Page 1 sur 1
JeeLink : Code 1 : Message; vous n'etes pas autorisé a effectuer cette action ?
Publié : 08 août 2017, 20:25
par Denis76
Bonjour a tous,
Après plus de 2 ans a me faire la main sur un Jeedom installé sur un Syno, je viens de faire l'acquisition d'une Smart.
Parfait !! J'avance petit a petit dans la programmation de la smart car j'ai préféré me faire un jeedom "clean" et tout recréer au fur et mesure.
Par contre, je voudrais conserver les historiques de certain équipement et pour cela, j'ai donc installé le plugin Jeelink sur les 2 installs.
Sur la page Santé, les config réseaux sont OK.
Sur le jeedom Source, je paramètre les informations de la jeedom Cible et au moment de sauvegarder, j'ai le message de défaut code 1(Message : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action) ??
Y a t il un autorisation a donner pour que la cible "ouvre" ces portes ?
Quelqu'un aurai t il une idée ?
Re: JeeLink : Code 1 : Message; vous n'etes pas autorisé a effectuer cette action ?
Publié : 09 août 2017, 17:15
par totovaauski
T'as bien renseigne la clef API du jeedom cible?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Publié : 09 août 2017, 19:06
par Denis76
Bonjour et merci pour ton aide,
Oui, j'ai copié collé la clé API Globale du Jeedom cible dans le paramétrage du jeedom source.
J'ai même fait l'essai de réinitialiser la clé API du jeedom cible et de le passer en paramètre a la jeedom source.
Par contre, une question, tu connais la paramétrage qu'il fait mettre dans le champs "Accès API HTTP". J'ai IPBlanche, LocalHost, Désactivé ou Activé. Je n'ai pas trouvé la réponse dans la Doc Jeelink. Ce n'est pas être pas la bonne piste !!
Publié : 11 août 2017, 19:22
par Denis76
Bon, en fait, après plusieurs essais, j'ai trouvé une configuration qui fonctionne.
J'avoue ne pas avoir exactement compris mais il semblerai qu'il faille mettre dans la configuration de la cible le Paramètre IPBlanche.
Si ça peut aider....
Bonne soirée.
Publié : 11 août 2017, 20:39
par totovaauski
Perso, j'ai installé jeelink sur les deux jeedom, configuré l'ip du jeedom cible sur celui du jeedom source (ainsi que sa clef API), dans acces j'ai mis "interne", configuré les équipements à envoyer et roule biloute ...
Tout est apparu coté cible et ca marche plutôt bien.
Pour répondre à ta question dans "Accès API HTTP", j'ai rien touché et c'est sur "activé".
Je dois avouer ne pas trop comprendre cette histoire d'autorisation, a part une coquille dans la clef api !
Publié : 09 juin 2018, 15:53
par Damours
totovaauski a écrit : ↑11 août 2017, 20:39
Il vient de m'arriver la même mésaventure, le problème vient du copier/coller de la clé API via Firefox pour ma part.
Firefox rajoute un espace avant et après la clé API donc attention
Publié : 08 oct. 2018, 23:51
par Laurent_R
J'ai ce message d'ereur et je ne m'en sors pas :
J'ai eu beau vérifier que je n'avais pas de carractère avant et après ma cle API, j'ai toujours le message d'erreur quand je veux déclarer ma jeedom cible qui est ma jeedom locale.
j'ai réinitialisé la cle API a plusieures reprises, j'ai changé le type activé en localhost et ipblanche et j'ai même tenté avec le compte d'origine admin mais rien n'y fait.
J'ai également testé sous edge, chrome et iE.
avez-vous une idée pour m'aider ?
Publié : 31 oct. 2018, 18:57
par bowmore
J'ai eu le même problème, et en relisant la doc, il est mentionné que la config réseaux devait être OK. Dans mon cas, c'était cela, mon IP externe n'était pas renseignée.
cdt
Publié : 02 nov. 2018, 10:21
par Jef73
J'avais aussi le même message et j'ai mis du temps à trouver : il faut mettre la clé API "globale" mais surtout pas la clé API "Jeelink" (et pourtant, c'est le plus logique).
Je pense qu'il faudrait le préciser sur la doc de mise en place, car c'est ambiguet naturellement on va recopier la clé Jeelink puisqu'elle existe
https://jeedom.github.io/plugin-jeelink/fr_FR/
Publié : 01 déc. 2018, 17:04
par naif
J'ai le même message mais je ne trouve pas de clé API "globale".
Un peu d'aide à un petit nouveau.
Cordialement
Publié : 02 déc. 2018, 09:13
par Jef73
Elle est nommée 'Clé API' tout court dans le panneau de réglage
Publié : 02 déc. 2018, 11:46
par naif
Merci @Jef73, ce problème est maintenant régé mais j'ai une autre erreur
erreur curl sur :
http://192.xxx.x.xx:80/core/api/jeeApi.php. Detail : Failed to connect to 192.xxx.x.xx port 80: connection refused
Je pense à un problème avec les IP mais je ne vois pas
Merci pour ton aide
Cordialement
Publié : 02 déc. 2018, 12:15
par naif
Re bonjour,
Sur la cible j'ai le message d'erreur:
jeelink Erreur exécution de la commande [local technique][Controle rpi cable][Redémarrer] : Erreur curl sur :
http://192.Ip source/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to Ip source port 80: Connection refused
Mais le commande (redémarrer en l'occurence) s'éxécute
Bizarre, avez vous des idées
Cordialement
Publié : 13 mars 2019, 21:01
par Gouzou
Marrant, mais depuis la dernière mise à jour et contrairement à ce que jef73 marque plus haut (clé API principale, que j'utilisais avant et qui marchait!), j'ai du la changer pour mettre la clé API Jeelink du jeedom cible pour ne plus avoir ce message "code 1 bla bla bla"
Publié : 13 mars 2019, 21:14
par winhex
verifie dans configuration réseau
j'avais l'ip tun0 en http
j'y avais jamais touché
- config reseau.png (128.35 Kio) Consulté 6615 fois
je fais communiqué 2 jeedom avec la clef "api general" pour un et clef "api jeelynk" pour l'autre
- jeelynk 2 version.png (39.41 Kio) Consulté 6610 fois
Publié : 14 mars 2019, 10:31
par eldoctor62
Hello a tous
Depuis la dernière maj j'ai le meme probleme ce doit etre un bug je suis ok partout dans santé
J4ai ré-installé Link etc ...
A suivre !
Publié : 14 mars 2019, 10:39
par loic
Normalement il faut :
- regenerer la clef jeelink
- utiliser la clef jeelink du slave dans le master.
Publié : 14 mars 2019, 14:58
par 27bulta
Depuis la mise à jour, j'ai exactement le même message et pour mes quatre jeedom (deux sur NAS, un sur pi 2 B+ et un sur pi 3) . Tout fonctionnait parfaitement jusque la !
J'essaie les différentes solutions ci dessus mais à l'instant je ne suis pas parvenu à un résultat positif.
Je suis les échanges en espérant une solution car cet outil m'est très utile. Merci à tous.
Publié : 14 mars 2019, 15:12
par loic
Alors pour corriger il faut :
- dans chaque jeedom esclave régénérer la clef api de jeelink (page administration onglet api)
- puis dans les jeedom maître coller la clef api jeelink de l'esclave
Pourquoi cette modification : c'est pour sécurisé un peu plus au lieu d'avoir une clef api qui a tout les droit on a une clef api par plugin cela limite donc les droits et en cas de vol de cette clef les possibilité
Publié : 14 mars 2019, 16:38
par Nebz
parfait, je verrouille pour référence.
