[FLOWER CARE] - Pas de mise à jour informations
j'utilise le plugin BLEA et je viens de remarquer qu'un de mes flower care ne remonte plus d'information depuis longtemps. J'ai donc fait supprimer et réinclure mais rien n'y fait il ne remonte pas les données par contre je récupère bien la version du firmware (cf copie d'écran)
https://www.dropbox.com/s/8rrdv8apil25m ... e.png?dl=0
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Re: [FLOWER CARE] - Pas de mise à jour informations
Dans les log debug du blea, tu as quelque chose? Si tu utilise une passerelle, regarde dans la log de la passerelle
L'état de ton réseau blea, tu vois bien des link vert entre ton jeedom et ou passerelle?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
Oui j'utilise une antenne et tout est bien au vert.
voici quelque log :
voici quelque log :
[2018-12-02 16:44:35][DEBUG] : This is a miflora device XX
[2018-12-02 16:44:35][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'XX': {'name': 'Flower care', 'source': 'Antenne GoogleHome', 'rawdata': "[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '95fe712098005017f1658d7cc40d071003380000'), (9, 'Complete Local Name', 'Flower care')]", 'rssi': -78, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:65:F1:17', 'present': 1}}}
[2018-12-02 16:44:49][DEBUG] : This is a miflora device XX
[2018-12-02 16:44:49][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'XX': {'name': 'Flower care', 'source': 'Antenne GoogleHome', 'rawdata': "[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '95fe712098005117f1658d7cc40d0810011c'), (9, 'Complete Local Name', 'Flower care')]", 'rssi': -86, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:65:F1:17', 'present': 1}}}
[2018-12-02 16:44:55][DEBUG] : This is a miflora device XX
[2018-12-02 16:44:55][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'XX': {'name': 'Flower care', 'source': 'Antenne GoogleHome', 'rawdata': "[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '95fe71209800b9c976628d7cc40d0910024102'), (9, 'Complete Local Name', 'Flower care')]", 'rssi': -70, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:62:76:C9', 'present': 1}, u'C4:7C:8D:65:F1:17': {'name': 'Flower care', 'source': 'Antenne GoogleHome', 'rawdata': "[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '95fe712098005217f1658d7cc40d0910029e02'), (9, 'Complete Local Name', 'Flower care')]", 'rssi': -69, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:65:F1:17', 'present': 1}}}
[2018-12-02 16:44:58][DEBUG] : [(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '95fe712098005217f1658d7cc40d0910029e02'), (9, 'Complete Local Name', 'Flower care')] True public c4:7c:8d:65:f1:17
[2018-12-02 16:44:58][DEBUG] : This is a miflora device XX
[2018-12-02 16:44:58][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'XX': {'name': 'Flower care', 'source': 'Antenne GoogleHome', 'rawdata': "[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '95fe712098005217f1658d7cc40d0910029e02'), (9, 'Complete Local Name', 'Flower care')]", 'rssi': -85, 'type': 'miflora', 'id': u'XX', 'present': 1}}}
[2018-12-02 16:45:05][DEBUG] : This is a miflora device XX
Ok
Et dans les commandes/moisture/tester ? 0 ?
Teste toutes les commandes
Vu qu'elle est présent=1, la communication semble bien se faire
Par contre je n'arrive pas à passer en firmware 3.1.9, comme toi, je suis resté en 3.1.8 (la mise à jour via appli fail à chaque fois)
Si tu as le problème depuis la mise à jour du module....il faut directement demander à Loic Sarakha, pour qu'il modifie peut être le plugin BLEA...
... Pascal ...
Bonjour, oui en effet la piste du firmware est sûrement bonne
Tu as des valeurs ou pas dans les commandes?
... Pascal ...
Oui zéro aussi
Et il fonctionne avec l'appli flowercare de Xiaomi?
... Pascal ...
Oui, je confirme !
J'ai également des problèmes de rafraichissements des valeurs des flowercare via le plugin Blea de Jeedom. J''ai pris l'habitude d'afficher les valeurs Rssi et constates que lui est rafraichis.
Pour l'historique, j'avais 1 flowercare qui de temps en temps "plantais" (les valeurs ne se rafraichissait plus). Je redémarrais le demon de mon antenne Bléa (je passe par un pi zero en wi-fi) et ça repartais. CF ce post : viewtopic.php?t=37988
Depuis, j'ai ajouter 5 flowercare, c'est la catastrophe ! au début ça a fonctionné un peu, mais après quelques jours le rafraichissement des valeurs est devenu de plus en plus aléatoire pour finir par ne plus rafraichir du tout.
Via l'appli officiel sur smartphone, j'arrive à me connecter et à lire les infos des capteurs en temps réel...
Salut à tous
La mise à jour du firmware est passée, suite au changement de pile...
Apparemment la mise à jour bloqué, si le niveau de pile n'est pas suffisant...
Je suis en 3.1.9, et je récupère bien les valeurs...
Le seul changement que j'ai fait, c'est de changer la pile
Essayer d'enlever et de remettre la pile, pour faire un vrai reset
Peut être la solution?
... Pascal ...
- Timide
Je déterre un peu ce topic, j'ai 2 modules sur une antenne déporté qui ne remontent pas toutes les infos (seulement batterie, firmware et id).
@LennVilardi, j'ai exactement la même chose sur deux nouveaux MiFlora / Flower care. As-tu trouvé une solution ?
- Timide
Oui la tienne ^^
Coucou
j'ai eut un soucis aussi de flowercare qui ne remontait plus via bléa hormis son status présent
La solution pour moi a été de lui définir une antenne d'emission et reception unique (ne pas laisser sur toutes les antennes)
depuis, plus aucune perte d'info !
Courage
Courage
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
