Plugin SMS
romainh41
Re: Plugin SMS
Message par romainh41 » 09 sept. 2016, 15:53
milillicuti a écrit :Peut-être un bug/incompatibilité entre le plugin et la dernière version de Jeedom ?
J'ai la E220 avec bouygues, tout est OK depuis plusieurs semaines.
Pour info, l'alim que j'ai eu avec la clé est une double USB : j'ai branché une prise USB sur le Raspberry, et une sur mon hub autoalimenté.
J'envoie, je reçois, quelques "search network", mais très rare (1 ou 2 fois par semaine maxi)
Jeedom sur RPI 2 RAM 1Go - Clé GEN 5
milillicuti
Re: Plugin SMS
Message par milillicuti » 09 sept. 2016, 16:01
J'ai testé avec une autre alim. Le truc, c'est que ça fonctionnait très bien depuis des mois jusqu'à ce que ça parte en cacahuète mi-août !
De quand date ton installation ? Il y a peut-être aussi des embrouilles entre mon install linux qui date et les MaJ Jeedom qui sont appliquées par dessus.
Je voulais repartir de la dernière image de la Mini mais impossible de la télécharger cet aprem, le serveur ne veut pas.
romainh41
Re: Plugin SMS
Message par romainh41 » 09 sept. 2016, 17:07
milillicuti a écrit :J'ai testé avec une autre alim. Le truc, c'est que ça fonctionnait très bien depuis des mois jusqu'à ce que ça parte en cacahuète mi-août !
Install de mai...
jackrug
Re: Plugin SMS
Message par jackrug » 09 sept. 2016, 19:16
Idem même problème tout marchait parfaitement et depuis quelque temps le fonctionnement est très aléatoire
milillicuti
Re: Plugin SMS
Message par milillicuti » 10 sept. 2016, 22:54
Install de mai...
La mienne date bien plus... Peut-être à voir avec la version du linux qui tourne derrière alors ...
milillicuti
Re: Plugin SMS
Message par milillicuti » 11 sept. 2016, 22:31
Bon, je viens de refaire l'install complète à partir de l'image Rpi (il est à nouveau possible de la télécharger, sur le nouveau Amazon Drive ;)).
Restauration de ma config Jeedom et tout semble fonctionner à nouveau.
Il devait donc y avoir quelques anicroches entr eles MAJ Jeedom et l'OS.
longrais
Re: Plugin SMS
Message par longrais » 12 sept. 2016, 09:50
milillicuti a écrit :Bon, je viens de refaire l'install complète à partir de l'image Rpi (il est à nouveau possible de la télécharger, sur le nouveau Amazon Drive ;)).
Le lien de téléchargement "Amazon Drive" ne fonctionne pas chez moi.
xtemmos
Re: Plugin SMS
Message par xtemmos » 14 sept. 2016, 13:43
Bonjour, j'ai acheté une clé Huawei E220 (logo vodafone) elle est reconnue au branchement, mais lorsque je selectionne le port et que je sauvegarde, j'ai ceci dans leslogs:
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device=/dev/ttyUSB1 --loglevel=debug --socketport=55002 --serialrate=115200 --pin=1234 --textmode=no --smsc=None --sockethost=127.0.0.1 --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Start smsd
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Log level : debug
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Socket port : 55002
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : PID file : /tmp/smsd.pid
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Cycle : 5.0
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Serial rate : 115200
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Pin : 1234
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Text mode : no
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : SMSC : None
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Writing PID 4800 to /tmp/smsd.pid
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 None
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Socket interface started
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Start listening...
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Text mode false
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2016-09-14 13:40:07][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 115200bps
[2016-09-14 13:40:07][DEBUG] : write: ATZ
[2016-09-14 13:40:17][ERROR] : Exception: Timeout
[2016-09-14 13:40:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'Timeout', 'number': 'none'}
[2016-09-14 13:40:17][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-09-14 13:40:17][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 None
[2016-09-14 13:40:17][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2016-09-14 13:40:17][DEBUG] : Shutdown
[2016-09-14 13:40:17][DEBUG] : Removing PID file /tmp/smsd.pid
[2016-09-14 13:40:18][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2016-09-14 13:40:18][DEBUG] : Exit 0
du coup ça ne marche pas...
Que dois-faire? Je suis sous jeedom raspberry pi 3 jessie.
Merci d'avance,
- Fibaro
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Orvibo, IR Link
- Kodi
xtemmos
Re: Plugin SMS
Message par xtemmos » 15 sept. 2016, 08:51
Vraiment personne?
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
romainh41
Re: Plugin SMS
Message par romainh41 » 15 sept. 2016, 08:56
xtemmos a écrit :Vraiment personne?
Salut, j'ai la même clé. J'ai eu quelques soucis au début.
ta clé est sur le ri3 ou sur un hub autoalimenté ?
Perso j'ai un cordon en Y, 1 USB branché sur le RI2, 1 USB branché sur le hub et tout est OK depuis plusieurs mois.
xtemmos
Re: Plugin SMS
Message par xtemmos » 15 sept. 2016, 20:06
Salut. Oui j'ai aussi 1 câble en Y. Il faut brancher les 2? Lequel à tu mis sur le pi et lequel sur le Hub? Merci .
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
romainh41
Re: Plugin SMS
Message par romainh41 » 15 sept. 2016, 21:25
Depuis que j'ai branché les 2, plus aucun soucis. le principal sur le ri2 et le secondaire sur le hub. essaie comme ça...
xtemmos
Re: Plugin SMS
Message par xtemmos » 15 sept. 2016, 21:32
OK je vais essayer. Tu penses que ça explique les logs ?
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
xtemmos
Re: Plugin SMS
Message par xtemmos » 16 sept. 2016, 20:15
Bon ben ça change rien. meme erreur dans les logs. Un truc bizarre c'est que il me crée que 2 ports: tty0 et tty1. Il ne devrait pas y en avoir 3?
Heeeelppppp!
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
tom74
Re: Plugin SMS
Message par tom74 » 16 sept. 2016, 20:17
Moi aussi j'ai 2 ports de créés, mais le plugin sms semble avoir un soucis, nous sommes plusieurs dans la galère...
xtemmos
Re: Plugin SMS
Message par xtemmos » 16 sept. 2016, 20:51
tom74 a écrit :Moi aussi j'ai 2 ports de créés, mais le plugin sms semble avoir un soucis, nous sommes plusieurs dans la galère...
Ok Merci, je laisse tomber pour l'instant. Dommage j'ai vraiment besoin de communiquer en 3G avec ma jeedom....
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
defmy
Re: Plugin SMS
Message par defmy » 16 sept. 2016, 23:09
Pareil, depuis quelques temps j'ai des soucis avec ce plugin.
Un message de ce type revient assez souvent "Error : Device not searching for network operator". En attendant il y a le redémarrage automatique du service pour dépanner mais bon on peut manquer des messages entre temps.
J'ai mis à jour python-serial vers une version récente 3.1.x, on verra bien ce que ça donne, wait and see.
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 20 sept. 2016, 13:11
oui pas de dysfonctionnement de jeedom je pense .
Avec un abonnement free :
je pense que quand sur le plugin c est ecrit free comme provider ca marche mais quand c est orange pb
Sylar
Re: Plugin SMS
Message par Sylar » 20 sept. 2016, 18:38
Besoin d'information,
voici le sens de ma question peut on envisagé que le plugin SMS utilisé des commandes AT ou bien c'est dèja le cas ?
de plus dans le choix du port avoir l'option de sélectionné le port série du Raspberry pi
j'utilise le module " Razberry" pour le protocole Zwave
merci du retour d'info
j'aimerai utilisé un module GSM raspberry
romainh41
Re: Plugin SMS
Message par romainh41 » 20 sept. 2016, 22:07
Bsr
pour ceux qui ont des soucis avec ce plugin et notamment l'erreur access denied, je viens de réinstaller ma jeedom sur RI2 et il ne faut pas sélectionner HUAWEI USB 0 ou HUAWEI USB 1, mais tty/USB0 ou tty/USB1, en bas de la liste...
Perso j'ai la clé HUAWEI E220, si je sélectionne "port auto", "HUAWEI USB0" ou "HUAWEI USB1", j'ai des erreurs.
Si je sélectionne le port "tty/USB1" (en ce qui me concerne c'est le USB1), tout est OK....
Si ça peut aider....
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
