A très bientôt !
JeeLink : Code 1 : Message; vous n'etes pas autorisé a effectuer cette action ?
Denis76
Message par Denis76 » 08 août 2017, 20:25
Bonjour a tous,
Après plus de 2 ans a me faire la main sur un Jeedom installé sur un Syno, je viens de faire l'acquisition d'une Smart.
Parfait !! J'avance petit a petit dans la programmation de la smart car j'ai préféré me faire un jeedom "clean" et tout recréer au fur et mesure.
Par contre, je voudrais conserver les historiques de certain équipement et pour cela, j'ai donc installé le plugin Jeelink sur les 2 installs.
Sur la page Santé, les config réseaux sont OK.
Sur le jeedom Source, je paramètre les informations de la jeedom Cible et au moment de sauvegarder, j'ai le message de défaut code 1(Message : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action) ??
Y a t il un autorisation a donner pour que la cible "ouvre" ces portes ?
Quelqu'un aurai t il une idée ?
merci
totovaauski
Re: JeeLink : Code 1 : Message; vous n'etes pas autorisé a effectuer cette action ?
Message par totovaauski » 09 août 2017, 17:15
T'as bien renseigne la clef API du jeedom cible?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Denis76
Message par Denis76 » 09 août 2017, 19:06
Bonjour et merci pour ton aide,
Oui, j'ai copié collé la clé API Globale du Jeedom cible dans le paramétrage du jeedom source.
J'ai même fait l'essai de réinitialiser la clé API du jeedom cible et de le passer en paramètre a la jeedom source.
Par contre, une question, tu connais la paramétrage qu'il fait mettre dans le champs "Accès API HTTP". J'ai IPBlanche, LocalHost, Désactivé ou Activé. Je n'ai pas trouvé la réponse dans la Doc Jeelink. Ce n'est pas être pas la bonne piste !!
merci
Denis76
Message par Denis76 » 11 août 2017, 19:22
Bon, en fait, après plusieurs essais, j'ai trouvé une configuration qui fonctionne.
J'avoue ne pas avoir exactement compris mais il semblerai qu'il faille mettre dans la configuration de la cible le Paramètre IPBlanche.
Si ça peut aider....
Bonne soirée.
totovaauski
Message par totovaauski » 11 août 2017, 20:39
Perso, j'ai installé jeelink sur les deux jeedom, configuré l'ip du jeedom cible sur celui du jeedom source (ainsi que sa clef API), dans acces j'ai mis "interne", configuré les équipements à envoyer et roule biloute ...
Tout est apparu coté cible et ca marche plutôt bien.
Pour répondre à ta question dans "Accès API HTTP", j'ai rien touché et c'est sur "activé".
Je dois avouer ne pas trop comprendre cette histoire d'autorisation, a part une coquille dans la clef api !
RPI3 + Dongle Aeon
Damours
Message par Damours » 09 juin 2018, 15:53
totovaauski a écrit :
11 août 2017, 20:39
Il vient de m'arriver la même mésaventure, le problème vient du copier/coller de la clé API via Firefox pour ma part.
Firefox rajoute un espace avant et après la clé API donc attention :roll:
Laurent_R
Message par Laurent_R » 08 oct. 2018, 23:51
J'ai ce message d'ereur et je ne m'en sors pas :
J'ai eu beau vérifier que je n'avais pas de carractère avant et après ma cle API, j'ai toujours le message d'erreur quand je veux déclarer ma jeedom cible qui est ma jeedom locale.
j'ai réinitialisé la cle API a plusieures reprises, j'ai changé le type activé en localhost et ipblanche et j'ai même tenté avec le compte d'origine admin mais rien n'y fait.
J'ai également testé sous edge, chrome et iE.
avez-vous une idée pour m'aider ?
bowmore
Message par bowmore » 31 oct. 2018, 18:57
J'ai eu le même problème, et en relisant la doc, il est mentionné que la config réseaux devait être OK. Dans mon cas, c'était cela, mon IP externe n'était pas renseignée.
cdt
Jef73
Message par Jef73 » 02 nov. 2018, 10:21
J'avais aussi le même message et j'ai mis du temps à trouver : il faut mettre la clé API "globale" mais surtout pas la clé API "Jeelink" (et pourtant, c'est le plus logique).
Je pense qu'il faudrait le préciser sur la doc de mise en place, car c'est ambiguet naturellement on va recopier la clé Jeelink puisqu'elle existe ;)
https://jeedom.github.io/plugin-jeelink/fr_FR/
naif
Message par naif » 01 déc. 2018, 17:04
J'ai le même message mais je ne trouve pas de clé API "globale".
Un peu d'aide à un petit nouveau.
Cordialement
Jef73
Message par Jef73 » 02 déc. 2018, 09:13
Elle est nommée 'Clé API' tout court dans le panneau de réglage ;)
naif
Message par naif » 02 déc. 2018, 11:46
Merci @Jef73, ce problème est maintenant régé mais j'ai une autre erreur
erreur curl sur : http://192.xxx.x.xx:80/core/api/jeeApi.php. Detail : Failed to connect to 192.xxx.x.xx port 80: connection refused
Je pense à un problème avec les IP mais je ne vois pas
Merci pour ton aide
Cordialement
naif
Message par naif » 02 déc. 2018, 12:15
Re bonjour,
Sur la cible j'ai le message d'erreur:
jeelink Erreur exécution de la commande [local technique][Controle rpi cable][Redémarrer] : Erreur curl sur : http://192.Ip source/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to Ip source port 80: Connection refused
Mais le commande (redémarrer en l'occurence) s'éxécute
Bizarre, avez vous des idées
Cordialement
Gouzou
Message par Gouzou » 13 mars 2019, 21:01
Marrant, mais depuis la dernière mise à jour et contrairement à ce que jef73 marque plus haut (clé API principale, que j'utilisais avant et qui marchait!), j'ai du la changer pour mettre la clé API Jeelink du jeedom cible pour ne plus avoir ce message "code 1 bla bla bla"
winhex
Message par winhex » 13 mars 2019, 21:14
verifie dans configuration réseau
j'avais l'ip tun0 en http
j'y avais jamais touché
config reseau.png (128.35 Kio) Consulté 6456 fois
je fais communiqué 2 jeedom avec la clef "api general" pour un et clef "api jeelynk" pour l'autre
jeelynk 2 version.png (39.41 Kio) Consulté 6451 fois
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 14 mars 2019, 10:31
Hello a tous
Depuis la dernière maj j'ai le meme probleme ce doit etre un bug je suis ok partout dans santé
J4ai ré-installé Link etc ...
A suivre !
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
loic
Administrateur
Message par loic » 14 mars 2019, 10:39
Normalement il faut :
- regenerer la clef jeelink
- utiliser la clef jeelink du slave dans le master.
27bulta
Message par 27bulta » 14 mars 2019, 14:58
Depuis la mise à jour, j'ai exactement le même message et pour mes quatre jeedom (deux sur NAS, un sur pi 2 B+ et un sur pi 3) . Tout fonctionnait parfaitement jusque la !
J'essaie les différentes solutions ci dessus mais à l'instant je ne suis pas parvenu à un résultat positif.
Je suis les échanges en espérant une solution car cet outil m'est très utile. Merci à tous.
loic
Administrateur
Message par loic » 14 mars 2019, 15:12
Alors pour corriger il faut :
- dans chaque jeedom esclave régénérer la clef api de jeelink (page administration onglet api)
- puis dans les jeedom maître coller la clef api jeelink de l'esclave
Pourquoi cette modification : c'est pour sécurisé un peu plus au lieu d'avoir une clef api qui a tout les droit on a une clef api par plugin cela limite donc les droits et en cas de vol de cette clef les possibilité
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 mars 2019, 16:38
parfait, je verrouille pour référence.
Dev plugin Homebridge
Verrouillé
Revenir vers « [Plugin Officiel] Jeelink »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
