[RESOLU] pb d'antenne apres update de jeedom core 3.3.29
Je suis très débutant, j'ai une box "jeedom smart + zwave" avec un dongle usb bluetooth de type trendnet tbw 106UB qui marchait bien
Je n'avais pas fait de mise a jour depuis 2 ans ...
Après mise a jour, je ne vois plus aucune antenne dans la gestion des antennes du plugin blea, je suppose que ce n'est pas normal
j'ai redémarré la box, débranché et rebranché le dongle, supprimé et réinstallé le plugin blea, mais je ne vois toujours pas mon antenne
La mise à jour des dépendances se plante et je suppose que c'est à cause de ça, je ne sais pas exactement quelles sont les "dépendances"
Je ne vois rien dans les logs
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider à progresser
- Pièces jointes
- Jeedom_pb_bluetooth.jpg (55 Kio) Consulté 1137 fois
- Fabrice
- Modérateur
Re: pb d'antenne apres update de jeedom core 3.3.29
Si votre box Smart est encore sous le système d'exploitation Jessie (Linux 8.X) il faut la migrer en Strech (Linux 9.X).
Dans la partie documentation de Jeedom, vous avez les explications détaillées pour réaliser cette migration.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Un truc, aussi.. sur l'antenne bluetooth
Supprimer complètement python 2, et le remplacer par python 3....
La coexistence entre python 2 et 3, empêche l'installation des dépendances envoyés par jeedom automatiquement
J'ai galéré pas mal de temps avant de trouver cette solution
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
Merci pour vos réponses, je suis effectivement sous Linux 8.7 (jessie) et j'ai uniquement Python 2.7.9 installé sur la smart, pas de python 3 apparemment
Pour migrer sur Stretch, faut-il que je suive les instructions de "recovery mode" que j'ai trouvées sur https://jeedom.github.io/documentation/ ... edom_smart
Je n'ai pas trouvé d'autres explications détaillées.
Je ne sais pas non plus comment installer python 3, je ne suis pas familier avec linux, je sais juste me connecter sur la smart en utilisant putty
Désolé si mes questions paraissent triviales
Effectivement, procédure de recovery, avec clé usb...
Mais perso, j'ai pas réussi la dernière étape, de restauration..
Du coup, je me suis retrouvé avec une installe nue, et j'ai ensuite restauré la sauvegarde que j'avais fait sur mon nas, avant de démarrer la migration
Pour l'antenne bluetooth, mon rpi est sous stretch, et avait les 2 versions de python(certainement de base avec l'installe du rpi)
Sachant que seule les binaires de l'antenne fonctionneront sur mon RPI0w, j'ai supprimé le python 2
dpkg --liste | grep python -» liste tous les packages pyhton
apt-get remove python2.8 -» supprime le package
Supprime tous les packages ayant le nom python2.8
Contrôle que tu as des packages python 3
Et relance l'installation de l'antenne avec jeedom
Ça devrait fonctionner...
... Pascal ...
Merci beaucoup pour tous ces détails, ce forum est génial
Je vais tenter dès que j'aurais 2h de libres, ce week-end
Rebonjour
Bon, j'ai bien avancé grâce aux conseils que vous m'avez donnés...
Mais quelque chose continue à mal se passer dans l'installation de mon antenne bluetooth:
il y a une étape "envoyer les fichiers" qui plante en répondant "connection ssh KO for antenna"
et la log BLEA m'envoie toutes les 15mn un message analogue "Authentification ssh KO for antenna"
J'ai pourtant renseigné les champs user / password dans le panel de gestion des antennes:
ip: j'ai mis l'ip de jeedom
port: 22
user / password : j'ai essayé root / Mjeedom96 (qui marche en ssh quand je passe par putty)
j'ai aussi essayé la combinaisons user / password que j'utilise pour me connecter à l'interface de la box jeedom smart
j'ai aussi essayé admin / admin (qui m'a servi la 1ere fois que je me suis connecté)
Rien à faire ... La connection est refusée
Je trouve bizarre aussi que la connection ssh marche très bien avec root / Mjeedom96 si je passe par l'interface de putty, mais en ligne de commande
ssh jeedom@ 192.168.1.12 me répond "ssh: connect to host port 22: Connection refused" (la jeedom a une IP fixe)
Quelle est la magie qui fait que la jeedom répond à putty (où je choisis une connection ssh et le même port 22) mais pas à une commande DOS, je ne sais pas. Le problème qui fait que l'install de l'antenne ne marche pas à cause de ssh est peut-être de même nature, je ne sais pas
Mais ce qui est bizarre, c'est que l'antenne a l'air de fonctionner, j'ai pu inclure un bouton NIU sans difficultés
Je suis assez perplexe. A quoi peut servir cet "envoi de fichiers" dans l'install de l'antenne si elle arrive à fonctionner sans ...
Merci pour votre aide
port: 22
Finalement, une install du gestionnaire de packages python-pip a résolu mon pb
sudo apt install -y python-pip
je clos ce fil
je clos ce fil
- Fabrice
- Modérateur
Re: [RESOLU] pb d'antenne apres update de jeedom core 3.3.29
Et ce n'est pas l'IP de Jeedom qu'il faut renseigner, mais l'IP de l'antenne.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
