Bonsoir à tous,
Je vais tout d'abord tenter de planter le décor afin d'être le plus précis possible.
J'ai une Jeedom Smart sous Debian 8, Jeedom v3.3.25. Elle commence être un peu à la traine car j'ai beaucoup de choses qui tourne.
La page santé me montre régulièrement des processus tués et j'ai des commandes qui ne s'exécute pas.
J'ai donc entrepris de créer une VM sur mon NUC afin de scinder mon installation en 2: un Jeedom qui gère la communication avec mes modules et un autre pour tout ce qui est scénario / design / notification / communications avec l'extérieur.Je précise que la VM est sous Debian 9, Jeedom v3.3.25.
J'ai donc tout naturellement utilisé Jeelink pour faire cela.
Or, quand j'ajoute un équipement à transmettre au Jeedom cible, je n'ai pas les commandes à l'identique... Ce qui m'empêche d'utiliser correctement les commandes sur les tuiles et donc sur le design.
Voici par exemple la commande d'une prise connectée Fibaro sur mon jeedom où le zwave est actif
Voici ensuite l'équipement sur le jeedom cible où j'ai entouré ce qui manque dans la commande
Il m'est impossible de lier les commandes ON et OFF à l'état comme sur le jeedom maitre.
Aurais-je loupé une étape qui me permettrait d'avoir la même chose des deux côtés?
Mon but final est de migrer ma smart en Debian 9.
[Resolu]Incohérence des commandes entre le master et la cible
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Re: Incohérence des commandes entre le master et la cible
J'ai corrigé ce matin ça devrait être dispo demain en stable sur le market
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
+1
Merci beaucoup!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
