoir qu'un seul contrôleur USB ?
Est-ce que quelqu'un saurait à quelle version de la clé Sena UD100 correspond une clé avec la date 06/2016 ?
C'est très surprenant... mon DS916+ accepte jusqu'à 4 périphériques USB par VM...
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Sujet un peu ancien que je remonte à la surface carlebouge a écrit : ↑09 juin 2018, 09:36J'utilise celle-ci :
Je viens d'acheter la même clé mais elle n'est pas reconnue par la box jeedom smart...
Une idée ?
William
Salut ,Cnx a écrit :Sujet un peu ancien que je remonte à la surface carlebouge a écrit : ↑09 juin 2018, 09:36J'utilise celle-ci :
Une idée ?
William
As tu réussi à la faire fonctionner ?
