A très bientôt !
Plugin SMS
rjcb
Re: Plugin SMS
Message par rjcb » 23 mai 2019, 22:37
J'ai une clé compatible:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1bbb:0017 T & A Mobile Phones
Depuis mon passage sur strech il me semble cela ne fonctionne plus:
[2019-05-23 21:31:00][ERROR] : Exception: [Errno 32] Broken pipe
[2019-05-23 21:31:00][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
2019-05-23 22:30:56][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-23 22:30:58][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1512 --textmode yes --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey xxx--pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Start smsd
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Log level : debug
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Socket port : 55002
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Apikey : xxxx
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Cycle : 30.0
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Serial rate : 115200
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Pin : 0000
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Text mode : yes
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : SMSC : None
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Writing PID 5551 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxxHTTP/1.1" 200 0
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Socket interface started
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Start listening...
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Text mode true
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Enter pin code : 1512
[2019-05-23 21:31:00][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Shutdown
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': '[Errno 32] Broken pipe', 'number': 'none'}
[2019-05-23 21:31:00][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxHTTP/1.1" 200 0
J'ai testé ceci:
pi@raspberrypi:~ $ more /etc/group |grep dialout
dialout:x:20:pi,www-data
pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG dialout www-data
Toujours le meme souci; Avez vous eu ce pb ?
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
rjcb
Re: Plugin SMS
Message par rjcb » 26 mai 2019, 11:09
petit up de bon dimanche
romu044
Re: Plugin SMS
Message par romu044 » 03 juin 2019, 13:27
Je suis le seul dans ce cas ou il n'y a pas de solution :(
kenaddams42
Re: Plugin SMS
Message par kenaddams42 » 09 juin 2019, 19:34
Hello
Je viens de m'apercevoir que j'ai le même problème depuis 3, 4 jours environ.
Le weekend dernier je me suis amusé avec les notifications, je recvais bien tous les SMS de Jeedom j'ai même réussi à envoyer des ordres à distance par SMS.
Et depuis ce soir, plus rien :
[2019-06-09 19:30:29][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXXXXXXXXXXX","number":"06XXXXXXXX","message":"test"}
[2019-06-09 19:30:29][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60116]
[2019-06-09 19:30:38][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-06-09 19:30:43][ERROR] : Exception on GSM : None
[2019-06-09 19:30:43][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-06-09 19:30:43][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-06-09 19:30:48][ERROR] : None
[2019-06-09 19:31:18][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-06-09 19:31:23][ERROR] : Exception on GSM : None
[2019-06-09 19:31:53][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-06-09 19:31:58][ERROR] : Exception on GSM : None
[2019-06-09 19:32:28][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-06-09 19:32:33][ERROR] : Exception on GSM : None
[2019-06-09 19:33:03][DEBUG] : write: AT+CREG?
Une idée ? Pour info, le réseau est bien reconnu dans le plugin (Free / Force du signal OK). Je penche plutôt pour un problème de plugin quun problème système ou USB.
merci
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 09 juin 2019, 20:01
Ce genre de soucis sont rarement voir jamais dû au plugin c'est souvent un problème de câble USB, alimentation, carte sim ou opérateur qui bloque car la carte sim ne bouge pas
kenaddams42
Re: Plugin SMS
Message par kenaddams42 » 09 juin 2019, 20:59
Probablement un problème d'alimentation : problème réglé après reboot. Je vais voir pour changer d'alim.
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 09 juin 2019, 21:49
Pour information c'est décris dans la documentation ce genre de soucis
romu044
Re: Plugin SMS
Message par romu044 » 12 juin 2019, 22:41
Je rencontre le soucis seulement suite à passage sur un RPI 3 B+, lorsque je repasse sur mon RPI 2 aucun soucis, J'utilise la même clé avec le même sim, même câble usb et même alim.
Du coup je ne sais pas quoi en penser
Giaco71
Re: Plugin SMS
Message par Giaco71 » 13 juin 2019, 18:43
J'utilise le Plugins SMS de Jeedom avec le plugins Agenda. En gros, le jour de sortie des poubelles, l'agenda provoque l'envoi d'un message par Jeedom à moi même et aux voisins afin de les avertir du moment ou il faut sortir les poubelles. Jusque là pas de soucis.
Le soucis, c'est que mes voisins, qui sont des farceurs ou des glands selon le point de vue, sachant que pas mal de chose sont domotisées chez moi, s' amuse à envoyer par SMS des commandes de types " allume la lumière " ou autres pour s'amuser. résultat, je me retrouve avec la lumière du salon qui s'allume aléatoirement, des commandes sur le radiateurs qui sont lancées... Alors que rien n'est programmé pour cela par SMS. J'ai l'impression qu'en fait Jeedom interprète les commande par SMS et les adapte aléatoirement à des scénarios. Comment évitez cela?
drs
Re: Plugin SMS
Message par drs » 13 juin 2019, 19:40
Giaco71 a écrit :
13 juin 2019, 18:43
Tu dois donc avoir des interactions configurées sur ton jeedom. Si tu veux éviter ce genre de problème, tu vas dans le plugin SMS et tu cliques sur l'icone du correpondant de ton voisin (ouh là, pas très claire cette histoire :) ).
Dans la première page, tu coches la case "désactiver les interactions", et le tour est joué :)
deejayenzeo
Re: Plugin SMS
Message par deejayenzeo » 24 juin 2019, 02:23
Salut à tous :)
Je viens de faire l'acquisition d'un dongle Huawei E3531 pour utiliser le plugin SMS de Jeedom...
Mais malgré des heures penché dessus... Impossible d'y arriver.
J'ai bien vu que certains d'entre nous ont réussi avec ce même dongle, alors j'ai suivi pas à pas leurs manip, mais chez moi y'a rien qui fonctionne comme prévu mdr.
J'ai installé le plugin,
J'ai suivi les tutos de LeCrabe concernant le flash du firmware afin de passer d'un Hilink à un stick...
Mais rien à faire!
J'en arrive jusqu'au stade de rentrer mon flash code... Mais impossible d'aller plus loin.
J'ai tenté les deux firmewares proposés (S2 et S6), l'un me ressort un code erreur 19, "Impossible , l'autre un code erreur 17 : "Le terminal sans fil inséré n'est pas Firmware, le Uptade wizard ne peut pas continuer"
Est ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider à flasher mon dongle, afin qu'il soit enfin reconnu par le plugin SMS de Jeedom et finir sa config et que j'arrête... "Enfin" de galérer? Lol.
Merci pour le coup de pouce les amis :)
A++ :)
arnlig3550
Re: Plugin SMS
Message par arnlig3550 » 24 juin 2019, 10:05
C'est pas la E3531-i que tu as par hasard ?
akenad
Re: Plugin SMS
Message par akenad » 25 juin 2019, 21:51
deejayenzeo a écrit :
24 juin 2019, 02:23
... Est ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider à flasher mon dongle
Bonjour @deejayenzeo,
Si tu n’es pas en VM, le flashage du firmware n’est pas la meilleure solution.
Il vaut mieux être en Stretch et utiliser la
méthode usb_modeswitch ici
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Okimi
Re: Plugin SMS
Message par Okimi » 09 août 2019, 21:07
J'ai installé Jeedom v3.3.29 stable sur une TV Box S905 (Tanix TX3 mini) flashée en Linux et je rencontre un problème de réception des SMS avec une clé Huawei E220.
L'envoi de SMS avec le plugin SMS fonctionne bien mais je ne réceptionne aucun SMS.
Pour le coup les interactions ne fonctionnent pas.
J'ai essayé cette clé sur ma VM Jeedom et aucun souci en émission et réception.
Il doit y avoir une restriction quelconque au niveau de ma TV box mais je ne vois pas quoi.
J'ai donné les droits 777 aux 3 ports ttyUSB affectés à la clé.
Y a-t-il des droits spécifiques à donner à un dossier ou à un script pour la réception des SMS ?
Merci pour votre aide
Jeedom v3.3.29 stable sur VM Debian 9 avec interfaçage Veralite (v1.5.622 fr), IPX800v4 (v4.00.35), IPX800v3 (v3.05.62), Teracom TCW180b, Serveur WES (v0.75G), Karotz.
Titof2375
Helper
Re: Plugin SMS
Message par Titof2375 » 09 août 2019, 22:04
Okimi a écrit :
09 août 2019, 21:07
Salut certain on installé sur un rpi un autre jeedom et mie la clé huawei sur ce rpi,
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Okimi
Re: Plugin SMS
Message par Okimi » 10 août 2019, 07:56
Petite précision supplémentaire : Ma TV box tourne sur Armbian 5.67 pour processeur S905 (kernel 4.19.0-rc7-aml-s)
Elle dispose de 2GB de RAM et 16GB de ROM
rjcb
Re: Plugin SMS
Message par rjcb » 10 août 2019, 23:55
Hello
J'ai enfin réussi a faire reconnaitre ma clé et les dépendances sont ok
Je suis sous Proxmox avec jeedom V4. J'ai un souci pour configurer le plugin, page noire et lorsque je fais actualisé j'ai ceci :
Screenshot 2019-08-10 at 23.57.00.png (24.7 Kio) Consulté 1285 fois
Mais rien ne se passe lorsque j'appuie sur le +
Avez vous déjà rencontré ceci ? j'ai le meme pb avec le plugin téléinfo
Ce qui est bizarre c'est que sur un pi avec les memes versions (jeedom et plugin) pas de pb.
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 11 août 2019, 09:43
C'est du a buster, les plugins ne sont pas tous encore compatible. Je viens de pousser la correction pour le plugin SMS, ca sera dispo demain
rjcb
Re: Plugin SMS
Message par rjcb » 11 août 2019, 19:39
Je viens de tester, au top, Merci
wasah84
Re: Plugin SMS
Message par wasah84 » 12 août 2019, 20:28
J'ai exactement le même soucis que Titof2375, tout fonctionnait bien sous RPi3b+, mais après passage en VM sous debian il n'y a rien à faire …
La clé USB est bien reconnue et le port est le bon (les autres ports ont une erreur explicite.
Voici l'erreur :
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : Socket interface started
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : Start listening...
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : Text mode false
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : Enter pin code : xxxx
[2019-08-12 20:23:57][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 9600bps
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2019-08-12 20:23:57][DEBUG] : write: ATZ
[2019-08-12 20:24:02][ERROR] : Exception: None
[2019-08-12 20:24:02][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-08-12 20:24:02][DEBUG] : Shutdown
Sauriez-vous d'où cela peut venir ?
Pour moi ce n'est pas un pb réseau car j'obtiens exactement la même erreur avec / sans PIN, et peu importe les autres configurations.
J'ai également essayé une réinstall du plugin, stable ou beta.
Si je reviens sur RPi3b+ ca refonctionne.
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
