La présence fonctionne déjà...
miband3
Re: miband3
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Re: miband3
oui le Mi Band 3 peut être inclu pour gérer la présence. Mais dès qu'on se reconnecte à l'appli Xiaomi Mi Fit sur smartphone, il n'est plus appairé aux bluetooth du raspberry.
Du coup, la présence est inutilisable.
Re: miband3
Pas chez moi... Il faut penser à le rendre visible c'est tout
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- Fabrice
- Modérateur
Re: miband3
Il faut activer le mode "visible" dans l'application du Smartphone.
- Après cela, le Mi Band 3 est visible sur les 2 plateformes en même temps.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: miband3
Chez moi le mi-band 3 est en mode visibilité mais jeedom ne le trouve pas.
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Re: miband3
J'ai réussi à le faire reconnaitre en validant "Autoriser l'inclusion de devices inconnus" (on le dévalide après inclusion)
Mais pas de mi-band3 dans la liste alors je l'ai mis comme un mi-band2
Avec cette configuration on peut récupérer :
la mac adress
les données brutes
la présence 0/1
le niveau de réception (rssi) en db mais il faudra paramétrer les valeurs extrêmes pour un affichage correcte du curseur dans le widget.
A priori, c'est tout pour l'instant.
la mac adress
les données brutes
la présence 0/1
Re: miband3
Personne pour confirmer que pour l'instant l'inclusion du Mi-Band 3 se fait en mode "inclusion device inconnu" et en utilisant le profil Mi-band 2 ?
- Fabrice
- Modérateur
Re: miband3
Ba si.. C'est même indiqué plusieurs fois sur la page précédente
Par contre, je n'ai pas mis en Mi Band 2, car il y avait des commandes qui ne sont pas fonctionnelles.
- Seul la présence fonctionne.
Je l'ai donc laissé en "inconnu / défaut"
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Re: miband3
Qu'est ce que vous voulez faire exactement avec le Miband ? Juste un truc de présence (quand le BLEA détecte le bracelet alors on est présent sinon absent), ou utiliser le bracelet pour recevoir des notifs de Jeedom ?
Car pour moi, les 2 sont déjà possible.
Ou alors récupérer les infos genre les pas etc, mais là je vois pas trop l'intérêt ^^
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Timide
Re: miband3
Notif jeedom sur le Miband 3?
Re: miband3
La config de ton équipement BLEA ?Bipbip41 a écrit :Qu'est ce que vous voulez faire exactement avec le Miband ? Juste un truc de présence (quand le BLEA détecte le bracelet alors on est présent sinon absent), ou utiliser le bracelet pour recevoir des notifs de Jeedom ?
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Re: miband3
Bah le truc est là, pour les notif, j'utilise pas le BLEA. Surtout que ça limite les notif à la présence dans la maison, si le bracelet capte plus, on recoit plus les notifs. Alors que c'est en général quand on est pas chez soit qu'on veut les notifs ^^
J'utilise l'appli mobile de Jeedom. Via le module Jeedom de l'appli, on peut envoyer des notifs dans des scénarios, qui sont reçues sur le téléphone.
Ensuite, pour mon Miband je n'utilise pas l'appli officielle Mi Fit, mais Notify and Fitness, qui est carrément mieux au niveau des stats, des réglages du bracelet et autre, mais je pense qu'avec Mi fit on doit pouvoir le faire aussi :
- Il suffit de dire à Mi Fit ou autre appli qui gère le bracelet de remonter les notifications de Jeedom sur le bracelet. C'est la technique la plus simple et rapide, mais qui a un inconvénient : les notifs restent sur le téléphone
- C'est la que Notify and Fitness montre toute sa force : il est compatible et intégré dans Tasker et MacroDroid. J'ai donc fait des scénarios dans Macrodroid dans mon cas :
Si je reçois une notification de l'appli Jeedom qui contient "alarme activée"
Alors effacer la notification et envoyer le texte suivant sur le bracelet : Titre : "Maison", Texte : "Mode absent"
Et boum, j'ai la notif sur mon bracelet, avec le titre "Maison" (qui est affiché sur la première ligne à la place du nom de l'appli", et pas de notif sur mon téléphone. Ca fonctionne parfaitement, et c'est entièrement personnalisable
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Timide
Re: miband3
Top ! Merci pour l'explication !
Re: miband3
Oui merci. J'ai aussi notify and fitness. Je vais regarder ça de plus près.
Re: miband3
Salut BipBip !
Ta configuration m'intéresse.
Peux-tu nous en dire plus stp ?
Quel capteur / device te sert d'alarme ?
En plus de la notification, peux-tu déclencher la vibration du Mi Band 3 avec ta configuration ?
Merci d'avance !
Jawkes
Merci d'avance !
Jawkes
Raspberry Pi Zero W - Raspbian + Jeedom v3.2.11
Mi Band 2 - Firmware 1.0.1.81
Re: miband3
Pour l'alarme, j’utilise des capteurs d'ouverture Xiaomi avec la gateway, c'est très fiable, pas cher, et les piles semblent avoir une bonne autonomie. Avant j'utilisais des capteurs Chacon avec le RFXcom, mais quelques fois les trames étaient pas reçues.
J'utilise aussi un oeil de Fibaro en Zwave pour la détection de mouvement. Tout ça avec le plugin alarme sur Jeedom.
Dans tous les cas, il y a une vibration, on ne peut pas la désactiver (sinon peu d'intérêt, faut avoir le nez dessus pour la voir). Mais on peut rajouter une vibration personnalisée juste avant la vraie vibration, quand on passe par Macrodroid ou Tasker en tous cas. Dans mon cas, avant la vraie vibration (la normale), il fait 2 petites vibrations courtes. Ca me permet d'identifier que c'est Jeedom qui me parle avant même de regarder le bracelet ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Re: miband3
Pour moi j'ai trouvé plus simple.
Notify and fitness (tout comme l'appli d'origine mi-home) fait vibrer le mi band sur réception d'un message ou d'un SMS.
Il suffit que dans le scénario tu prévoies l'envoi d'un message (par la voie que tu veux, mail, SMS, télégramme etc....) pour que ton bracelet vibre. Dans ton scénario c'est toi qui décide du message.
Personnellement pour jeedom j'utilise télégram.
En plus Télégram, comme les SMS, s'affichent sur l'écran de ma voiture quand j'utilise Android auto.
Re: miband3
Oui, mais le problème c'est que la notif reste sur le téléphone, c'est ce que je faisais à la base. D'où l'utilisation de Macrodroid ou Tasker : ils dégagent la notif et ensuite envoient sur le miband ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Re: miband3
En fait j'ai une utilisation particulière de mon téléphone. Par respect des autres, il est toujours en mode silencieux. Je ne reçois donc que les vibrations du mi band et je ne prend mon téléphone que si c'est important.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
