A très bientôt !
Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
snorlax
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini
Message par snorlax » 16 nov. 2018, 22:31
Titof2375 a écrit :
15 nov. 2018, 14:07
bonjour, je vient de lire tout vos commentaires, mes je suis un peut perdu pour faire comme vous.
si j'ai bien compris, il faut le plugin script. il faut après que je mette quelle script dedans , car j'en voie plusieurs
Il faut juste prendre le dernier, les 2 d'avant sont le même mais en moins évolué ;)
GiDom
Message par GiDom » 16 nov. 2018, 22:33
Snorlax, serais tu capable de faire pointer le %de batterie sur une url d'un virtuel ?
C'est ce qu'il faisait chez Domoticz, donc à priori moyennant un peu de temps je devrais y arriver mais si tu gères :)
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
snorlax
Message par snorlax » 16 nov. 2018, 22:35
Bon j'ai supprimé les 3 versions de script et j'ai mis à jour le 1er post ;)
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 16 nov. 2018, 22:45
snorlax a écrit :
16 nov. 2018, 22:35
Salut donc on prend le premier script alors?
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
snorlax
Message par snorlax » 16 nov. 2018, 23:52
Titof2375 a écrit :
16 nov. 2018, 22:45
Nan, le 8ème ou le 9ème :lol: :lol: :lol:
GiDom
Message par GiDom » 17 nov. 2018, 00:01
Pour ma part j'ai réussi à récupérer le résultat du script distant via le plugin ssh, j'ai du mettre les droits 777 sur le script mettre la liste des user du group sudo autorisé à exécuter sans password.
C'est pas top me diront les puristes, mais je n'ai pas su faire autrement. Un petit cron dans le plug in ssh et action warning si valeur inférieur à xx% et le tour et joué. Reste à voir si 100% du temps ou j'interroge les nuts ça marche, mais pour l'instant tout mes essais ont été fructueux sur 3 NUTs et 2 machines différentes.
snorlax
Message par snorlax » 17 nov. 2018, 00:17
GiDom a écrit :
16 nov. 2018, 22:33
Je te fais ça demain ;)
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 17 nov. 2018, 08:11
snorlax a écrit :
16 nov. 2018, 23:52
Titof2375 a écrit :
16 nov. 2018, 22:45
salut je ne trouve pas la 8 eme et la 9 eme. comment onfait :lol: :lol: :lol: :lol:
Rpi 3 avec jeedom
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 17 nov. 2018, 08:12
plus sérieux ,j'ai un message d'erreur quand je veut sauvegarder , le voila
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 2. Détails : Array ( [0] => ),
ça vien dou?
Rpi 3 avec jeedom
snorlax
Message par snorlax » 17 nov. 2018, 15:24
GiDom a écrit :
16 nov. 2018, 22:33
Done, cf. 1er post
snorlax
Message par snorlax » 17 nov. 2018, 16:18
Nouvel update du 1er post car il y avait une petite erreur dans le script de mise à jour du virtuel :oops:
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 17 nov. 2018, 16:20
Je regarde ca alors
Rpi 3 avec jeedom
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 17 nov. 2018, 16:25
j ai toujours le même erreur, j'espère que ça vient des nut findeur 3.
Pièces jointes
Rpi 3 avec jeedom
snorlax
Message par snorlax » 17 nov. 2018, 16:36
Au fait, voici ce que j'ai fait pour utiliser ce 2ème script :
1) créer un script "action" (et pas "info comme pour le 1er script)
Capture d’écran 2018-11-17 à 16.21.10.png (222.36 Kio) Consulté 708 fois
2) déclencher le script automatiquement lorsque la valeur "présent" du Nut passe à 1 (dans la configuration de la commande "Present")
Capture d’écran 2018-11-17 à 16.27.34.png (162.46 Kio) Consulté 708 fois
(attention à bien choisir "Ne jamais répéter" sinon le script va être appelé dès que la commande est répétée...)
Capture d’écran 2018-11-17 à 16.29.04.png (340.09 Kio) Consulté 708 fois
...comme ça le script tentera de mettre à jour la valeur de la batterie dans le virtuel 1 fois lorsque le Nut mini devient visible.
Et s'il ne réussit pas (puisque le script peut échouer), l'ancienne valeur est conservée dans le virtuel.
Ca vous va ou bien vous avez encore une autre idée de modif ? :lol:
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 17 nov. 2018, 16:40
salut comment tu cree un script action? jai trouve lol
Rpi 3 avec jeedom
GiDom
Message par GiDom » 17 nov. 2018, 16:41
snorlax a écrit :
17 nov. 2018, 15:24
GiDom a écrit :
16 nov. 2018, 22:33
Done, cf. 1er post
Merci beaucoup, je teste ça ce soir.
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 17 nov. 2018, 16:49
snorlax a écrit :
17 nov. 2018, 16:36
j ai fait comme tu a dis est j'ai toujours le même message d'erreur
Rpi 3 avec jeedom
snorlax
Message par snorlax » 17 nov. 2018, 16:49
Titof2375 a écrit :
17 nov. 2018, 16:25
Aaaah, tu as bien fait de mettre des captures d'écran ;)
Tu n'utilises pas correctement le plugin script : tu ne dois pas coller le contenu du script directement dans la commande, tu dois cliquer sur le bouton
Capture d’écran 2018-11-17 à 16.38.23.png (57.52 Kio) Consulté 694 fois
pour "créer" le script.
Tu lui donnes le nom que tu veux (moi j'ai choisi "NutBattery.sh" mais peu importe) et ensuite tu colles mon code dans la fenêtre puis tu sauves.
Ensuite dans la commande du script tu rajoutes les paramètres comme sur la capture plus haut.
D'ailleurs tous ces boutons servent à "gérer" le script qui est en fait un fichier sur le système linux dans lequel tourne Jeedom...
En cas de doute, cliques sur le bouton
Capture d’écran 2018-11-17 à 16.45.52.png (8.11 Kio) Consulté 694 fois
tout en haut des fenêtres Jeedom pour accéder à la doc contextuelle qui est très bien faite...
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 17 nov. 2018, 17:08
bon ça a l'aire de marche, par-contre quand tu utilise le 2 eme script comment tu voie la batterie restante
Rpi 3 avec jeedom
snorlax
Message par snorlax » 17 nov. 2018, 22:35
Ben j’ai tout expliqué dans le post de 16h36...
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
