Message "Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : -32000Message "
j'ai un message qui apparait dans le centre de message "Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : -32000Message : Aucune methode correspondante pour le plugin S.A.R.A.H : eqLogicBattery"
Je ne sais pas comment résoudre ce problème car je n'utilise pas du tout le plugin "S.A.R.A.H", avez-vous une idée ou c'est que je pourrais regarder ce qui est mal paramétré
merci de votre aide
bon week-end à tous
merci de votre aide
bon week-end à tous
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Re: Message "Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : -32000Message "
J'ai le même message pour Jeelink
Si quelqu'un a une idée...Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action
J'ai également un message sur Jeelink qui apparaît tous les jours et je n'ai pas encore trouvé la raison. Voici le message :
Mon jeedom et jeelink sont à jours dans la dernière version stable.
[2018-07-27 00:01:02][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 1<br/>Message : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action
Avez vous forcé la re-maj de la version 3.2.11
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Le problème est apparu début juillet avant la version 3.2.11. La mise à jour n'a apparemment rien réglé sur ce problème.
Je vais essayé de désactiver le plugin Jeelink pour m'assurer que le problème vient bien de lui. Réponse à minuit...
Y a t il une solution svp ?
merci
merci
L'un d'entre vous peut-il tester la version beta ? Normalement il ne devrait pas avoir de soucis avec elle si c'est le cas je la passerai en stable.
Bjr Loïc
J’ai bien la version bêta 2018-11-12 et j’ai eu l’erreur hier sur ma VM de test
Envoyé de mon JAGiPhone en utilisant Tapatalk
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Tu es sur ? Je viens de regarder le code et je vois pas comment tu peux avoir SARAH sur la beta....
Copie du centre de message de ma VM
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Ok l'erreur indiqué sur le premier poste c'est 'Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : -32000Message : Aucune methode correspondante pour le plugin S.A.R.A.H : eqLogicBattery' donc forcement je cherche pas au bonne endroit.
Ta nouvelle erreur et du a des changement entre le plugin et le core pour l'instant je crois que la seule configuraiton qui marche plus ou moins c'est core en beta plugin en beta.
Dsl Loïc
J avais mal lu
Merci pour ta réponse
J avais mal lu
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Est-ce que le sujet a avancé? J'ai moi-même toujours cette erreur sur Jeelink, i.e. "Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 1 Message : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1". Core: 3.3.19. Jeelink version 2019-03-13 14:15:22.
Idem, j'ai le même problème !
Sarah est une erreur de message enfaite c'est un copié coller mal fait faut comprendre jeelink. Au pire ouvre un ticket et je regarde dans la semaine
- Timide
je souhaite prendre des nouvelles de ce "petit" pb qui n'est pas un pb fonctionnel mais bon si il y avait une solution ce serait plus propre.
J'ai également toujours ce message qui revient : jeelink Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 1
Cordialement
heddy
Cordialement
heddy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
