Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
J ai suivie le tuto, mes je ne réussi pas a avoir le retour de batterie.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Oui tranquille, c'est le week-end.
Rpi 3 avec jeedom
Malgré quelques tentatives, je n'arrive pas à faire récupérer la valeur :/. le script me remonte toujours "0" comme valeur.
Si j'ai bien compris, il faut créer un virtuel, et inscrire l'ID de celui-ci après le nom du script?
C'est la seul chose qui m'était un peu "trouble " dans le tuto.
"/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/NutBattery.sh 1233 **:**:**:**:**:**"
comme ceci?
comme ceci?
Oui le 1er paramètre est bien l’ID du virtuel.
Le 2ème paramètre est l’adresse Mac du Nut c’est quelque chose du type XX:XX:XX:XX:XX:XX. Tu peux trouver cette valeur dans la configuration du Nut dans le plugin Blea...
Par contre tes guillemets sont mal placés dans la syntaxe du script : les guillemets sont uniquement autour de l’adresse Mac
Ok, merci pour ces renseignements
J'avais mis les guillemets autour pour citer sur le forum mais dans le la syntaxe chez moi, je n'ai mis aucun guillemet.
Je vais les rajouter, malgré que, ce soir, je constate une valeur (90) je n'avais pas mis d'historique en place. Du coup, je ne sais pas quand cela à fonctionné.
Dois-je vraiment mettre les guillemets? ^^ (je dois être aveugle, je ne les avais même pas vu
En fait il ne sont pas obligatoires non
bonjour, je n'arrive toujours pas a le faire fonctionne.
Rpi 3 avec jeedom
Si si, maintenant tu y arrives
- Fabrice
- Modérateur
1) Merci pour ce script.
- En suivant les indications, il fonctionne du 1er coup, j'ai juste "bataillé" avec ce satané Linux pour passer du Notepad++ Windows à Linux (page de code et une commande "louche" (sed -i -e 's/\r$//' script.sh)
Mais (ba oui quoi…) je doute que la valeur qu'il me remonte soit vraiment bonne. J'ai 4 NUT Find 3, tous les 4 remontent avec 90 comme valeur.
- J'ai mis le script sur un Raspberry PI Zero W qui ne fait QUE cela (test).
- Et comme je vois que d'autre personne on aussi 90...
- Je retrouve bien ce 90 avec l'application officielle qui gère les NUT sur Android.
Alors ce niveau de batterie est certainement TRES erroné et du coup, je pense que la valeur n'est pas pertinente.
- Et intégrer cela dans BLEA par exemple, serai inutile.
Je ne remet pas du tout en cause ton travail hein, juste la pertinence de l'information (provenant du constructeur de l'appareil)
Pour comparaison :
Mes sondes Oreron, passe de 100% à 0% du jour au lendemain (il faut 2 ans quand même).
Mes détecteurs de fumées Z-wave, passent de 75% (pile neuve) en quelque jour, puis restent à 55% pendant 1 an avant de voir le niveau diminuer.
Si j'ajoute les NUT…
- On se rend compte que le niveau des piles / batteries est vraiment farfelu dans 100% des cas
Du coup, tous les 1er du mois, un scénario s'exécute pour m'envoyer un email avec le niveau de batterie de chaque composant à pile.
Quoi qu'il en soit, merci pour ton travail et le suivi que tu réalises ici même.
Pour comparaison :
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Mais de rien, c'est un plaisir
Tiens d'ailleurs je viens de corriger un petit bug de génération du fichier de log dans la version d'aujourd'hui...
Bonne soirée à toutes et à tous
Super, merci pour ce script !
C'est en place, plus qu'a tester en rentrant à la maison ce soir !
pour info c'était prévu dans le plugin BLEA (récupération du niveau de batterie des nuts) mais il y avait un bug, J'ai fait le fix et le pr en beta pour que ca fonctionne comme prévu à l'avenir
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Perfect...ça sera plus simple qu’avec un script
Du coup on peut tester la bêta dès maintenant ?
Non, le pr n'a pas encore été approuvé, c'est le weekend pour tout le monde
semaine prochaine probablement, je peux vous dire quand la beta est mise à jour avec ce fixe
Super nouvelle !
En tout cas dans le plugin il est indiqué un niveau de batterie, il reste à 0% mais l'intégration est là.
Après je ne sais pas si c'était déjà le cas avant
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
c'était déjà le cas, le fix est justement pour que ca ne soit pas à 0% tout le temps
mais pr pas encore validé, patience
