Nut qui perdent la connection regulièrement
Je viens de passer depuis lundi mon jeedom sur un vm debian via proxmox. Tout fonctionne nickel sauf blea et ma clef sena. Si tout est détecte dans, deux nut v2 se déconnectent régulièrement et se reconnectent dans la minute. Mais cela se fait de façon trop régulière (genre toute les 5 minutes). Je ne comprend pas d'où cela peut venir d'autant q'avec le même matos sur un pi 3 tout fonctionnait bien.
J'ai regardé les logs mais je n'ai pas d'arrêt redémarrage du deamon, il est stable. De même le heartbeat est régulier.
Quelqu'un aurait des pistes ?
Re: Nut qui perdent la connection regulièrement
Tu as essayé de mettre à jour bluepy?
Oui j'ai trouvé l'astuce. Malheureusement ça n'a rien changé.
Alors je sèche...
Ça a résolu le problème chez moi
Tu as redémarrer ta machine après peut-être ?
Juste le démon de memoire
Je suis aussi sur vm proxmox avec une clé sena mais via une autre vm qui sert d'antenne. Rien à signaler.
Tu devrais peut être faire le test ?
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Ta clef a été reconnue direct ? Je suis en train de me demander s'il prend pas le bleutooth du nuc et pas la clef. Tu as mis quoi comme paramètres ram et espace disque sur ta vm?
Oui reconnue direct une fois le pathrough configuré sous proxmox.Idaho947 a écrit :Ta clef a été reconnue direct ? Je suis en train de me demander s'il prend pas le bleutooth du nuc et pas la clef. Tu as mis quoi comme paramètres ram et espace disque sur ta vm?
J'ai suivi le tuto sur jeedom-facile. Y compris les caractéristiques de la vm.
https://jeedom-facile.fr/index.php/2018 ... elle-blea/
Il a aussi une sena.
Suivre auusi le tuto de surveillance de l'antenne. Ça marche au top !
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Sur le problème de nut je me rapelle même pas avoir fait un post...
viewtopic.php?f=157&t=45232&p=729548#p729548
Je pensais a ce poste. Ça ressemble étrangement a mon soucis
Alors non, rien à voir...
Ça plantait et revenait pas, obligé de redémarrer le démon
Le problème venait d’un de mes miflora avec une mauvaise pile, il était présent au scan mais pas moyen de se connecter dessus.
Avec la dernière version du plugin l’erreur ne peut plus arriver car le plugin écoute le miflora au lieu de l’interrogère.
Il n’y a pas d’interrogation sur les nut, ils ne font que de la presence
Ah ok merci pour les infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
