Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Mais on est un peu hors sujet...et pour finir, une recherche sur ce forum avec les mots clé esx et usb, tu vas trouver
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
Re: Plugin SMS
J'ai une carte SIM fonctionnelle dans un Iphone.
Une clé Alcatel 220
Comme beaucoup cela ne fonctionne pas, j'ai testé tout les ports et avec l'USB4 les logs parlent plus
Je ne sais plus trop ou chercher, j'ai testé de suivre ce tuto pour etre en mode modem mais sans succès. Au vu du nom des ports cela doit etre déja la cas je pense ?
http://www.draisberghof.de/usb_modeswit ... .php?t=400
Merci à vous
Une clé Alcatel 220
[2017-12-09 22:38:34][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB4 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode no --smsc +33695000695 --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey RsfM1NT6AikwmU1U0CHDO2jKice1cYiY --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Start smsd
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Log level : debug
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Socket port : 55002
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Device : /dev/ttyUSB4
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Apikey : RsfM1NT6AikwmU1U0CHDO2jKice1cYiY
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Cycle : 30.0
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Pin : 1234
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Text mode : no
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : SMSC : +33695000695
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Writing PID 24776 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=RsfM1NT6AikwmU1U0CHDO2jKice1cYiY HTTP/1.1" 200 None
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Socket interface started
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Start listening...
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Text mode false
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-12-09 21:38:41][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB4 at 115200bps
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : write: ATZ
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : write: ATE0
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : response: ['+CME ERROR: 10']
[2017-12-09 21:38:41][ERROR] : Exception: CME 10
[2017-12-09 21:38:41][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Shutdown
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'CME 10', 'number': 'none'}
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=RsfM1NT6AikwmU1U0CHDO2jKice1cYiY HTTP/1.1" 200 None
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-12-09 21:38:41][DEBUG] : Exit 0
[2017-12-09 22:39:07][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Re: Plugin SMS
mhmh peut etre ceci:
CME ERROR: 10
CME ERROR: 10
Re: Plugin SMS
10 SIM not inserted
Re: Plugin SMS
Oui c'est ce que j'ai vu.
J'ai testé avec 3 cartes SIM et toujours le meme pb ;...
Re: Plugin SMS
Mauvais contacts sur la clé.
L'as-tu essayé sur un autre ordi avec son propre logiciel?
Re: Plugin SMS
picocom mais je doute.
Je voudrais bien tester sous windows mais je ne trouve pas le driver & soft
Re: Plugin SMS
Pour débugger, tu as minicom sous debian.
Re: Plugin SMS
Jai achete dernierement un nuc z83 et installe debian 9 stretch dessus.
Tout roule sauf le plugin sms avec ma cle huawei e180 qui fonctionne pendant 20 minutes environ (envoi et reception ok) puis se plante toujours a peu pres au meme moment avec des erreurs 'exception on gms : none' et puis 'exit 1 because this exception is fatal'
Je viens d'un pi2 (jessie, peut etre que j'aurai eu aussi le soucis sur stretch) ou jai pu faire tourner cette cle pendant plus d'un an sans soucis. Jai tente de regler le port, mode texte et le cycle mais rien n'y fait ... des idees ? genre une mise en veille ou autre
Merci pour votre aide
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
[2017-12-12 09:26:04][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-12-12 09:26:05][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-12-12 09:26:05][DEBUG] : response: ['+CSQ: 17,99', 'OK']
[2017-12-12 09:26:05][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-12-12 09:26:05][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-12-12 09:26:07][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-12-12 09:26:07][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2017-12-12 09:26:08][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2017-12-12 09:26:08][DEBUG] : response: ['+CSQ: 17,99', 'OK']
[2017-12-12 09:26:08][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2017-12-12 09:26:13][ERROR] : Exception on GSM : None
[2017-12-12 09:26:15][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-12-12 09:26:20][ERROR] : Exception on GSM : None
[2017-12-12 09:26:22][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-12-12 09:26:27][ERROR] : Exception on GSM : None
[2017-12-12 09:26:29][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-12-12 09:26:34][ERROR] : Exception on GSM : None
[2017-12-12 09:26:36][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2017-12-12 09:26:41][ERROR] : Exception on GSM : None
[2017-12-12 09:26:43][DEBUG] : write: AT+CREG?
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Plugin SMS
@znation
Salut , j'ai exactement le même soucis depuis que je suis passé sur RPI3 et Debian Strech ...
Ca marche pendant une quinzaine de minutes (reception et envoi ) puis ça plante et le log sms qui egraine son message Exception on GSM puis après un moment un Fatal error
Avant sur une mini + Debian 8.9 ça marchait très bien (la cle 3g est une Huawey 1752 de chez Orange)
Je pense que je vais recycler un Android et utiliser l' APK JPI/PAW de djul
Re: Plugin SMS
Salut,Mathews a écrit : ↑17 déc. 2017, 18:43@znation
Après voir passé une semaine à comparer, tester, reinstaller 20 fois debian et googlé un max ... j'ai trouvé !!!!!!!!!!!
Sans trop savoir pourquoi le port usb serie utilisé pour le plugin se met à partir en vrille au bout de 10 minutes un quart d'heure.
Il faut pour cela :
Installer usb-modeswitch (sudo apt-get install use-modeswitch)
Rebooter
executer ces commandes au démarrage (à chaque démarrage donc trouver la façon qui vous convient le mieux, perso je l'ai injecté dans un script jeedom au demarrage dans un scenario)
sudo modprobe -r option
sudo modprobe -r usbserial
sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1001 (bien sur ici je parle des ID de ma clé Huawei E180, modifier en fonction du résultat de lsusb).
Redémarrer le demon (juste la 1ère fois pour tester que ça marche bien, car si au demarrage les 3 commandes ci dessus sont executées avant le demarrage du demon pas besoin de le redemarrer !).
Je viens de finaliser l'install hier , 12h de run sans le moindre plantage
Re: Plugin SMS
@znation
Merci pour tes recherches ... je vais tester ça
Re: Plugin SMS
@znation
Bon en fait j'ai pas testé ta solution car j'ai recupéré un ancien Galaxy S2, installé Paw/Jpi dessus et ça marche impec et beaucoup plus réactif que le plugin sms
Re: Plugin SMS
J'ai un galaxy s2 qui traine au fond d'une armoire, je fais tester cette solution pendant les vacances voir ce que ça donne (au cas où j'aurai un jour ma clé qui flanche ou si c'est mieux lol)
Mais quand tu dis plus reactif ? car bon allez une fois le sms envoyé de mon telephone y'a 5 à 6 secondes de delai pour avoir le sms de retour, je vois pas comment pouvoir gagner du temps.
Re: Plugin SMS
@znation
La différence se voit surtout dans les interactions ...
Mais en plus avec jpi/paw tu as plein d'autre possibilités : contrôler la charge du Smartphone avec une prise commandée , tts etc ...
Et en plus ça fait un périphérique de moins sur le RPI
A+
A+
Re: Plugin SMS
Merci pour les réponses, je viens de migrer d'un PI2 vers un NUC (Z83II processeur atom), qui encaisse bien plus que mon pi2 (meme s'il faisait bien le boulot).
Le concept m'intéresse je vais le tester si ça peut m'apporter du bonus sur autre chose.
Re: Plugin SMS
Je rencontre le même soucis avec le plugin SMS et une clé Huawei E160. Au bout d'un moment ça ne fonctionne plus et j'obtiens le message "Exception on GSM : none". J'ai suivi la solution proposée par znation, mais la commande "sudo modeprob -r option" me retourne l'erreur "modprobe: FATAL: Module option is in use" (idem avec usbserial). Ai-je raté quelque chose ?
Merci !
Merci !
Re: Plugin SMS
@Lludo62
Bonjour ... je crois que comme beaucoup d entre nous tu vas te casser les dents sur le problème.
La solution si tu veux pas perdre ton temps la dessus c'est de recycler un ancien smartphone Android (ou un neuf en bas de gamme ) et d utiliser l'excellente jpi-apk que tu trouveras sur le forum
Re: Plugin SMS
Je l'ai eu egalement vire ta clé réexecute la commandeludo62 a écrit : ↑25 déc. 2017, 20:43Bonjour à tous,
Merci !
Re: Plugin SMS
Merci znation, je suis sur une machine virtuelle, je l'ai donc démarré sans connecter mes clés USB (j'ai une clé mobile Huawei et une clé RFP1000) puis exécuté les 2 commandes "sudo modeprob -r ........" et effectivement plus d'erreur. J'ai ensuite branché mes clés USB et exécuté la commande "sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1003" (personnalisée avec les infos trouvés via la commande lsusb).
J'ai créé un scénario pour m'envoyer un SMS toutes les 5 minutes (avec l'heure dans le message pour bien les identifier), ça fait un peu plus d'une heure, ça fonctionne mieux car je reçois toujours des SMS mais par contre sur une dizaine de SMS, il y en a 2 qui ne sont pas partis et quand je regarde le log au moment où il y a le soucis, le message est :
Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
Exit 1 because this exception is fatal
Sur la console linux je vois apparaître également de temps en temps le message :
[ 3058.884547] option 1 ttyUSB1: usb_wwan_indat_callback: resubmit read urb failed (-2).
Le chiffre que j'ai mis en gras change à chaque réapparition du message mais je ne sais pas ce que ça signifie
C'est utilisable mais je ne pourrais faire confiance à ce système à 100%. Merci à Mathews également pour la solution avec un mobile Android, c'est bon à savoir même si pour l'instant je n'ai pas d'ancien mobile Android sous la main.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
