Mi flora les données ne remontent pas
Bonjour depuis hier j'ai deux de mes Mi fora qui ne remontent plus les infos enfin partiellement.
les 4 Miflora sont sur la même antennes, les 4 ont le même firmware 3.2.1, j'ai changé les deux piles
deux fonctionnent bien et deux me remontent que les raw data et présence.
je suis dans la dernière version du plugin Blea, j'ai désinstaller et réinstaller le plugin pareil.
mon antenne est bien en verte, j'ai réinstaller les dépendance.
dans les log j'ai rien.
cela vous est il déjà arrivé ? une idée de piste ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Mi flora les données ne remontent pas
je m'auto répond pour une raison que j'ignore (suppression du capteur mi flora, mise a jour du firmware, autre ?) dans la configuration de l’équipement le paramètre "cancontrol" était à zéro.
j"ai modifier le json du plugin blea concernant le miflora en ajoutant "cancontrol" : 1, dans la section configuration.
suppression du capteur et mise en mode inclusion pour le faire détecter.
du coup ça marche.
du coup ça marche.
Merci pour l'info mes mi flora remontent de nouveau leurs infos.
Par contre pas besoin de les supprimer et de les réinclure. Une simple recréation des commandes sans suppression fonctionne.
RPI3 avec disque dur
MySensors : téléinfo, Température-humidité-ouverture
ESPEasy : Relais contact sec garage, Relais VMC
DIY Wifi : Capteur de consommation avec pinces ampèremétriques
Xiaomi : Roborock S50
BLEA : Mi Flora
BLEA : Mi Flora
cool si j'ai pu aider
Pouvez-vous détailler la solution car j'ai bien trouvé un fichier miflora.json dans le répertoire "/core/config/devices/miflora" mais je ne trouve pas de référence "cancontrol" dans ce fichier.
Mes anciens miflora fonctionne très bien (les blancs) mais le dernier reçu (vert) a bien été détecté mais ne remonte aucune information et effectivement je n'ai pas les champs "Antenne d'émission" et "Refresh des infos (en s)" disponibles dans sa configuration (ce qui semble correspondre à ce paramètre "cancontrol"
EDIT : bon j'ai trouvé en comparant avec les autres fichiers json :
Il faut modifier dans la partie "configuration"
J'ai également ajouté les champs "needsrefresh" et "delay" afin de pouvoir régler le temps de rafraîchissement :
"miflora": {
"name": "Miflora",
"groupe" : "Plante",
"configuration" : {
"name" : "miflora",
"battery_type" : "1x3V CR2032",
"xiaomi" : 1,
"cancontrol" : 1,
"needsrefresh" : 1,
"delay" : 3600
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
dsl du temps de réponse et merci pour votre retour du coup ça fonctionne chez vous ?
je sais pas si il ne faudrait pas remonter l'info au développeur?
J'ai deja proposé la modification sur le GitHub mais le développeur l'a refusé car selon lui c'est inutile
BLEA : Mi Flora
BLEA : Mi Flora
ok merci bcp
Salut, j'ai 2 verts chez moi et pas de soucis de remontées.
Même firmware, tout à jour.
Mon miflora.json contient ça
"miflora": {
"name": "Miflora",
"configuration" : {
"name" : "miflora",
"xiaomi" : 1
"commands": [
"name": "Température",
"type": "info",
"subtype": "numeric",
"display": {
"icon": "<i class=\"fa fa-thermometer-empty\"><\/i>",
"generic_type": "TEMPERATURE"
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"unite": "°C",
"logicalId": "temperature",
"template": {
"dashboard": "line",
"mobile": "line"
"name": "Humidité",
"type": "info",
"display": {
"icon": "<i class=\"fa fa-tint\"><\/i>",
"generic_type": "HUMIDITY"
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"unite": "%",
"logicalId": "moisture",
"template": {
"mobile": "line"
"name": "Luminosité",
"type": "info",
"display": {
"icon": "<i class=\"fa fa-sun-o\"><\/i>",
"generic_type": "BRIGHTNESS"
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"unite": "lux",
"logicalId": "sunlight",
"template": {
"mobile": "line"
"name": "Fertilisant",
"type": "info",
"display": {
"icon": "<i class=\"fa fa-leaf\"><\/i>",
"generic_type": "GENERIC_INFO"
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"unite": "uS/cm",
"logicalId": "fertility",
"template": {
"mobile": "line"
"name": "Batterie",
"type": "info",
"display": {
"icon": "<i class=\"fa fa-battery-full\"><\/i>",
"generic_type": "BATTERY"
"isVisible": 0,
"isHistorized": 0,
"unite": "%",
"logicalId": "battery",
"template": {
"mobile": "line"
"name": "Firmware",
"type": "info",
"subtype": "string",
"display": {
"generic_type": "GENERIC"
"isVisible": 0,
"isHistorized": 0,
"unite": "",
"logicalId": "firmware"
"name": "Refresh",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"unite": "",
"logicalId": "refresh"
"compatibility": [
"manufacturer": "Xiaomi",
"name": "Miflora",
"doc": "",
"type": "Capteurs",
"battery_type": "1x3V CR2032",
"ref" : "",
"comlink": "",
"remark": "Capteurs de plantes",
"inclusion" : "Mode inclusion",
"imglink": "miflora"
Je me permets de m'incruster, je me suis procuré des "Mi Flora" depuis peu, et j'aimerais les utiliser avec BLEA, et pas le plug-in dédié.
Lors de l’inclusion, ils sont bien détectés, mais les infos de remontent pas, tous les paramètres restent à zéro.
Il semblerait que ce soit le même problème que vous !
Savez-vous ou je peux trouver ce .json à éditer sur ma VM ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
J'ai tout donné plus haut...damiengogo a écrit : ↑10 juin 2019, 22:25Bonjour à tous,
Merci beaucoup !
Jeedom Stable 3.3
si sur rasbian var/www/html/plugins/blea/core/config/devices/miflora
sinon je ne sais pas
Pour ma part, j'ai installé le plugin BLEA dernièrement, car j'ai reçu deux miflora.
Ils sont bien reconnus, et depuis, sans modifier quoi que ce soit, les deux miflora remontent bien leurs infos régulièrement. (Tant que le bluetooth est a portée, car ça, ça joue bcp et la portée des mi n'est pas topissime...)
Êtes vous sûr que le soucis vient de vos fichiers de configuration ?
Olivier.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Olivier.
salut pour moi oui, j'ai refait le test dans l'autre sens.
j'en ai 4 au total deux qui fonctionnent quelque soit le contenu du json, et deux qui fonctionnent uniquement si j'ajoute cancontrol. c'est 4 vert achetés sur aliexpress à 1 mois d'intervalle
perso ça me gêne pas plus que ça dés lors qu'il fonctionnent , y a surement une différence entre les deux mais quoi?
edit: les 4 sont dans le salon a coté de l'antenne (un rpi3b déguisé en magicmiroir)
Une idée bête: ils ont la même version de firmware?Raph53 a écrit : ↑11 juin 2019, 21:52salut pour moi oui, j'ai refait le test dans l'autre sens.
oui les 4 ont le même firmware (vérifie dans l'appli mi home)
cela dit ça marche avec la modif du coup c'est pas grave
