Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Bon je m'auto reply: Il y a un faux contact sur le port USB de la clef 3G... Tout fonctionne quand je la maintient d'une certaine facon... Vu qu'elle vient du UK, ca me fait vraiment suer de la renvoyer, je pense l'ouvrir et vérifier les soudures du connecteur...
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
- Timide
Re: Plugin SMS
Je reviens vers vous car j'ai à nouveau des problème avec mon système de notification SMS. Je ne reçois plus les SMS envoyé par mon Jeedom. Voici ce que j'ai dans les logs :
[2017-06-23 22:08:16][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-23 22:08:16][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyAMA0 at 9600bps
[2017-06-23 22:08:17][INFO] : Unknown/generic modem type - will use polling for call state updates
[2017-06-23 22:08:17][WARNING] : Incoming SMS notifications not supported by modem. SMS receiving unavailable.
[2017-06-23 22:08:19][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-23 22:08:19][ERROR] : Exception: CMS 321
[2017-06-23 22:08:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
J'utilise un Raspberry Pi 2 avec carte additionnel GSM et j'ai une carte SIM de chez Free.
Avez-vous une idée sur l'origine de ce dysfonctionnement ? Pour information j'ai déjà changé la carte
Merci pour vos éventuelles réponses.
Re: Plugin SMS
Ta clé est déclarée sur un mauvais port (/dev/ttyAMA0). Modifie le port dans la page config du Plugin SMS et relance le démon.jcastellano a écrit :Bonjour,
- Timide
Re: Plugin SMS
Merci pour ta réponse. C'est le port que j'ai toujours utilisé et cela fonctionnait et je n'ai rien changé à ma configuration...
Du coup je doit choisir quel port, car en Auto ça fonctionne pas ?
Re: Plugin SMS
Chez moi, le port /dev/ttyAMA0 est toujours utilisé par la clé USB Gen5 Z-Wave.jcastellano a écrit :Merci pour ta réponse. C'est le port que j'ai toujours utilisé et cela fonctionnait et je n'ai rien changé à ma configuration...
Le E-220 utilisé 4 ports de type /dev/usbx.
J'ai testé chaque port un par un et après avoir lancé le démon, je vérifie les logs en mode debug pour vérifier si le modem dialogue bien avec Jeedom.
Un lsusb et un dmesg | grep tty seraient utiles pour identifier les ports USB du modem.
J'ai eu moi aussi. Eau coup de galère avec le Plugin SMS. Je suis arrivé à une situation stable avec une clé E-180 avec une Sim Free Mobile. Plus un pb depuis plusieurs mois.
Bon courage.
Re: Plugin SMS
J'avais utilisé une SIM Free pour tester le plugin et pas de problème.
J'ai commandé une SIM pour Jeedom chez Symamobile (réseau Orange).
Et là ça ne fonctionne pas , je reçois le message :
[2017-06-28 15:11:45][DEBUG] : response: ['+CMS ERROR: 500']
[2017-06-28 15:11:45][ERROR] : CMS 500
Je re-teste alors avec ma SIM Free ça fonctionne.
En lisant le forum, j'ai vu que chez certain, ça fonctionnait en cochant "texte seulement" et effectivement ça fonctionne chez moi aussi.
Dans la documentation il est précisé ceci :
> Texte mode : Mode de compatibilité étendu, à n’utiliser que si l’envoi et/ou la réception des messages ne marchent pas
Est-ce que ce mode a des restriction particulières ? Qu'est ce que cela implique d'être dans ce mode ?
Après d'autres tests : avec un message simple ça passe, avec des caractères spéciaux ça ne passe pas et je reçois l'erreur :
[2017-06-28 15:39:26][ERROR] : CMS 305
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Plugin SMS
pas d accent dans ce mode de fonctionnement
Re: Plugin SMS
Voici les informations que j'ai pu trouver, si ça peut aider quelqu'un.
Quand "Texte mode" est coché :
- Le modem utilise le text mode pour envoyé le SMS ( commande AT+CMGF=1)
- Les caractères avec accents sont remplacés par les caractères sans accents et certains caractères spéciaux sont remplacé par rien
public static function cleanSMS($_message) {
$caracteres = array(
'À' => 'a', 'Á' => 'a', 'Â' => 'a', 'Ä' => 'a', 'à' => 'a', 'á' => 'a', 'â' => 'a', 'ä' => 'a', '@' => 'a',
'È' => 'e', 'É' => 'e', 'Ê' => 'e', 'Ë' => 'e', 'è' => 'e', 'é' => 'e', 'ê' => 'e', 'ë' => 'e', '€' => 'e',
'Ì' => 'i', 'Í' => 'i', 'Î' => 'i', 'Ï' => 'i', 'ì' => 'i', 'í' => 'i', 'î' => 'i', 'ï' => 'i',
'Ò' => 'o', 'Ó' => 'o', 'Ô' => 'o', 'Ö' => 'o', 'ò' => 'o', 'ó' => 'o', 'ô' => 'o', 'ö' => 'o',
'Ù' => 'u', 'Ú' => 'u', 'Û' => 'u', 'Ü' => 'u', 'ù' => 'u', 'ú' => 'u', 'û' => 'u', 'ü' => 'u', 'µ' => 'u',
'Œ' => 'oe', 'œ' => 'oe',
'$' => 's');
return preg_replace('#[^A-Za-z0-9 \n\.\'=\*:]+#', '', strtr($_message, $caracteres));
if (config::byKey('text_mode', 'sms') == 1) {
$message = self::cleanSMS(trim($message), true);
Quand "Texte mode" n'est pas coché :
- Le modem utilise le PDU mode pour envoyé le SMS ( commande AT+CMGF=0)
Il me reste une interrogation pourquoi certaines SIM accepte le PDU mode et pas d'autres ?
'$' => 's');
Re: Plugin SMS
Dans mon plugin SMS j'ai toutes les fonctionnalités (il manque un n d'ailleurs c'est écrit "Fonctionalités") qui sont marquées comme "Non", du coup je sais pas si c'est à cause de ça que mes interactions ne fonctionnent plus qu'a moitié, jeedom reçoit bien le SMS et exécute bien l'action, mais j'ai pas de réponse par SMS.
Edit : log debug, les interac sont ok
[2017-06-30 11:13:18][DEBUG] : Je prend : fun radio garage
[2017-06-30 11:13:19][DEBUG] : J'ai reçu : Fun radio garage J'ai compris : fun radio garage J'ai répondu : Ok je mets Fun Radio dans le garage
Re: Plugin SMS
Si les fonctionnalités sont a non c'est que le plugin ne s'en sert pas donc qu'il en a pas besoin c'est tout a fait normal et c'est juste a titre informatif
Re: Plugin SMS
Problème identique pour ma part.
Les SMS sont bien reçu par Jeedom mais les réponses (sur interaction) ne partent pas depuis la MAJ en v3.
Les SMS à l'initiative de Jeedom (test, scénarios, ...) fonctionnent parfaitement.
Re: Plugin SMS
Sans log impossible de vous aider
Re: Plugin SMS
Ok merci pour l'info.
Voici les logs après lancement en debug :
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device=auto --loglevel=debug --socketport=55002 --serialrate=9600 --pin=1234 --textmode=no --smsc=+33695000695 --sockethost=127.0.0.1 --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey=XXXXXXXXXXXXXXX
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Start smsd
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Log level : debug
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Socket port : 55002
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : PID file : /tmp/smsd.pid
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Device : auto
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Apikey : XXXXXXXXXXXXXXX
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Cycle : 5.0
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Serial rate : 9600
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Pin : 1234
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Text mode : no
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : SMSC : +33695000695
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB1
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Writing PID 58670 to /tmp/smsd.pid
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Socket interface started
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Start listening...
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Text mode false
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 9600bps
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: ATZ
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: ATE0
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['COMMAND NOT SUPPORT']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['huawei', 'OK']
[2017-06-30 12:47:23][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CMGF=0
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR")', 'OK']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,255,0,255,0,255', 'OK']
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Configure smsc : +33695000695
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CSCA="+33695000695"
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : Waiting for network...
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:23][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:24][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:24][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:24][DEBUG] : Ok
[2017-06-30 12:47:24][DEBUG] : write: AT+COPS?
[2017-06-30 12:47:24][DEBUG] : response: ['+COPS: 0,0,"",2', 'OK']
[2017-06-30 12:47:24][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'None', 'number': 'network_name'}
[2017-06-30 12:47:24][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-30 12:47:25][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-30 12:47:25][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2017-06-30 12:47:25][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,255,0,255,0,255', 'OK']
[2017-06-30 12:47:25][DEBUG] : write: AT+CMGD=1,4
[2017-06-30 12:47:25][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:25][DEBUG] : write: AT+CPMS="SM","SM","SM"
[2017-06-30 12:47:25][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,100,0,100,0,100', 'OK']
[2017-06-30 12:47:26][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:26][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:27][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:27][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:27][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:27][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:27][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': '6', 'number': 'signal_strength'}
[2017-06-30 12:47:27][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-30 12:47:27][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-30 12:47:28][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:28][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:29][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:29][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:29][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:29][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:30][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:30][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:31][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:31][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:31][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:31][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:32][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:32][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:33][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:33][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:33][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:33][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:34][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:34][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:35][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:35][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:35][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:35][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:36][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:36][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:37][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:37][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:37][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:37][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:38][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:38][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:39][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:39][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:39][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:39][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:40][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:40][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:41][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:41][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:41][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:41][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:42][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:42][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : response: ['+CMGL: 0,0,,33', '07913386094020F8040B913356211286F000007160032174938010C6BA1B240F93D36FD0392C0F9FCB', 'OK']
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : write: AT+CMGD=0,0
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : Got SMS message : <gsmmodem.modem.ReceivedSms object at 0x7fc28dae7210>
[2017-06-30 12:47:43][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'+336XXXXXXXXX': {'message': u'Fun radio garage', 'number': u'+336XXXXXXXXX'}}}
[2017-06-30 12:47:43][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-30 12:47:43][INFO] : Message venant de 06XXXXXXXX : Fun radio garage
[2017-06-30 12:47:44][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:44][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:45][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-30 12:47:45][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:45][DEBUG] : response: ['+CSQ: 6,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:45][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:45][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:46][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:46][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:47][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:47][DEBUG] : response: ['+CSQ: 9,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:47][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:47][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:47][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': '9', 'number': 'signal_strength'}
[2017-06-30 12:47:47][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-30 12:47:47][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-30 12:47:48][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:48][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:49][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:49][DEBUG] : response: ['+CSQ: 9,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:49][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:49][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:50][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:50][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:51][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:51][DEBUG] : response: ['+CSQ: 9,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:51][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:51][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:52][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:52][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:53][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:53][DEBUG] : response: ['+CSQ: 9,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:53][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:53][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-06-30 12:47:54][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-06-30 12:47:54][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-06-30 12:47:55][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-06-30 12:47:55][DEBUG] : response: ['+CSQ: 9,99', 'OK']
[2017-06-30 12:47:55][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-06-30 12:47:55][DEBUG] : response: ['OK']
Re: Plugin SMS
La pas de soucis tout marche bien pour moi il faudrait voir le log des interactions
Re: Plugin SMS
Je l'ai posté sur mon premier post, il reçoit et exécute bien tout lui aussi
Re: Plugin SMS
Alors ou est le soucis ?
Re: Plugin SMS
Pas de retour par SMS malgrès qu'il exécute l'action
Re: Plugin SMS
Un test d'envoi de SMS marche t-il ? Le plugin est -il bien a jour ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
