Plugin SMS
Freedom
Re: Plugin SMS
Message par Freedom » 24 nov. 2017, 21:27
Je suis passé d'une Mini+ vers un NUC avec Debian 9 et mon plugin SMS ne fonctionne plus.
J'utilise une clé 3G HUAWEI E220.
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device auto --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode yes --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey Drs0***** --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Start smsd
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Log level : debug
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Socket port : 55002
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Device : auto
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Apikey : Drs0*****
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Cycle : 30.0
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Pin : 1234
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Text mode : yes
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : SMSC : None
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Writing PID 25597 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Init request module v2.18.4
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=Drs0xNlDPMq6dB4W12lP8cmfpmTNJnRyKFSqY6HDSB1xDffe HTTP/1.1" 200 0
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Socket interface started
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Start listening...
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Text mode true
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-11-24 21:17:29][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
[2017-11-24 21:17:29][DEBUG] : write: ATZ
[2017-11-24 21:17:34][ERROR] : Exception: None
[2017-11-24 21:17:34][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-11-24 21:17:34][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'None', 'number': 'none'}
[2017-11-24 21:17:34][DEBUG] : Shutdown
[2017-11-24 21:17:34][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-11-24 21:17:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-11-24 21:17:34][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-11-24 21:17:34][DEBUG] : Exit 0
Est-ce que vous avez une idée du problème ?
Merci d'avance.
Jeedom version 3.1.7
Jeandhom
Re: Plugin SMS
Message par Jeandhom » 24 nov. 2017, 21:43
Dans les logs, il faut anonymiser les API keys
Apikey : Drs0*************
http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=Drs0xN***********
Sinon, peut être un problème de port :
RXCHAEUG
Re: Plugin SMS
Message par RXCHAEUG » 27 nov. 2017, 23:25
je débutant sur une box smart JEEDOM
j'ai installé le plugin SMS, le DEMON tourne,
Dans le Dashboard quand j'envoi un message, cela à l'ai de fonctionner mais je reçoit rien sur mon mobile
peut-on avoir de l'aide, merci
cordialement
Merci à tous ceux qui nous aident
Merci à l'équipe JEEDOM
RXCHAEUG
Re: Plugin SMS
Message par RXCHAEUG » 27 nov. 2017, 23:26
en complément deux autre copie d'écran
cordialement
Sylar
Contact :
Re: Plugin SMS
Message par Sylar » 28 nov. 2017, 12:08
Bonjour. RXCHAEUG,
regarde dans les Logs se que cela dit mais lorsque je vois la force de ton signal 6/30 trop faible a mon avis !
RXCHAEUG
Re: Plugin SMS
Message par RXCHAEUG » 28 nov. 2017, 12:41
Merci pour ta réponse, le problème du Lods c'est que je n'ai pas la compétence pour lire ce type de programmation
ci joint une copie du log du plugin
Cordialement
RXCHAEUG
Re: Plugin SMS
Message par RXCHAEUG » 28 nov. 2017, 12:45
Cordialement
Sylar
Contact :
Re: Plugin SMS
Message par Sylar » 28 nov. 2017, 19:11
RXCHAEUG a écrit :
28 nov. 2017, 12:45
Cordialement
ATENTION : Masque ton numéro de Key et le numéro vers le quelle tu envoi....
Erreur CMS 500.
RXCHAEUG
Re: Plugin SMS
Message par RXCHAEUG » 28 nov. 2017, 19:17
Le numéro de mobile doit être le mobile qui doit recevoir le SMS ou le numéro de la carte SIM de la Clef HUAWEI E220
Cordialement
RXCHAEUG
Plugin SMS
Message par RXCHAEUG » 29 nov. 2017, 11:02
j'ai acheté une clef HUAWEI E220 de marque Safaricom
Est ce quelqu'un a la même et fonctionne-t-elle?
car pour ma part sur JEEDOM j'envoie des mails mais ne les recroit pas.
je l'ai connecté directement sur mon micro portable même chose. Le serveur déconnecte la transaction avant la fin
Cordialement
RXCHAEUG
Re: Plugin SMS
Message par RXCHAEUG » 29 nov. 2017, 16:25
Je tenais à m'excuser avec toutes mes questions sur le plugin SMS qui n'ont plus lieux d'être.
Je vais voir si je peux les effacer.
j'utilisais un carte Multi-SIM de chez ORANGE lié à mon Mobile.
il faut savoir la carte Multi-SIM chez ORANGE ne fait que de la DATA donc de l'internet et donc ne gère pas les SMS.
C'est entre autre pour cela que cela ne fonctionnait pas.
Donc j'ai commandé une carte SIM mini OPEN à 0€ pendant un an et qui a les SMS illimités.
Je pense que cela fonctionnera mieux
Désolé du dérangement pour ceux qui m'ont lu et répondu
Cordialement
igloox
Re: Plugin SMS
Message par igloox » 05 déc. 2017, 20:56
y a t il des personnes qui ont réussi à faire fonctionner fonctionner une clé 3G à travers Esxi? Si oui quelle modèle de clé ?
J'ai une E352 mais VMWare ne la voit pas.
Cdlt.
Nibb31
Re: Plugin SMS
Message par Nibb31 » 05 déc. 2017, 21:48
Tu as fait le passthrough vers jeedom ?
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
zos93
Re: Plugin SMS
Message par zos93 » 05 déc. 2017, 22:00
igloox a écrit :Bonjour,
Cdlt.
Bonjour, oui, j'ai une e220 sur ESX 6.5, et ça fonctionne très bien
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
zos93
Re: Plugin SMS
Message par zos93 » 05 déc. 2017, 22:02
Cdlt.
igloox
Re: Plugin SMS
Message par igloox » 05 déc. 2017, 22:25
Bonne nouvelle.... tu as du passer ta clé en mode modem ?
Tu as mappé la clé sur ta vm comme ton stock usb?
zos93
Re: Plugin SMS
Message par zos93 » 06 déc. 2017, 09:03
oui pour le mode modem et oui pour le mapping de la clé sur la VM Jeedom. Cette VM porte 4 interfaces USB : clé 3G, RFXCOM, clé zWave et onduleur APC. Je n'ai jamais eu de problème de reconnaisance de ces périphériques par ESX. Il faut au préalable bien affecter le contrôleur USB à la VM pour que les périphériques soient bien visibles.
igloox
Re: Plugin SMS
Message par igloox » 06 déc. 2017, 10:47
Ok donc mon problème vient surement du fait que ma clé n'est pas en mode modem. J'ai essayé de fouiller sur le net et j'ai tenté des commandes AT mais je n'y arrive pas. Tu saurais m'orienter sur ce point?
zos93
Re: Plugin SMS
Message par zos93 » 06 déc. 2017, 13:53
Il faut déjà voir si ta VM accède au port USB. Il faut aller voir du côté de la commande "lsusb" via ssh. Je ne suis pas un expert linux mais il existe pleins de doc/tuto sur le net. Peux-tu faire une copie d'écran de la conf de ta vm sur les sections controleur USB et device USB ?
igloox
Re: Plugin SMS
Message par igloox » 06 déc. 2017, 15:18
Quand je map une clé USB de stockage je la vois bien, c'est pour cela que je pense que c'est le mode modem qui bloque.
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
