Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
Re: Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
Après m'être beaucoup énervé avec les antennes BLEA, j'ai réalisé une solution un peu brute de décoffrage mais qui marche bien.
En local j'avais aussi un plantage régulier : plus de valeurs mais le démon ne plante pas.
Alors pour le local j'ai fait un bête scénario qui relance le démon toutes les heures :
Code du scénario :
$DaemonStop = blea::deamon_stop();
sleep(60);
$DaemonStart = blea::deamon_start();
Pour l'antenne déportée je la redémarre toutes les 15 minutes avec le Plugin SSH-Commander qui envoie la commande :
sudo /usr/bin/python /home/pi/blead/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.2.100:80/plugins/blea/co ... eeBlea.php --apikey JSFSDKHFDSàFLàDFDàFHDSLKFNDLKV --daemonname "le nom de votre BLEA Distant"
La clé API se trouvent dans Configuration/API
Voilà, j'espère que cela vous sera utile
Code du scénario :
sleep(60);
Pour le local ou remote Jeedom il y a Jeelink qui te permet de surveiller les services.
De mon coté je surveille mon antenne via un scenario qui exécute un code toute les 30mins :
@JLSGVA : la commande 'blea::launchremote' redémarre le service sur une antenne, par besoin de ssh commander
$remotes = blea_remote::all();
foreach ($remotes as $remote) {
$last = $remote->getConfiguration('lastupdate','0');
$_remoteId = $remote->getId();
if ($last == '0' or time() - strtotime($last)>65){
$scenario->setLog('antenne BLEA : '. $remote->getRemoteName() . ' , état dead, redemarrage du demon');
message::add('networks','antenne BLEA : '. $remote->getRemoteName() . ' , état dead, redemarrage du demon');
blea::launchremote($_remoteId);
} else {
$scenario->setLog('antenne BLEA : '. $remote->getRemoteName() . ' , état Ok');
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
Merci Fabrice, je teste dès ce soir
Concernant upgrade, j'ai trouvé cela :
-U, --upgrade¶
Upgrade all specified packages to the newest available version. The handling of dependencies depends on the upgrade-strategy used.
Ici
https://pip.pypa.io/en/stable/reference ... t-handling
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
-U, --upgrade¶
Ici
j'avais sur Jeedom la version 1.2 mise à jour à 1.3Fabrice a écrit : ↑19 avr. 2019, 09:24Voilà comment je procède :
Pour connaître la version de Bluepy installée (il faut attendre le résultat) :Pour le désinstaller(confirmer par y la suppression) :Code : Tout sélectionner
pip show bluepy
Pour l'installer (en dernière version)Code : Tout sélectionner
sudo pip uninstall bluepy
--upgrade ne semble pas exister dans l'aide de pip.Code : Tout sélectionner
sudo pip install bluepy
Voici ce que cela donne sur un Raspberry PI Zero W (l'installation dure un peu moins de 5 minutes) :
pi@bleagarage:~ $ sudo pip uninstall bluepy Uninstalling bluepy-1.1.2: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.1.2.egg-info Proceed (y/n)? y Successfully uninstalled bluepy-1.1.2 pi@bleagarage:~ $ sudo pip install bluepy Collecting bluepy Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/27/91/6cfca10bee9862f93015 413cf9e6a52c3081a71f1518963396a055128f8e/bluepy-1.3.0.tar.gz (217kB) 100% |████████████████████████████████| 225kB 283kB/s Building wheels for collected packages: bluepy Running setup.py bdist_wheel for bluepy ... done Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/b5/5b/5d/45b16a19daa4f8008c186693c9d06e7543d7a7918c3bd63da6 Successfully built bluepy Installing collected packages: bluepy Successfully installed bluepy-1.3.0 pi@bleagarage:~ $
Sur antenne 1 : Version 1.12 mise à jour à 1.3
Sur antenne 2 : pip show bluepy ne donnait aucun retour, j'ai quand même installé la version 1.3
A voir le résultat
Quelle est la commande pour lancer blea quand on est en ssh sur l'antenne ?
Je suis en train de travailler sur monit, j'ai trouvé comment vérifier le statut de blea et ainsi pouvoir déclencher le start/stop du process. Mais il me manque la commande start à lancer ..
Edit : bon j'ai trouvé la commande en passant en mode debug. Le probleme c'est qu'elle ne passe pas bien avec monit
Edit 2 : Le script de deepcore est absolument parfait ! Rien à faire c'est du clé en main. merci beaucoup
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
Et merci de l'info! Je n'avais pas fais le lien mais effectivement depuis l'achat d'une Garmin Vìvoactive c'était le bordel dans le BLEA...
Reste à savoir comment on peut changer le nom en enlevant le caractère spécial :-/ car j'ai tenté la mise à jour de bluepy en 1.3 sans aucune amélioration.
Si quelqu'un a une idée je prends...
Fabrice, Je confirme que bluepy en V1.3 est stable et plus de décrochage
En tout cas en 1.3 avec une GH le problème reste le même chez moi.
En voulant upgrader ma version de bluepy, j'ai lancé la commande "pip show bluepy" et au début il me retourne un message me disant que mon python n'est pas à jour :
Et si oui, quoi faire exactement SVP sans péter mon Jeedom et mes scripts (genre bluetooth-scanner) qui tournent en arrière plan ?
Nota :
- Dans "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages" je n'ai pas de dossier "bluepy"
- Dans "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages" j'en ai bien un.
Je ne suis pas certain qu'il faille faire quelque chose, si ?pip show bluepy
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Nota :
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
- Fabrice
- Modérateur
Vous ne faites rien sur Python. Car beaucoup trop de lien avec Jeedom.
- J'imagine que cela sera fait dans le temps.
Mettez à jour bluepy comme indiqué.
- Il me semble vous l'avoir déjà conseillé il me semble...
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Oui c'est bien ce que j'ai vu sur le net, ça risque de rendre instable le système et/ou les outils principaux (donc Jeedom ici).
Justement, ça ne marche pas
C'est bien pour ça que je demandais conseil
Mais j'ai résolu le problème en trouvant un autre post. J'ai lancé ces commandes qui permettent de relancer les dépendances ET le package lui-même :
apt update
apt upgrade
pip install --upgrade setuptools
python -m pip install --upgrade pip
python3 -m pip install --upgrade pip
pip 19.1 from /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pip (python 3.5)
BLEA :
Du coup, j'ai pu lancer ensuite sans problème les commandes de mise à jour de bluepy :
pip install --upgrade bluepy
pip2 install --upgrade bluepy
BLEA :
Bonjour - je confirme que mon antenne blea n'arrête pas de décrocher :
ma config un raspberry pi 1 avec clé bluetooth sena.
pip show bluepy
Version: 1.3.0
Du coup je n'arrive pas à remonter les infos de mon capteur miflora
Merci pour votre aide. Manu
à 2019-04-15 à 15h27 après avoir relancé manuellement le daemon.ma config un raspberry pi 1 avec clé bluetooth sena.
pip show bluepy
Version: 1.3.0
RaZberryPI3+capteurs qubino, fibaro+compteur d'eau secure+thermostattado+RFLink
Les solutions paliatives sont quelques posts au dessus
Ben justement ça marche pas
j'ai fait :
j'ai fait :
Bon finalement j'ai trouvé la solution tout seul : En executant les commandes sur l'antenne bluetooth :
Ca marche - je pense que je vais faire un script shell qui va tester si le service est lancé.
Cdlt - Manu
sudo bluetoothctl
scan on
connect mac@demondevice
Cdlt - Manu
Petit retour d’expérience sur la résolution de mon problème régulier avec Blea / jeedom /RPI3B / bluetooth interne :
Les symptômes :
- Arrêt du démon au bout de 24h / 48h
- Beaucoup de messages du type "Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)" et à la fin le bluetooth passe en down avec ensuite des messages du type "Bluetooth: hci0: command 0x1009 tx timeout"
- Parfois des valeurs foireuses remontées par les sondes, par exemple les capteurs xiaomi qui remontaient du 300°
La solution je l'ai trouvé ici :
https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1150
En gros le gars explique que sur les rpi 3B, le bluetooth n'a pas pas de "flow control" comme sur les autres pie, et que du coup il faut diminuer le "Baud rate" du bluetooth. Perso suite à la manip et un reboot, plus de problèmes depuis 3 jours.
Les symptômes :
jeedom v3.3 sur raspberry 3B + jeddom v4 (via jeelink)
protocoles : ZWAVE / Zigbee / Bluetooth / Wifi / ETH PoE / EnOcean
composants : Fibaro / Xiaomi / Zipato / Awox / Zigate v3.0f / Legrand / Nodon / Qubino / Aeotec
