Plugin SMS
- Actif
Re: Plugin SMS
ok merci , Mail envoyė
Envoyė depuis mon iPad en utilisant Tapatalk.
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Re: Plugin SMS
Salut!
Bon j'ai branché ma clef sur un autre jeedom.
J'en ai plusieurs : un qui fonctionne bien et les autres pour tester diverses choses et plugins.
Du coup j'ai lancé la commande magique : sudo /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/smscmd.py -l -o /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml -D
et j'ai ça qui tourne en boucle :
write 'AT+CMGL="REC UNREAD"\r'
read '\r\n'
read 'OK\r\n'
write 'AT\r'
read '\r\n'
read 'OK\r\n'
read '\r\n'
read 'OK\r\n'
write 'AT\r'
read '\r\n'
et je ne peux pas envoyer de sms...
Une idée?
read '\r\n'
read 'OK\r\n'
write 'AT\r'
read '\r\n'
read 'OK\r\n'
read '\r\n'
read 'OK\r\n'
write 'AT\r'
read '\r\n'
Une idée?
Re: Plugin SMS
Pourtant la ca veut dire j'ai bien tout fait, si quand tu as ca tu envoi un sms a la clef il apparaît ?
Re: Plugin SMS
Ben au moment ou j'ai envoyé le sms, ca ne defile plus, y a plus rien qui s'inscrit...
Deuxieme test -> résultat identique sauf que j'ai vu passer mon premier sms.
Re: Plugin SMS
Tu as quoi sur la console quand ca s’arrête ?
Re: Plugin SMS
Plus rien... Je fais entrée et je récupère la ligne de commande
Re: Plugin SMS
C'est bizarre tu devrais avoir une erreur au moins un truc, tu peux quand même me donner les dernières ligne ?
Re: Plugin SMS
Je ne comprend plus rien... maintenant ça marche
Re: Plugin SMS
j'ai mis une clé 3g hier soir et cela fonctionne en emission de sms mais j'aurais voulu par exemple envoyer un ordre terrasse on pour allumer la terrasse car c'est comme cela que je gére avec ma vera car chez moi pas trop de couverture réseau
j'ai regardé les interactions mais pas arrivé à lancer une commande ur la reception d'un ordre si qqun à un exemple merci
Re: Plugin SMS
Si l'envoi marche la recpetion devrait elle aussi marcher il faut juste bien configurer le numéro qui emet l'ordre dans les commandes de ton équipement SMS, puis bien regler les interactions.
Re: Plugin SMS
justement si je peux avoir un exemple cela me permettrait de savoir si je fais bien les choses
je met un mot terrasse et en action je fais allumer la terrasse mais pour l'instant sans succès
de plus cela serait bien de pouvoir mettre terrasse on ou off dans une interaction pour allumer éteindre ou faut en crée 2 ?
tu met +336... dans le numéro ?
Re: Plugin SMS
Voici un exemple :
Pour le numéro non j'ai pas mis de +33 (essaye sans c'est mieux)Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
Re: Plugin SMS
ok j'ai genere mes phrases
mais même en mettant une phrase exacte génère je n'ai pas la lumière qui s'allume
je peux voir en ssh le message reçu ?
merci
merci
Re: Plugin SMS
Si tu active les logs en info tu peux le voir des les logs sms (regarde aussi si tu n'a pas d'erreur dans les logs sms.error)
Re: Plugin SMS
non aucune erreur remonte
par contre j'ai une carte 3g uniquement mais elle marche avec mon portable android avec sms gateway
suis je obliger d'envoyer une phrase exacte ou juste une partie
genre de phrase génere
piscine off de lumiere dehors terrain
si j'envoie un sms de type piscine on cela fonctionnera ou faut que j'envoie la phrase exacte
Re: Plugin SMS
Il faut tu envois la phrase complete, avec un numéro valide sinon ca ne marche pas. Dans la dernière beta, si tu as activé le niveau de log info, tu auras le message même si le numéro n'est pas autorisé
Re: Plugin SMS
dans smscmd
j'ai
raise(errors.GsmReadError())
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/pygsm/gsmmodem.py", line 1071, in _fetch_stored_messages
self._fetch_stored_messages()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/pygsm/gsmmodem.py", line 1121, in next_message
msg = gsm.next_message()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/smscmd.py", line 211, in option_listen
option_listen()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/smscmd.py", line 560, in main
main()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/smscmd.py", line 591, in
si t as une idée merci
j'ai
option_listen()
main()
Re: Plugin SMS
Tu peux tester avec la dernière beta ?
Re: Plugin SMS
Je viens de changer de lib pour la connexion au modem elle a l'air d'en supporter beaucoup plus et ca me corrige le problème d'accent et de message multiple. Tu peux retester ?
Re: Plugin SMS
ok je teste mais a première vue le modem ne fonctionne plus du tout
desinstall plugin la j'essaye avec une autre cle 3g sfr repasser en stable puis réinstall de la beta
et il n'a pas l'air de fonctionner mais reconnu sur le port 4
dans les log il a recu un sms j'ai vu mais j'arrive pas a envoyer
je regarde de plus prés et te tiens au courant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
