Plugin SMS
nou
Re: Plugin SMS
Message par nou » 24 oct. 2017, 11:07
merci pour la piste, mais l'exemple ne dit pas où est stockée l'info de la partie configuration.
je vais tout de même fouiller dans la table (sans prendre de risque)
Jeandhom
Re: Plugin SMS
Message par Jeandhom » 24 oct. 2017, 13:06
Ben non, puisqu'il s'agissait de la version du firmware de la station météo Netatmo.
Je regarde ce soir, aussi, si je trouve ton info dans une des tables de la base de données Jeedom.
nou
Re: Plugin SMS
Message par nou » 24 oct. 2017, 15:12
oui oui, je sais (pour Netatmo).
j'ai cherché pas mal dans la BDD, y compris en cherchant en texte directement dans un dump de cette dernière (sur les termes 'signal', 'Orange') sans succès.
Jeandhom
Re: Plugin SMS
Message par Jeandhom » 24 oct. 2017, 16:57
Si tu historises la commande signal, tu auras sa valeur dans la table history.
Il faudra extraire de la table la dernière valeur connue.
EDIT :
[strike]Le plus simple serait de faire une modification du plugin, surtout que la commande existe déjà. Il suffit, juste, qu'elle soit mise à disposition pour les scénarios. Mais là, je ne suis pas compétent pour t'apporter de l'aide.[/strike]
J'ai mal regardé, la commande signal est bien disponible dans les scénarios. La recherche dans la base de données n'est pas nécessaire.
nou
Re: Plugin SMS
Message par nou » 24 oct. 2017, 17:15
Merci !
en fait, c'est tout bête, mais j'avais zappé le fait que l'info existait dans la partie 'équipement'. Je m'étais concentré sur la partie configuration du plugin (là où on redémarre le daemon, on règle le port, etc).
d'ailleurs, j'étais tout aussi intéressé par la récupération du nom du réseau (ex, aujourd'hui 'Orange F', alors que je suis chez 'Free')
à suivre
drs
Re: Plugin SMS
Message par drs » 24 oct. 2017, 17:49
nou a écrit :
24 oct. 2017, 10:38
j'essaye de récupérer la force du signal (affichée dans la partie configuration) dans un scénario (via du code bien entendu)
j'ai cherché, mais sans trouver la solution.
quelqu'un y serait déjà arrivé ?
Oui il faut récupérer l'info Signal des équipements que tu as rentré dans le plugin SMS.
Jeandhom
Re: Plugin SMS
Message par Jeandhom » 24 oct. 2017, 18:36
Requête SQL pour obtenir la valeur "Réseaux".
select value as MonChamp from `config` where (`plugin` like "sms" and `key` like "network_name")
BaaTuuC
Re: Plugin SMS
Message par BaaTuuC » 02 nov. 2017, 14:09
J'essaye depuis des jours de faire marcher ma clé 3G sur mon jeedom :(
J'ai une clé HSDPA 7.2MBPS 3G Wireless que j'ai vu comme compatible avec le plugin sur la doc.
Quand je la branche apparait trois nouvelles lignes de port dans la conf de mon plugin
Qualcomm__Incorporated Qualcomm_CDMA_Technologies_MSM
Qualcomm__Incorporated Qualcomm_CDMA_Technologies_MSM 2
Qualcomm__Incorporated Qualcomm_CDMA_Technologies_MSM 3
Ne sachant pas laquelle utilisé j'ai testé les trois .. aucun port ne marche ..
Ci dessous les logs. A priori le numéro de clé est bien reconnu.
Ma conf: Jeedom a jour stable sur Rpi3 debian Strech.
La clé est branché sur un hub alimenté
J'ai mis une carte free avec Pin testé a coté "1234"
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait chouette :)
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Log level : debug
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Socket port : 55002
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Apikey : XXXX
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Cycle : 30.0
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Pin : 1234
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Text mode : yes
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : SMSC : +33695000695
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Writing PID 10979 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Socket interface started
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Start listening...
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Text mode true
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 115200bps
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: ATZ
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: ATE0
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['QUALCOMM INCORPORATED', 'OK']
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+ZPAS?
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['+BEARTYPE: "UMTS","PS_ONLY"', 'OK']
[2017-11-02 13:01:21][INFO] : Loading ZTE call state update table
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CMGF=1
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2017-11-02 13:01:21][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+",145', 'OK']
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CSCA="+33695000695"
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR")', 'OK']
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,100,0,100,0,100', 'OK']
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : Configure smsc : +33695000695
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : Waiting for network...
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,3', 'OK']
[2017-11-02 13:01:22][ERROR] : Exception: Network registration denied
[2017-11-02 13:01:22][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : Shutdown
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'Network registration denied', 'number': 'none'}
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-11-02 13:01:22][DEBUG] : Exit 0
[2017-11-02 14:01:56][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB2 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode yes --smsc +33695000695 --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey XXXX --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Start smsd
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Log level : debug
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Socket port : 55002
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Device : /dev/ttyUSB2
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Apikey : XXXX
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Cycle : 30.0
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Pin : 1234
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Text mode : yes
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : SMSC : +33695000695
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Writing PID 12110 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Socket interface started
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Start listening...
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Text mode true
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-11-02 13:01:58][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB2 at 115200bps
[2017-11-02 13:01:58][DEBUG] : write: ATZ
[2017-11-02 13:02:03][ERROR] : Exception: None
[2017-11-02 13:02:03][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-11-02 13:02:03][DEBUG] : Shutdown
[2017-11-02 13:02:03][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:03][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'None', 'number': 'none'}
[2017-11-02 13:02:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:02:03][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-11-02 13:02:03][DEBUG] : Exit 0
[2017-11-02 14:02:10][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB3 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode yes --smsc +33695000695 --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey XXXX --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Start smsd
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Log level : debug
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Socket port : 55002
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Device : /dev/ttyUSB3
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Apikey : XXXX
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Cycle : 30.0
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Pin : 1234
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Text mode : yes
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : SMSC : +33695000695
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Writing PID 12682 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Socket interface started
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Start listening...
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Text mode true
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-11-02 13:02:12][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB3 at 115200bps
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : write: ATZ
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : write: ATE0
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2017-11-02 13:02:12][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['QUALCOMM INCORPORATED', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+ZPAS?
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['+BEARTYPE: "UMTS","PS_ONLY"', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][INFO] : Loading ZTE call state update table
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CMGF=1
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+",145', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CSCA="+33695000695"
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR")', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,100,0,100,0,100', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : Configure smsc : +33695000695
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : Waiting for network...
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,3', 'OK']
[2017-11-02 13:02:13][ERROR] : Exception: Network registration denied
[2017-11-02 13:02:13][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'Network registration denied', 'number': 'none'}
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : Shutdown
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-11-02 13:02:13][DEBUG] : Exit 0
[2017-11-02 14:02:25][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB3 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode yes --smsc +33695000695 --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey XXXX --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Start smsd
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Log level : debug
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Socket port : 55002
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Device : /dev/ttyUSB3
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Apikey : XXXXXXXXXXXXXXX
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Cycle : 30.0
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Pin : 1234
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Text mode : yes
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : SMSC : +33695000695
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Writing PID 13204 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Socket interface started
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Start listening...
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Text mode true
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB3 at 115200bps
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: ATZ
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: ATE0
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['QUALCOMM INCORPORATED', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+ZPAS?
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+BEARTYPE: "UMTS","PS_ONLY"', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][INFO] : Loading ZTE call state update table
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CMGF=1
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+",145', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CSCA="+33695000695"
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR")', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,100,0,100,0,100', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Configure smsc : +33695000695
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Waiting for network...
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,3', 'OK']
[2017-11-02 13:02:27][ERROR] : Exception: Network registration denied
[2017-11-02 13:02:27][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'Network registration denied', 'number': 'none'}
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Shutdown
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-11-02 13:02:27][DEBUG] : Exit 0
[2017-11-02 14:02:30][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB3 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode yes --smsc +33695000695 --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey XXXX --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Start smsd
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Log level : debug
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Socket port : 55002
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Device : /dev/ttyUSB3
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Apikey : XXXXXXXXXXXXX
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Cycle : 30.0
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Pin : 1234
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : Text mode : yes
[2017-11-02 13:02:32][INFO] : SMSC : +33695000695
[2017-11-02 13:02:32][DEBUG] : Writing PID 13476 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:32][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Socket interface started
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Start listening...
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Text mode true
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-11-02 13:02:33][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB3 at 115200bps
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: ATZ
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: ATE0
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['QUALCOMM INCORPORATED', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+ZPAS?
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+BEARTYPE: "UMTS","PS_ONLY"', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][INFO] : Loading ZTE call state update table
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CMGF=1
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+",145', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CSCA="+33695000695"
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR")', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,100,0,100,0,100', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Configure smsc : +33695000695
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Waiting for network...
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,3', 'OK']
[2017-11-02 13:02:33][ERROR] : Exception: Network registration denied
[2017-11-02 13:02:33][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'Network registration denied', 'number': 'none'}
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Shutdown
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-11-02 13:02:33][DEBUG] : Exit 0
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
nou
Re: Plugin SMS
Message par nou » 02 nov. 2017, 14:15
Hello, tu as la réponse dans les logs 'Exception: Network registration denied'
est ce que ta clé fonctionne sur ton ordi (je veux dire hors jeedom). arrives-tu à l'utiliser, à envoyer & recevoir des SMS ?
moi, la même clé fonctionne, mais avec le plugin GAMMU
BaaTuuC
Re: Plugin SMS
Message par BaaTuuC » 02 nov. 2017, 15:28
nou a écrit :
02 nov. 2017, 14:15
La clé fonctionne sur un téléphone portable.
nou
Re: Plugin SMS
Message par nou » 02 nov. 2017, 15:29
La clé sur un téléphone portable ?
BaaTuuC
Re: Plugin SMS
Message par BaaTuuC » 02 nov. 2017, 15:42
nou a écrit :
02 nov. 2017, 15:29
ah non pardon ^^
la carte :)
Gammu met aucune erreur mais rien reçu .. :lol:
nou
Re: Plugin SMS
Message par nou » 02 nov. 2017, 16:17
Ma question est : est ce que la clé (+ la carte) branchée sur ton ordi est utilisable ?
BaaTuuC
Re: Plugin SMS
Message par BaaTuuC » 02 nov. 2017, 18:50
Désolé j'avais mal compris.
Il faut que je regarde ca jamais penché sur le sujet
BaaTuuC
Re: Plugin SMS
Message par BaaTuuC » 02 nov. 2017, 18:53
A priori non ..
Quel autre modèle est le plus reconnu ?
nou
Re: Plugin SMS
Message par nou » 02 nov. 2017, 20:26
Non ça ne fonctionne pas sur ton pc (sous Windows ?)
Tu as installé les drivers et le soft associé ?
BaaTuuC
Re: Plugin SMS
Message par BaaTuuC » 02 nov. 2017, 23:19
oui j'installle. le soft (qui est en autorun) se lance et me demande le pin (apres plusieurs brancher/débrancher ..)
je le met il me dit ok, il m'affiche l'opérateur tout .. et quand je tente un sms il met très longtemps et puis rien ..
Maximo44
Re: Plugin SMS
Message par Maximo44 » 09 nov. 2017, 18:57
salut tout le monde, j'ai un petit souci sur le plugins SMS, j'ai ce message là
sh: 1: sudo: not found
je ne peux plus lancer les dépendances donc l'application marche plus.
A savoir aussi c'est que je ne peux plus faire de sauvegarde j'ai aussi ce message
merci la team jeedom pour votre aide
Sylar
Contact :
Re: Plugin SMS
Message par Sylar » 09 nov. 2017, 20:51
Maximo44 a écrit :
09 nov. 2017, 18:57
Il te dit que Sudo ( admin sur ta machine n'est pas ou plus la )..
plus de détail de ta machine ? , une sauvegarde sur un autre équipement ? avant de faire un , arrêt / Marche de ta machine
Maximo44
Re: Plugin SMS
Message par Maximo44 » 10 nov. 2017, 20:45
Salut sylar, c’est bon le problème est résolu. J’ai dû formater complètement mon Jeedom et restauré une ancienne sauvegarde. Merci de l’info.
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
