Depuis que j’ai passé en SSD mon installation, je suis constamment embété avec le plugin BLEA, en effet le passage de Carte SD en SSD m’a obligé de faire une réinstallation complète avec un export de la conf jeedom existant (distribution Jessie ) puis import de la conf jeedom sur une installation neuve ( distribution Stretch ).
Mon problème se provoqué de la manière suivante :
- daemon NOK
- perte de la clef bluetooth d’un coup d’un seul
- liste déroulante vide ( aucun seul présent )
Seul moyen pour récupérer la clef bluetooth —> Reboot et ainsi de suite, le problème réapparaît de la même manière.
La seule chose qui changer c’étatit le temps où le problème réapparaissé, des fois le lendemain ou alors au bout de 30 min.... donc totalement aléatoire ...
J’ai donc trouvé ceci : https://www.sigmdel.ca/michel/ha/rpi/bl ... ml#stretch
J’ai suivi la partie 2 dimanche et depuis plus de problèmes.
Je pense que la particularité vient du faite que mon installation n’a pas été faite avec le package fourni par jeedom mais que j’ai installé une distribution et ensuite installer jeedom dessus, du coup je me retrouve avec l’utilisateur Pi mais je ne suis pas assez calé pour m’avancer dessus.
Daemon NOK et perte clef bluetooth
Cordialement.
- Theking31
- Actif
Re: Daemon NOK et perte clef bluetooth
Meme problème
As tu résolu le tiens sur du long terme ?
D'ailleurs la commande sudo apt-cache policy bluealsa ne me trouve aucun paquet...
Meme problème
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Non en faite cela n'a pas résolu le problème et depuis peu je suis passé sur un NAS Synology et là j'ai plus le problème . Je dirais alors que ça devait venir de la charge/alimentation , pas assez pour alimenter la clé USB bluetooth.
Cordialement.
- Theking31
- Actif
Merci pour ta réponse
