Page 2 sur 5
Re: Plugin SMS - clé USB 4G Huawei E3372 - JeedomSmart
Publié : 11 oct. 2018, 23:36
par nightfever
Content que ça t'ai aidé
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Publié : 13 oct. 2018, 09:36
par akenad
Bravo à @nightfever et @arnlig3550
qui ont réussi avec la méthode du changement de firmware (et le changement de mode "en dur" avec la commande AT^SETPORT avec DC-unlocker)
Bravo à @hanglooze
qui n’avait pas réussi en changeant le firmware mais qui a réussi avec la méthode "plug-n-play" usb_modeswitch à trouver la bonne commande (reste à persévérer pour automatiser la commande c’est expliqué sur le site du développeur).
Pour les autres Jeedomiens qui rencontreraient un problème avec la clé Huawei E3372, je les invite à lire attentivement ce topic depuis le début, c’est toujours d’actualité.
Pour tout savoir sur usb_modeswitch le lien directe du site du développeur est ici :
usb_modeswitch
Ce lien est aussi indiqué en début d’article du Crabe sur la configuration du multi-mode de la clé E3372, qui à déjà été fourni à plusieurs reprises dans ce topic et rappelé ici :
E3372 multi-mode
Si vous utilisez une JeedomSmart sous Stretch, usb_modswitch est pré-installé et configuré. Alors la E3372 avec firmware Hilink fonctionne sans rien faire.
D’après les échanges entre @nightfever et @arnlig3550 il semblerait que la clé E3531 ait un comportement et une configuration similaire à la E3372.
En résumé il y a 2 écoles, correspondant je pense à 2 types/profils d’utilisateurs.
La première école c’est le "DIY" avec 2 méthodes, de la plus complexe à la plus simple :
- ceux qui prennent le risque de "jouer" avec le firmware et les commandes "AT" envoyées manuellement depuis un outil supplémentaire sous windows,
- et ceux qui installent et/ou configurent usb_modeswitch si la distrib ne l’a pas fait.
La 2ième école c’est ceux qui ont une JeedomSmart et qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas, sous peine de perte du support toucher à l’OS.
(@nightfever a semble-t-il un RPI3 et @arnlig3550 une JeedomSmart, je suppose sous Jessie pour l'instant.)
Pour ma part à l’heure actuelle j’ai en prod la clé E3372h sans avoir modifié le firmware, sur une JeedomSmart Stretch avec comme règle de ne pas toucher à l’OS. Ce qui ne m’empêche pas par ailleurs de faire du "DIY" et donc des "expériences" avec une clé E3372s sur une JeedomOdroid (Jeedom sur Odroid-c2 sous Stretch Armbian).
Akenad
Publié : 13 oct. 2018, 10:39
par nightfever
Bonjour Akenad,
Pour répondre à ta question, ma config ci-dessous
- ScreenHunter_108 Oct. 13 10.34.jpg (24.07 Kio) Consulté 6034 fois
Sinon oui personnellement je préfère dans le matériel additionnel quit à prendre le risque de rendre HS plutot que de bidouiller dans l'OS de mon Jeedom. Question de choix mais j'ai par principe de ne pas toucher à quelque chose de stable et qui fonctionne (pas sans avoir fait une sauvegarde en tout cas
Merci pour ton soutien
Publié : 13 oct. 2018, 10:47
par arnlig3550
akenad a écrit : ↑13 oct. 2018, 09:36
Oui je confirme, seul le firmware change.
Voici 2 firmwares Stick pour la E3531 (choisir selon la version de la clé):
- Huawei E3531s-
2 21.318.35.00.00 :
https://3ginfo.ru/downloads1544.html
- Huawei E3531s-
6 21.318.05.00.00 Universal :
https://3ginfo.ru/downloads946.html
Publié : 17 oct. 2018, 15:21
par domoba
Après lecture du topic, je vois qu'il y a finalement pas mal de modèle possible, plus ou moins clé en main en fonction de la clé.
Pour des raisons de prix je pense me tourner vers le E3531 (environ 25euros sur Amazon), voyez-vous un réel avantage à basculer sur une E3372 qui est quand même plus chère ? Car nous n'utilisons finalement pas beaucoup l'avantage 4g vs 3g.
Publié : 17 oct. 2018, 18:08
par arnlig3550
domoba a écrit : ↑17 oct. 2018, 15:21
Si c'est uniquement pour l'envoi de SMS, la clé E3531 suffit effectivement.
Publié : 17 oct. 2018, 22:51
par akenad
Bonjour @domoba,
@arnlig3550 a semble-t-il une E3531s-2 depuis plus de 6 mois.
le modèle disponible à la vente actuellement semble être une E3531i-2
akenad
Publié : 17 oct. 2018, 23:02
par domoba
Merci pour vos retours.
Je vais passer commande sur le modèle le moins chère du coup car effectivement c'est juste pour du SMS avec un forfait free à 2€ histoire d'avoir une connexion de secours en cas de problème.
Publié : 17 oct. 2018, 23:11
par akenad
Pour ma part je conseille plutôt la E3372.
akenad
Publié : 17 oct. 2018, 23:20
par domoba
Pour son côté prêt à l'emploi c'est ça ?
Car effectivement le prix est plus élevé mais elle est plus récente.
Car il y a visiblement deux firmware d'après tes messages et il faut tomber sur le bon
Publié : 17 oct. 2018, 23:45
par akenad
En effet c'est l'idée.
akenad
Publié : 18 oct. 2018, 16:48
par domoba
Merci akenad, ne voulant pas me prendre la tête pendant des heures, j'ai commandé la E3372, elle devrait arriver la semaine prochaine en même temps que la carte SIM free.
Je pourrais faire un petit retour.
Publié : 18 oct. 2018, 17:41
par arnlig3550
domoba a écrit : ↑17 oct. 2018, 23:20
Quand j'ai commandé ma E3531, elle était aussi "prête à l'emploi" (je l'ai branchée et ça marchait).
Puis quelques mois après ça ne marchait plus, j'ai du procéder au changement de mode quand même...
Publié : 18 oct. 2018, 18:10
par domoba
J'imagine que ce n'est pas la faute de la clé mais probablement des évolutions apportées au plugin ?
Car c'est étrange sinon
Publié : 18 oct. 2018, 19:17
par arnlig3550
domoba a écrit : ↑18 oct. 2018, 18:10
Oui je pense aussi
Publié : 20 oct. 2018, 13:56
par domoba
Je viens de recevoir ma clé E3372 modèle H.
Il ne manque qu'un peu de temps et un peu de lecture pour mettre tout ça en route.
Dans votre setup vous avez enlevé le code pin de la carte sim ou vous l'avez laissé ?
Publié : 23 oct. 2018, 21:44
par domoba
Hello les gens,
Petit retour d'expérience qui je l'espère pourra alimenter les échanges et venir en aide aux utilisateurs sur un setup similaire.
Matériel existant :
VM Jeedom reposant un OS Debian 9.5
Cette VM fonctionne sur un nuc i5 de 4ème génération, l'hyperviseur utilisé est un ESXI en version 6.0
Clé 4G :
Huawei E3372, acheté sur Amazon en octobre 2018, reçu en version Hilink.
Actions menées :
Essai de la clé sur un PC windows 10, elle fonctionne bien et l'interface du mode routeur (hilink) est simple mais utile.
Modification du FW pour passer en mode Stick afin d'avoir quelquechose de plus performant et moins envahissant en terme de périphériques montées sur l'OS hôte.
Une fois modifié grâce aux lectures de ce topic ainsi que celle du super site de lecrabe, tout se fait bien en quelques minutes. Le firmware Stick est ok sur PC windows 10, sans tous les périphériques montés etc.
Essai sous PC linux OK après installation du paquet modeswitch, vérification faite avec lsmod.
Essai sur ma VM Jeedom : montage de la clé 4G : et là PAF ! Impossible, l'ESX detecte la clé 4G comme un "mass store device". Après pas mal de commandes pour forcer le démontage de ce "volume" il est possible de passer la clé en passthrought vers le VM. Une fois montée sur la VM, elle disparait au bout de quelques secondes et elle se réattache au serveur ESX sous la forme de network card cette fois-ci et impossible de la refaire passer à une VM ...
La solution (après beaucoup de lecture ! ) : Modifier le comportement de la clé afin que celle-ci soit directement et exclusivement détectée comme une carte réseau, l'origine du problème est que l'ESX va d'abbord voir la clé comme un stockage, une fois attaché à une VM, la clé va être vue comme une carte réseau sur l'ESX et celle-ci disparait de la VM en même temps, ce comportement empêche de la réattacher par la suite.
Le bon réglage pour que l'ESX gère bien la clé pour le passthrought USB est le suivant : AT^SETPORT="FF;12,10,16"
Une fois fait, vous pouvez connecter la clé au serveur et hop une fois attaché sur votre VM Debian 9.5 avec modeswitch, tout fonctionne directement.
Voilà
Publié : 02 nov. 2018, 13:36
par zos93
Bonjour, je viens d’activer ma clé e3372 (modèle h) en suivant les indications de ce post (modification du firmware en modèle s). Merci pour les infos. J’étais sur une clé huawei e220 depuis trois ans et je vois la différence. Là où mon signal ne dépassait le niveau 8, je suis désormais entre 15 et 20 (avec un positionnement moins favorable). En revanche, j’ai aussi testé la e3531 et ne n’ai pas réussi à modifier le firmware en mode s (impossible de passer en project mode...) malgré les éléments de ce post. Je tombe sur une erreur 17 à chaque tentative de flash.
Publié : 02 nov. 2018, 14:22
par domoba
Hello Zos,
As tu eu à gérer le problème du pass-through Esxi ou c'était directement bon ?
Publié : 02 nov. 2018, 14:52
par arnlig3550
zos93 a écrit : ↑02 nov. 2018, 13:36
As-tu essayé de lancer le script sw_project_mode.cmd comme marqué sur le forum du crabe ici ?
https://forums.lecrabeinfo.net/topic/77 ... ment=61918 ?
