Après quelques recherches infructueuses (peut être pas les bons mots clés) j'ouvre un post sur un problème étrange.
J'ai ajouté récemment sur mon Slave1 un nut et j'ai voulu le partagé avec le Master. donc je suis allé dans Jeelink et j'ai ajouté le dit nut. J'ai fait save et là rien n'est remonté dans le Master.
par contre j'avais plein de problème du style "echec requête" (désolé j'ai pas conservé la log de ça.) J'ai finit par désinstallé jeelink sur mon master et mes deux slaves.
J'ai tout réinstallé et j'ai recommencé la config.
Entre le slave1 et le master tout s'est bien passé.
Par contre entre le slave2 et le master là ça coince. J'ai tout les équipements sauf : le controle slave 2 et une sonde de température (pas de bol c'est celle qui gère le chauffage du la chambre parentale).
C'est ou c'est hyper étrange c'est que je n'ai pas de log d'erreur...
Jusqu'a maintenant je n'avais pas eu de problème avec le plugin
Si quelqu'un a une idée...
[résolu] Il manque des éléments dans le master
Master ; RPI3B+, Blea, Xiaomi, Ikea, mSSD
Slave 1 : RPI3B , Razberry ZWave+, Bluetooth, mSSD
Slave 2 : RPI3B , RFXcom, mSSD
Re: Il manque des éléments dans le master
ah si ça y est j'ai un bout de trace
Echec de la requête HTTP : xxx.xxx.xxx.xxx/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=jeelink&remote_cmd_id=5803&remote_cmd_value=60&remote_apikey=xxxxxxxxxxx cURL error : Failed to connect to xxx.xxx.xxx.xxx port 80: No route to host
Et sur les deux slave.
Quand on a pas de tête ni d'yeux.....
J'ai utilisé la même sauvegarde pour le slave1 et le slave2, du coup les clés API étaient identique.
Voilà problème résolu !
Comme quoi une bonne nuit de sommeille, une journée de C# et hop les neurones sont en place
- Timide
Peut tu préciser car j'ai le meme soucis .Qu'entends tu par :j'ai utilisé la même sauvegarde ? Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
