Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
- Timide
Re: Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
là je viens d'arriver à faire fonctionner l'appli mi home.
Fallait que je mette Chine contientale dans paramètre régionaux...
Aucun n'a de "é" dans leur nom.
- Timide
Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais je n'ai plus eut de décrochage depuis + de 24 heures !
J'ai cependant supprimer toutes les tâches du moteurs de tâches marquées "cmd" "returnState".
voir : viewtopic.php?f=128&t=39846
- Timide
nan ça plante toujours.
mais c’est étrange, on dirait que ça a un lien avec le wifi.
Quand le GTAG n’est plus présent, je coupe le wifi, et c’est là que les antennes décroches....
Pourtant la Jeedom Smart et le Raspi 3 sont en ethernet !!! donc je vois pas trop le rapport !
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Concernant les cmd 'return state' ; je pense qu'il y en a un par appareil et par antenne. J'ai 3 Nut et deux antennes et 6 'returnState'.
Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr !
En tout cas je pense que ce n'est pas sain de les supprimer...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu n'aurais pas sur ton réseau des MacID identiques, par hasard ? Par exemple, on avait remarqué à une époque que les dongle BT Orico avaient tous le même MacID...jjacques68 a écrit : ↑04 oct. 2018, 06:45nan ça plante toujours.
Je ne suis pas sûr des conséquences de ce genre de chose ; en particulier si on mélange protocole réseau et BT, mais ça vaut peut-être le coup de vérifier...
-- TD38 --
- Timide
Je regarde demain les doublons bluetooth, mais je pense pas.
ce qui est sûr c'est que je viens de mettre en evidence, que quand je coupe le wifi, l'antenne supplémentaire décroche quelques minutes (2 ou 3) après.
- Timide
@jjacques68, je viens de faire l'essai pour le wifi et je fais le même constat que toi et idem Jeedom principal et antenne en ethernet ! vraiment très bizarre.
- Timide
Et je n’ai absolument rien de paramétré en wifi !!!!!
je pense que toi aussi ?
Je vais me pencher du côté du raspi3...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Pour faire suite aux problèmes de hardware.
Il y a longtemps de ça, j'avais trouvé dans un forum en anglais de fortes suspicions de parasitage entre Wifi et bluetooth. Ils utilisent la même bande de fréquences.
En recherchant un peu :
"Bluetooth transmits in the 2.4GHz band on 79 channels between 2.402 and 2.480GHz. Typical sources of interference in this band include WiFi radio waves and microwaves" sur http://www.raspberry-pi-geek.com/Archiv ... berry-Pi-3
D'autre liens de personnes qui râlent pour des parasitages de BT par le wifi :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=151300
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/c ... erry_pi_3/
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/1402
Un article en français qui est assez parlant, notamment en ce qui concerne le BLE : http://www.ni.com/newsletter/51685/fr/
L'idée est que probablement le BT et le Wifi partagent la même antenne sur la carte du RPi ; d'où la suspicion de parasitage.
Donc pour ceux qui ont des problèmes de déconnexion BLE en coupant ou remettant le wifi : essayez de regarder sur quel canal travaille votre point d'accès, et éventuellement de le changer en prenant un canal plus éloigné.
-- TD38 --
- Timide
très intéressant !!
Malheureusement je viens de faire le test, le wifi était sur canal 13, je l'ai mis sur canal 3, et aucun changement de comportement.
Dès que le wifi se coupe, l'antenne bluetooth du RASPI 3 décroche.
- Timide
par contre je viens de percuter :
Si il y a un contrôleur bluetooth intégré au RASPI, cela veut dire que nous avons 2 contrôleurs !!! avec le dongle usb...
du coup lequel faut-il choisir dans BLEA ? hci0 et hci1 ?
J'ai essayé de savoir quel contrôleur est hci0 et hci1 sur le RASPI avec les commande bluetoothclt, list, show, ...
Mais je ne trouve pas...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Essaye hciconfig
-- TD38 --
- Fabrice
- Modérateur
Sur tous mes PI, le hciO et le dongle externe APRES un redémarrage.
Pour les repérer il suffit de regarder l'adresse MAC présent dans BLEA SANS le dongle (c'est donc la mac adresse du BT interne qui reste).
Ensuite, ajouter la clé BT et voir la nouvelle adresse MAC, c'est le dongle.
Le dongle est très certainement hci1 à chaud, mais au redémarrage, il passera en hci0 (c'est le cas chez moi sur mes PI).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
alors on résume : parce qu'on est tout proche je pense... même si c'est un gros foutoir ce bluetooth...
je n'ai pas de doublon dans les adresse mac des device.
Le dongle USB est sur hci1 lors du branchement (visible avec hciconfig, confirmer par la méthode de @Fabrice)
Après un reboot du raspi3, il passe en hci0.
Le dongle pour ceux qui en on un dans le jeedom smart, est aussi en hci0.
Avec la commande bluetoothctl ; list, on peut vérifier le contrôleur par défaut utilisé.
La commande show permet d'avoir les info sur le contrôleur par défaut.
Je constate que dès que le wifi se coupe, il repasse sur le contrôleur intégré ???
si le wifi revient, il switch sur dongle ???
J'ai désactivé le wifi du raspi3 avec la commande ifconfig wlan0 down.
on peut le confirmer avec la commande ifconfig, wlan0 n’apparaît plus.
Mais cela n'a pas résolu le problème.
on peut changer le contrôleur par défaut avec la commande select + l'adresse du contrôleur.
c'est relativement intéressant d'ouvrir 2 session SSH côte à côte, l'une sur le raspi3, l'autre sur le jeedom smart...
Surtout avec la commande bluetooth, list
J'ai fait un test en déconnectant le dongle du raspi3, et donc en gardant que le contrôleur intégré, mais c'est la même chose.
Lorsque je coupe le wifi, les contrôleur (jeedom et raspi3) s'affolent et finissent par décrocher.
on en perd la boule, je sais pas comment interpreter tous ces résultats...
Je me demande si c'est pas une mise à jour de bluetooth qui fait planter tout ça...
- Fabrice
- Modérateur
Vous coupez le WIFI de quoi ?
- Si c'est un point d'accès ou Jeedom est aussi relié dessus, pouvez-vous, câbler votre Jeedom en Ethernet sur un autre équipement (box, Switch… mais qui ne soit pas sur le même appareil ou vous coupez le WIFI).
J'ai 3 Raspberry et je n'ai pas le problème que vous rencontrez. Deux sont reliés en WIFI (antenne BLEA) et un autre en Ethernet (Jeedom).
J'ai deux point d'accès WIFI côte à côte, eux même à côté du Raspberry relié en Ethernet (Jeedom).
J'ai un problème de Deamon aussi, mais uniquement avec le dongle Bluetooth SENA 100 si je le raccord sur le Raspberry PI zero W (antenne BLEA dédiée), ce même dongle sur le Raspberry PI 3 B+ qui contient Jeedom, ne plante pas.
Du coup, le Raspberry PI zero W utilise le BT interne (qui fonctionne parfaitement) et le Raspberry PI 3B+ lui, à le dongle SENA 100 (meilleur porté que le BT interne, qui fonctionne bien lui aussi).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Je coupe les points acces de la maison, et le raspi3 + jeedom sont en ethernet.
voilà ce que j'obtiens en continue sur le raspi3 quand le wifi est coupé : le contrôleur par défaut est le dongle.
Cela idem sur jeedom smart.
- Timide
et voilà ce que ça donne quand le wifi est en marche :
on a l'impression qu'il ré appaire tous les device !
- Timide
en désactivant, dans le config.txt, la carte wifi et bluetooth, ça continue à décrocher quand on coupe la wifi de la maison...
je sais plus quoi faire...
- Fabrice
- Modérateur
Ce n'est pas une micro coupure ?
- Au moment de couper le wifi chez vous.
Vous le faites comment cet arrêt du wifi ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'en reviens au problème initial de Domoluc (l'OP), avec le syndrome de l'oreille rouge barrée sur le status de l'antenne BLEA déportée.
L'alim est bonne, et le plugin BLEA de l'antenne marche parfaitement. Je l'utilise donc en local, et envoie les donnes des périphériques avec Jeelink. Je reçois donc enfin de manière continue les infos des périphérique sans interruption (yay!). Mais j'ai laissé la config de l'antenne déportée configurée pour tester, l'antenne continue à décrocher parfois 2 minutes après l'avoir relancée (nay?...). Les logs ne montrent rien d'alarmant, le bluetooth du Raspi3 marche parfaitement. La solution jeelink marche donc, mais je perds l’intérêt de gérer les antennes déportées de manière centralisée.
J'ai une seule antenne déportée, donc la solution me va pour l'instant, mais je vais suivre le sujet au cas où j'ai à multiplier les antennes, ce serait invivable de configurer chaque antenne individuellement, et le principe master/slave de ce plugin me plait beaucoup pour la localisation éventuelle des périphériques...
J'ai mon Jeedom Principal sous une VM ESXI, à jour, et mon secondaire sur un raspberry pi, à jour aussi, qui gère la partie sans fil (BLEA et RFXCOM), avec une alim adaptée. (3A possible, l’ampèremètre indique 1,3A en pic)
J'ai essayé les Beta au cas où, rien n'a changé.
Bref, j'ajoute un peu de grain à moudre à ceux qui ont les compétences qui commencent à me manquer!
Bonne journée
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
