Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Merci pour ta réponse,
Je viens de désactiver le plugin afin de le réactiver,
et maintenant il me dit "Veuillez vous connecter à internet pour activer le plugin. Cette opération n'est à effectuer qu'une seule fois lors de l'activation"
Je suis à la campagne en EDGE... et le ping market.jeedom.fr fonctionne mais il met longtemps à aboutir...
J'espère que je vais pouvoir réactiver ce plugin : je commence à regretter de l'avoir désactivé ... !!!
A suivre, mais pour le moment, suis bloqué
JeanMarc
JeanMarc
RaspberryPI + CubieBord2 remplacée par CubieTruck pour disposer de l'horloge RTC + Zwave FGS221 + FGD211 + ST814 + Clé 3G HUAWEI E220
Jeedom
IPX800 + Extension
Jeedom
IPX800 + Extension
Re: Plugin SMS
Ouf c'est passé
Alors en mode débug, l'initialisation donne toujours la meme erreur :
Y'a quand même cette erreur :
DEBUG: Execute shell : /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="none" message="'NoneType' object has no attribute '__getitem__'"
A+
JeanMarc
INFO: Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
DEBUG: write: ATZ
DEBUG: response: ['ATZ
', 'OK']
DEBUG: write: ATE0
DEBUG: response: ['ATE0
', 'OK']
DEBUG: write: AT+CFUN?
DEBUG: response: ['OK']
2015-04-20 19:49:02,666 - MainThread - smscmd:245 - ERROR - Exception: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
ERROR: Exception: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
2015-04-20 19:49:02,667 - MainThread - smscmd:247 - DEBUG - Execute shell : /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="none" message="'NoneType' object has no attribute '__getitem__'"
2015-04-20 19:49:02,673 - Thread-2 - smscmd:108 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
DEBUG: Thread started, timeout = 10
2015-04-20 19:49:03,056 - Thread-2 - smscmd:111 - DEBUG - Return code: 0
DEBUG: Return code: 0
2015-04-20 19:49:03,057 - Thread-2 - smscmd:112 - DEBUG - Thread finished
DEBUG: Thread finished
Exception: Device not searching for network operator
A+
JeanMarc
Jeedom
IPX800 + Extension
Jeedom
IPX800 + Extension
Re: Plugin SMS
L'autre erreur et pas grave la premier c'est que la clef ne veut pas chercher le réseaux opérateur mais je ne saurais dire pourquoi.
Re: Plugin SMS
Merci Loïc,
Du coup, j'ai essayé la clé sur mon PC et ... elle marche/marchepas/marche/marchepas...
Bref, je pense avoir un faux contact dans le cable USB.. ou alors elle est morte
Je commande un cable en urgence...
Merci pour ton aide,
A+
JeanMarc
A+
JeanMarc
Jeedom
IPX800 + Extension
Jeedom
IPX800 + Extension
Re: Plugin SMS
En fait, c'est notre cher opérateur historique qui a coupé l'accès data dans mon coin paumé...
La voix passe de temps en temps, mais plus de data
L'exception levée par le logiciel est donc normale.
J'espère que le plugin jeedom reste configuré et que lorsque les data reviendront tout repartira tout seul...
A+
JeanMarc
Effectivement, mon cable USB est bon et mon modem aussi.loic a écrit :L'autre erreur et pas grave la premier c'est que la clef ne veut pas chercher le réseaux opérateur mais je ne saurais dire pourquoi.
A+
JeanMarc
Jeedom
IPX800 + Extension
Jeedom
IPX800 + Extension
Re: Plugin SMS
Oui il devrait repartir
Re: Plugin SMS
hello everybody!
je viens de me lancer dans l'aventure Jeedom ^^
j’avoue que les débuts sont galère... j'hesite carrement a créé une section "greg et ses galere"!! lol
bon pour commencer, j'ai mis jeedom sur un Rpi2... la tous va bien...
j'ai brancher mon bouzin en réseau via wifi... via une clé Edimax.
le wifi fonctionne.
je me connect a Jeedom (premiere victoire ^^)
du coup j'ai fais l'acquisition d'une clé Huawei E220... je met ma petite sim... et j'essai de lancer le démon sms.
et la c'est le drame :" Error : 'Serial' object has no attribute 'fd'"
Whats happen??!
merci de votre aide!
le wifi fonctionne.
Whats happen??!
Galérien de la mort mais motivé !! ^^
NUC + Clé 3G Huawei E220 + Zwave power!
Re: Plugin SMS
Bienvenue à toi.
Normalement la clef E220 sur Jeedom c'est du plug and play et à tous les coups on gagne...
As-tu bien, dans le plugin sms, choisi HUAWEI_Technologies_huawei_mobile comme port SMS ?
Si oui, n'y a-t-il pas un second (voire un 3ème) port nommé "HUAWEI_Technologies_huawei_mobile" car cette clef 3G crée souvent plusieurs ports et il faut donc les essayer tous.
Sinon est-ce que ton alimentation est assez puissante pour alimenter le Pi² + tous tes périphériques USB ?
Est-ce que la LED de la E220 s'allume/clignote ?
Pour tester il te faudrait un hub usb disposant d'une alimentation externe. Si tu as ça, branche le sur ton Pi² (avec son alimentation externe branchée également) et essaie de mettre ta clef 3G dessus.
Comment as-tu installé ton Pi² et ton jeedom ? Via une install perso DIY ou bien avec l'image officielle Pi/Pi² ? Si c'est du DIY peut-être devrais tu faire une sauvegarde jeedom et rapatrier la dite sauvegarde sur ton pc puis refaire ta carte avec l'image "officielle" pour ensuite restaurer ta config jeedom.
Bon, ce sont quelques pistes en attendant qu'un plus "calé" que moi n'intervienne...
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Re: Plugin SMS
Bonsoir tout le monde, quand a moi je viens de recevoir ma e220 et tout semble fonctionner.
Seulement lorsque le plugin alarme lance le scénario qui active l'envoi du sms il m'arrive d'avoir deux ou trois fois le meme sms ... Une idée ?
Re: Plugin SMS
bingo, c'etait le 3éme port ^^edreams a écrit :Bienvenue à toi.
j'avais tester les deux premiers en plus de "auto"... comme quoi!!!
Merci bien
Plugin SMS
Personne pour mon petit problème?
Re: Plugin SMS
Tu as pas fait une erreur de conf dans le plugin alarme ? Il est long le texto ? Quand tu fais test tu le vois plusieurs fois ?
Plugin SMS
Dans le plugin Alarme je vais chercher un scénario. Ce scénario va chercher une variable en condition "si" pour savoir qui a activé l'alarme et idem pour savoir qui l'a désactivée. Parfois je ne reçois le message qu'une fois et parfois deux fois voir trois. Le texto dit alarme activée ou alarme désactivée.
Le scénario en question dit:
Si : variable(ON)==xx
Alors j'envoie le SMS a xx
Ensuite j'ai un deuxième bloc séparé
Si : variable(ON)==yy
Alors j'envoie le SMS a yy
Et pour finir un bloc action
Avec un stop scénario
J'ai un autre scénario identique pour la partie off (meme symptôme)
Quand je clique sur exécuter (dans le scénario) je ne reçois le sms qu'une fois.
Re: Plugin SMS
Lance le plugin en mode debug et test alors
Re: Plugin SMS
trust69 a écrit : bingo, c'etait le 3éme port ^^
Merci bien
Avec plaisir !
Re: Plugin SMS
En mode début quand j'appuie sur le bouton de la télécommande on voit bien qu'il lance la commande deux fois
Re: Plugin SMS
Ok je pense donc a un mauvais reglage de ton coté. Pourquoi deja passer par un scénario ? Le plugin alarme peut envoyer le SMS de lui meme
Re: Plugin SMS
Je passe par des scénarios car je souhaite distinguer les messages d'activation et désactivation en fonction de la télécommande qui active ou désactive (et donc de la personne). Tu as une idée de ce que j'ai mal fait ?
Re: Plugin SMS
Regarde la log de ton scénario pour voir combien de fois il est declenché
Re: Plugin SMS
Après vérification, je pense que c'est mon scénario télécommande qui déconne, j'ai l'impression qu'il se déclenche 2 fois.
Je ne comprends pas pourquoi, c'est pour ça que le sms est envoyé deux fois je pense.
voici le log:
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Maison][Télécommandes][Télécommande xx]. Scénario exécuté automatiquement sur évènement venant de : [Aucun][Télécommande xx][Scene]
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Alarme Maison][lock]
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Affectation de la variable Alarme_ON => xx = xx
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 3 ] = Faux
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 5 ] = Faux
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 7 ] = Faux
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2015-04-25 10:16:07][SCENARIO] Arret du scénario
[2015-04-25 10:16:05][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Maison][Télécommandes][Télécommande xx]. Scénario exécuté automatiquement sur évènement venant de : [Aucun][Télécommande xx][Scene]
[2015-04-25 10:16:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-04-25 10:16:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2015-04-25 10:16:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Alarme Maison][lock]
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Affectation de la variable Alarme_ON => xx = xx
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 3 ] = Faux
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 5 ] = Faux
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 7 ] = Faux
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2015-04-25 10:16:06][SCENARIO] Arret du scénario
voici le log:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
