Portée antenne Bluetooth
Hello tous,
Etant passé d'un rpi3 au NUC dernièrement j'ai du acheté un module bluetooth pour jeedom,
J'ai opté pour ce modèle dispo chez mon revendeur préféré
https://www.ldlc.com/fiche/PB00159951.html
Je suis assez dessus de la portée, je n'ai pas de signal entre ma balance et mon installation situé avec 6M avec un mur (non porteur) entre.
Pensez vous que cela vienne du matériel ou s'agit-il d'une distance normale ?
Je me posais la question de faire un jeedom esclave au plus près pour palier a ca, mais cela m'ennui de maintenir un escalve juste pour ca.. c'est mon seule module BLEA ...
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
- Fabrice
- Modérateur
Re: Portée antenne Bluetooth
Mauvais choix cette clé, elle n'est pas classe 1 !
La meilleur étant clairement la SENA UD100-G3. Elle est disponible sur Amazon pour 34 euros.
Ou ailleurs.
Mais elle est réellement supérieur aux autres clés.
Ou ailleurs.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Par conviction personnelle j'évite Amazon
Ce modèle là est ok ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00088978.html
Il est class 1 du coup .. (et moins cher que le premier que j'ai pris ^^ )
- Fabrice
- Modérateur
Je l'ai acheté tout récemment, elle fonctionne..., mais pas aussi bien que la SENA UD100-G3, qui se trouve chez Lexitronic (dans le 77).
Avec la SENA, je suis détecté 3 pavillons avant le mien, avec la TRENDnet TWB-106UB, uniquement devant ma maison.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ok, je te remercie de ces infos .. Je vais regarder ça
une solution alternative est de placer un pi (pi zero w suffit) qui a Bluetooth intégré comme antenne déportée dans la pièce ou tu en as besoin.
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Bon a priori j'ai un souci autre ..en changeant ma clé en passant sur un modèle class 1 portée annoncée 100m) et en placant la balance a 3m du NUC cela ne marche pas ..
J'avais le souci avec ma clé zwave que j'ai du "éloigné" du nuc avec une ralonge usb .. je vais tenté de faire pareil avec le BT mais du coup ..
- Timide
Salut Fabrice
j'ai essayé ma clé Sena avec une antenne 5dbi, 9dbi et maintenant 12dbi (45cm de hauteur !). Elle est placée dans mon garage, à 2m au dessus de mon rpi3. Elle n'arrive que difficilement à détecter le nut3 de ma voiture quand j'arrive (10m avec un mur entre les deux).
Elle détecte les nuts dans la cuisine (12m avec deux murs à passer) mais pas dans le salon (20m).
Quand je lis que ta clé te détecte à 3 pavillons, je suis bluffé !
Ton antenne est elle située à l'extérieur ?
merci
patrice
merci
patrice
- Fabrice
- Modérateur
Au moins 15/20 m avant d'arriver à l'entrée de ma maison.
Avec le Raspberry + Sena+ antenne 12db idéalement situé dans le garage.
Cela quand nous sommes à pieds, en voiture c'est moins car la voiture empêche certainement la bonne diffusion du signal bluetooth.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
OK merci
j'essaierai de mettre l'antenne dehors pour voir ce que ça donne.
idem pour une arrivée à pieds.
par contre en voiture, ce qui n'est pas super, c'est qu'il faille parfois attendre 20s devant le portail (voire un peu plus), le temps que Jeedom détecte l'arrivée
merci
merci
- Fabrice
- Modérateur
Chez moi la voiture est toujours vue avant d'être devant la porte du garage.
Les 20 secondes d'attente, c'est le délais du NUT entre 2 : "...je suis là, je suis là, je suis là…"
- Si vous avez les 20 secondes, c'est pas tout le temps, ou alors il y a un cimetière indien sous votre maison.
- ou alors vous avez modifié les paramétrages par défaut de l'équipement NUT dans Jeedom (ce qu'il ne faut pas faire)
Si l'advertissement du NUT était plus fréquent, il faudrait remplacer la pile tous les jours.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
