Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Tu es sur sur le port est le bon ? C'est bien le 1?
Re: Plugin SMS
Moi ca venait de mon installation debian que j avais installé, j ai refait une installation toute neuve et ca a fonctionne de nouveau
Rpi 3 avec jeedom
Re: Plugin SMS
@loic : port SMS sur le USB 1 (les autres me mettent bien une erreur que ce n'est pas le bon port). Pour le port Web Socket c'est le 55002.
Re: Plugin SMS
Bonjour a tous ,
j'ai un petit soucis avec le plugin il ne reçoit pas les SMS que je lui envoie, par contre j'arrive a en envoyer du plugin
dans le log de debug il y a une erreur qui revient en permanence mais je n'ai pas trouver d'ou ça vient :/
pour info j'ai une clef huawei 3531
[2019-08-21 22:49:43][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2019-08-21 22:49:43][DEBUG] : response: ['+CSQ: 20,99', 'OK']
[2019-08-21 22:50:13][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-08-21 22:50:13][DEBUG] : response: ['+CREG: 2,1,"051A","00DB1352"', 'OK']
[2019-08-21 22:50:13][INFO] : +CREG check disabled due to invalid response or unsupported command
[2019-08-21 22:50:14][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2019-08-21 22:50:14][DEBUG] : response: ['+CSQ: 20,99', 'OK']
[2019-08-21 22:50:14][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2019-08-21 22:50:14][DEBUG] : response: ['OK']
[2019-08-21 22:50:44][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-08-21 22:50:44][DEBUG] : response: ['+CREG: 2,1,"051A","00DB1352"', 'OK']
[2019-08-21 22:50:44][INFO] : +CREG check disabled due to invalid response or unsupported command
[2019-08-21 22:50:45][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2019-08-21 22:50:45][DEBUG] : response: ['+CSQ: 20,99', 'OK']
si jamais quelqu'un a une idee
Merci d' avance
Merci d' avance
Re: Plugin SMS
https://m2msupport.net/m2msupport/atcre ... istration/
La réponse "2" : 2 not registered, but MT is currently searching a new operator to register to
La réponse "1" : 1 GSM Compact
Re: Plugin SMS
J'avais un signal très stable et donc un plugin avec peu de logs d'erreur auparavant.
Par contre, depuis les dernières mises à jour (faites depuis le 15 août environ) le signal a chuté drastiquement et je me retrouve avec des tas d'erreurs, de redémarrages etc...
Je regrette d'avoir fait la mise à jour du coup
Re: Plugin SMS
L'histoire du signal ça doit être un effet placebo le plugin ne peut en aucun cas agit sur la qualité de réception du signal.
Perso tout est ok.
Perso tout est ok.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Plugin SMS
Perso tout est ok.
Perso tout est ok.
Re: Plugin SMS
N'empêche, au niveau des dates, ça concorde...
Avant mise à jour, signal stable, depuis des tas de combinaisons de ces 3 lignes toute la journée :
[2019-08-23 22:13:38][ERROR] : Exception on GSM :
[2019-08-23 22:25:16][ERROR] : Exception on GSM : Device not searching for network operator
[2019-08-23 22:25:16][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Re: Plugin SMS
Déconnecte ta clé 5 min.
Re: Plugin SMS
La mise a jour du plugin change juste un object en jeeObject sur la page d'équipement pour etre compatible 7.3. Tu penses que c'est la maj car elle redemarre le demon et donc reconnecte la clef sur le réseaux opérateur. Qu'as tu comme forfait ? A mon avis il faut que tu mette la carte sim dans un téléphone, la fasse se deplacer pour qu'elle change d'antenne relais puis la remette dans le téléphone (beaucoup d'opérateur bloque la carte sim a la reconnexion si elle ne change pas d'antenne relais)Tartanpion a écrit : ↑23 août 2019, 23:18N'empêche, au niveau des dates, ça concorde...
Re: Plugin SMS
Ou juste déconnecter la clé 3g lol
Re: Plugin SMS
Merci pour vos retours.
J'ai tenté une déconnexion de 15min de la clé. Si ça ne change pas, j'irai "promener" la carte SIM dans un portable comme conseillé.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Re: Plugin SMS
Bon j'ai promené ma carte SIM dans un téléphone aujourd'hui.
J'ai même envoyé un SMS, avec une super qualité de réception.
De retour chez moi, je la remets et hop rebelote... mauvaise qualité.
Je regarde le site d'Orange pour vérifier l'état du réseau mobile, je tape mon adresse et :
2G : Une intervention de nos techniciens est en cours. Le rétablissement du service est prévu le 31/08/2019 matin
3G : Une intervention de nos techniciens est en cours. Le rétablissement du service est prévu le 28/08/2019 matin
4G : Une intervention de nos techniciens est en cours. Le rétablissement du service est prévu le 28/08/2019 matin
Bref; désolé de vous avoir dérangés pour rien...
Re: Plugin SMS
-101dbm 6asu sur mon smartphone, l'antenne qui me couvrait auparavant doit être morte...
Re: Plugin SMS
ci dessous mes logs en mode "debug" ...
"[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Start smsd
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Log level : debug
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Socket port : 55002
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Cycle : 30.0
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Serial rate : 9600
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Pin : xxxx
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Text mode : yes
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : SMSC : None
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Writing PID 25906 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Socket interface started
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Start listening...
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Text mode true
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : Enter pin code : xxxx
[2019-08-29 17:19:36][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 9600bps
[2019-08-29 17:19:36][DEBUG] : write: ATZ
[2019-08-29 17:19:41][ERROR] : Exception: None
[2019-08-29 17:19:41][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-08-29 17:19:41][DEBUG] : Shutdown
[2019-08-29 17:19:41][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 17:19:41][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'None', 'number': 'none'}
[2019-08-29 17:19:41][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-08-29 17:19:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HTTP/1.1" 200 0
[2019-08-29 17:19:41][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-08-29 17:19:41][DEBUG] : Exit 0
[2019-08-29 19:20:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-08-29 19:19:34"
Le demon ne tient pas et fonction sms NOK. Cela a marché environ 1Mois et il ne me semble pas avoir modifié quoi que ce soit...??
J'ai lu que ce n'était pas bon d'avoir localhost à 127.0.0.1 mais je n'arrive pas a modifier cela dans les configuration réseau, comme c'est demandé dans le l'"help" du plugin.
merci pour votre retour d'expérience.
HTTP/1.1" 200 0
Re: Plugin SMS
Okimi a écrit : ↑09 août 2019, 21:07Bonjour
J'ai installé Jeedom v3.3.29 stable sur une TV Box S905 (Tanix TX3 mini) flashée en Linux et je rencontre un problème de réception des SMS avec une clé Huawei E220.
L'envoi de SMS avec le plugin SMS fonctionne bien mais je ne réceptionne aucun SMS.
Pour le coup les interactions ne fonctionnent pas.
J'ai essayé cette clé sur ma VM Jeedom et aucun souci en émission et réception.
Il doit y avoir une restriction quelconque au niveau de ma TV box mais je ne vois pas quoi.
J'ai donné les droits 777 aux 3 ports ttyUSB affectés à la clé.
Y a-t-il des droits spécifiques à donner à un dossier ou à un script pour la réception des SMS ?
Merci pour votre aide
J'ai refait des tests (réinstallation des dépendances du plugin SMS, vérification de la bonne réception des SMS quand la carte SIM est placée dans un Smartphone, mise à jour d'Armbian et de Jeedom+Plugins) mais j'en suis toujours au même point.
Je peux envoyer des SMS mais pas en recevoir.
Pour le coup je ne peux toujours pas utiliser les interactions.
Help
Jeedom v3.3.29 stable sur VM Debian 9 avec interfaçage Veralite (v1.5.622 fr), IPX800v4 (v4.00.35), IPX800v3 (v3.05.62), Teracom TCW180b, Serveur WES (v0.75G), Karotz.
Re: Plugin SMS
Eernièrement le plugin ne fonctionnait plus chez moi.
An cherchant un peu, il semblerait qu'il n'utilise pas l'adresse interne du paramétrage pour attaquer son API mais 127.0.0.1.
Dans certains cas, comme le mien où j'ai des vhosts avec des entrées DNS distinguées en fonction du besoin, dont l'URL interne, ça ne fonctionne plus.
Dans le fichier "sms.class.php" il est bien fait mention du 127.0.0.1 :
Ligne 85 :
$cmd .= ' --callback ' . network::getNetworkAccess('internal', 'proto:127.0.0.1:port:comp') . '/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php';
Ligne 238 :
socket_connect($socket, '127.0.0.1', config::byKey('socketport', 'sms'));
En remplaçant 127.0.0.1 par mon entrée DNS interne le démon redémarre correctement, mais ce n'est pas une solution durable.
Est-ce possible de remédier à ce détail directement dans le plugin ?
Ligne 85 :
Ligne 238 :
Re: Plugin SMS
Non ce n'est pas prévu désolé, le plugin est fait pour communiquer avec jeedom sur l'adresse 127.0.0.1 (pour info c'est le cas de quasiment tous les plugins avec un demon)
Re: Plugin SMS
J'utilise le plugin SMS depuis déjà quelques années et tout était globalement stable.
J'utilise une clé HUAWEI E220.
Je suis sur Smart et je suis passé de Jessie à Stretch la semaine dernière.
Depuis, le plugin SMS ne fonctionne plus
J'ai réinstallé les dépendances, réinstallé le plugin, débranché la clé, changé de port USB, joué avec les paramètres, ... rien n'y fait.
Voici les erreurs que j'obtiens dans les logs (je n'avais jamais eu ce genre de logs auparavant) :
(et vu la tête de l'erreur, difficile de faire des recherche Google)
Une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance.
EDIT : A force de débrancher/rebrancher la clé, le démon a fini par se lancer.
J'avais ensuite l'erreur : "[ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes"
En désactivant le "Texte mode" (cf. viewtopic.php?t=126&start=1980#p531307) ca refonctionne ! (à voir pour combien de temps)
[2019-09-12 07:04:13][ERROR] : Exception on GSM : ['> ']
[2019-09-12 07:04:48][ERROR] : Exception on GSM : ['> ']
[2019-09-12 07:05:23][ERROR] : Exception on GSM : ['> ']
[2019-09-12 07:05:58][ERROR] : Exception on GSM : ['> ']
[2019-09-12 07:07:08][ERROR] : Exception: None
[2019-09-12 07:07:08][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-09-12 07:10:10][ERROR] : Exception: None
[2019-09-12 07:10:10][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Merci d'avance.
Jeedom Smart (ZWave+ / RFXCOM / Teleinfo / BLEA / Zigate) / NAS Synology
