Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini
Pour faire la demande d'évolution tu peux le faire sur ce fil l Telegram : https://t.me/sarakha63_domotique_entraide
C'est Sarakha63.
C'est Sarakha63.
Ok je vais faire ça
Pour info je viens de modifier le script #2 (celui qui met à jour le virtuel) et je conseille vivement de mettre l'option -x afin de ne pas redémarrer l'interface bluetooth car j'ai l'impression qu'à force de le faire, elle tombe
Salut pour le nut find 3
https://github.com/mrin/domoticz-bt-pre ... /README.md
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Je regarde ça dès que je trouve un moment... mais je n’ai que des mini donc pour tester faut que j’investisse dans un Find 3Titof2375 a écrit : ↑29 nov. 2018, 20:20Salut pour le nut find 3
Salut, tu peut te connecte chez moi, pour teste les nuts find 3, tu me dis quand et le tout est jouer
Rpi 3 avec jeedom
Juste pour être sûr cela ne marche pas avec les Finder2 ?
J'ai essayé de le mettre en place et je n'ai aucune remontée d'info.
Alors que le NUT est bien présent.
J'ai bien vu sur le titre c'est que mini. Mais je veux une confirmation. On m'a renvoyé sur ce fil en me disant que ça marchait, étonné.
./nutBattery.sh -v 10587 "FF:FF:50:02:29:E6"
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6...
Récupération du handle avec la commande sudo hcitool lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}'
Could not create connection: Connection timed out
KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 !
Une erreur s'est produite la 1ère fois, je retente une nouvelle fois...
Could not create connection: Input/output error
Je l’ai développé pour Nut mini car je n’ai que des mini...
Si tu me prêtes un Find 2, je peux essayer de developer un script qui fonctionne avec... mais sans le matos je ne peux pas faire grand chose
Bonsoir
J'ai bien lu tout ce post qui est très intéressant. J'ai 2 questions :
- de quel API key parle-t-on ?
- on met quoi dans le virtuel ?
EDIT : C'est bon j'ai trouvé merci
EDIT2 : Par contre cela fonctionne pour l'un et l'autre ramène 0
Hello, pour préciser car j'ai eu les même difficultés que toi, même si tu as trouvé, je pense que l'info va servir... :
- L'API key est celle des virtuels (la clé donc qui te permet d'agir à distance sur un virtuel par une requête http)
- le virtuel est de type info, numeric, sans calcul sans rien...
RPI2 DIY - ZWAVE (1 télécommande) / TELEInfo - plugins en tests et essais
Barebone Gygabyte DIY, Jeedom principal en production :
- ZWAVE,EnOcean, BLEA,
- Plugins principaux : Méteo, Héliotrope, Virtuels, Mode, Présence, SMS, mobile...
Merci pour le sujet, merci pour l'info,
Mais après lecture de tout le sujet, je n'ai pas réussi à obtenir les infos d'un seul de mes Nut mini.
J'ai bien créer le script demandé de tous, depuis le post n°1, à l'aide du bouton et non pas par copier coller,
J'ai bien utilisé l'API key du plugin "virtuel" directement dans le script
j'ai bien saisi l'@mac du Nut mini comme paramètres dans le champs requête du script
j'ai bien créé une "Info Numérique" appelé "batterie" dans le virtuel correspondant au Nut mini sans rien y ajouter
rien ne fonctionne... et la prise en compte par Sarakha n'a pas l'air de prendre!
Serait il possible de détailler un peut plus pour des noobs la procédure à respecter pour atteindre l'objectif s'il vous plait?
Le problème vient du fait que le plugin Blea « monopolise » l’interface Bluetooth...
Pour vérifier ça il faut temporairement désactiver le plugin Blea et lancer le script et tu devrais récupérer la valeur.
J’ai eu Sarakha63 et il m’a dit qu’il allait faire quelque chose mais je pense que ce n’est pas en haut de sa ToDo list
Sinon comme à l'époque de la cohabitation avec le plugin parot flower il faut rajouter un dongle Bluetooth supplémentairesnorlax a écrit :Le problème vient du fait que le plugin Blea « monopolise » l’interface Bluetooth...
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Oui là c’est sûr que ça va marcher mais bon c’est le mode « marteau pour la mouche »
J'ai l'erreur suivant : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 127.0.0.1
Hello, il faudrait un peu plus de détail : tu as lancé le script manuellement en ssh ou bien uniquement depuis le plugin script de Jeedom ?
Pour savoir si tu pourrais le faire tourner en mode verbeux avec l’option -v
Bon j'ai corrigé un truc dans mes scripts car ils ne prenaient pas en compte le paramètre "Interface Bluetooth"
J'ai reçu un Nut Find 3 et je suis en train de regarder comment récupérer le niveau de batterie sur ce modèle... puisque je le rappelle : mes scripts ne fonctionnent pour le moment QUE POUR DES NUT MINI
Et sinon : bonne année à tous
Avec la nouvelle version du script tu peux spécifier l'IP de ton Jeedom... (cf. 1er post)
Et voilà, le script gère maintenant les Nut Find 3 (cf. explication du paramètre "-r" dans le 1er post)snorlax a écrit : ↑04 janv. 2019, 22:06Bon j'ai corrigé un truc dans mes scripts car ils ne prenaient pas en compte le paramètre "Interface Bluetooth"
J'ai reçu un Nut Find 3 et je suis en train de regarder comment récupérer le niveau de batterie sur ce modèle... puisque je le rappelle : mes scripts ne fonctionnent pour le moment QUE POUR DES NUT MINI![]()
Et sinon : bonne année à tous![]()
- Theking31
- Actif
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Bonne nouvelle
Je testerai ca...
Je testerai ca...
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
