Plugin SMS
- guenneguez_t
- Actif
Re: Plugin SMS
Pour les g j'avais l'erreur au départ, peut être que j'ai modifié un turc quelque part, faut que je regarde...
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Re: Plugin SMS
J'ai résolu mon problème.Laregie a écrit :Bonjour à tous.
J'utilise une clef 3G huawey E1752 pour envoyer des SMS avec JEEDOM.
Pour l'envoi, tout est OK.
Pour la réception de SMS, la ce ne marche pas.
Rien de spécial ne se passe dans le log du plugin SMS quand j'envoie un SMS à jeedom depuis mon portable.
Est ce que quelqu'un a réussit à faire fonctionner cette clef en émission / réception.
JEEDOM tourne sur un nuc sous Ubuntu.
Je l'explique pour ceux qui pourraient avoir la même mésaventure que moi.
Quand on connecte la clef, 2 ports USB SMS sont crées dans le plugin SMS avec la référence de ma clef.
Si je me connecte sur le premier port USB SMS, l’émission des SMS fonctionne parfaitement, mais la réception fonctionne que 2 / 3 fois.
Si je me connecte sur le 2eme port USB l'émission et la réception fonctionne correctement.
C'est bien vicieux comme bug
Re: Plugin SMS
Il est indiqué dans de nombreux tuto sur le net qu'il faut toujours prendre le port USB le plus elevé, et donc où 'X' est le plus grand.
Je ne pense pas que ça soit vraiment un bug
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Re: Plugin SMS
je viens de faire une install toute neuve en 1.184. Je constate que le plugin SMS ne m'indique plus la force du signal, j'ai toujours "/ 30" donc aucune valeur, même problème en stable ou en beta.
Une idée du problème?
stevoh
stevoh
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
Re: Plugin SMS
J'ai la même chose en stable.
Niveau du signal "/30", et via la config KO aussi (Résultat de la commande : Success - No result has been sent.).
Et dans les logs "smscmd" j'ai en continu cette erreur :
Clé : E220
PS : je log seulement les "error"
Exception: local variable 'signal_strength_store' referenced before assignment
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Re: Plugin SMS
J'ai corrigé cette erreur dans la dernière beta du plugin
Re: Plugin SMS
ça fonctionne parfaitement, merci!loic a écrit :J'ai corrigé cette erreur dans la dernière beta du plugin
-- stevoh --
Re: Plugin SMS
Salut loic, tu sais me dire s'il y a eu changement le 06 mais ? un update ou quelque chose comme ca (Malheureusement je fais systématiquement maj sans vérifications, étant en stable dans la mesure du possible sur le core et le plugins, j'ai plutôt confiance)
Cependant sur les SMS, depuis le 06 MAI, le plugin n'arrive plus a accéder a la clé
Entre 2 sauvegardes (2 clic rapide, surement le temps de redémarrage du demon) sur le plugin j'ai çà :
En soi ce n'est pas un souci si c'est du rafraîchissement, mais étant donné que ca ne le faisait pas avant, c'est peut etre important que je te le dise
Mais donc, depuis le 06 mai j'ai çà :
A part si ma cle est morte je n'ai rien fait de spécial.
Je ne suis pas sous rpi est la clé est alimentée par une machine sous esxi et était fonctionnelle depuis plusieurs mois.
Impossible d'arrêter le démon
2015-2015-05-15 22:48:37,419 - MainThread - smscmd:591 - DEBUG - Python version: 2.7.6
2015-05-15 22:48:37,419 - MainThread - smscmd:592 - DEBUG - Date: 2014-10-02
2015-05-15 22:48:37,419 - MainThread - smscmd:596 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,419 - MainThread - smscmd:597 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-15 22:48:37,419 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,419 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,419 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,420 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-15 22:48:37,420 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-15 22:48:37,420 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> yes
2015-05-15 22:48:37,420 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,421 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,421 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,421 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,421 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-15 22:48:37,422 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB4</serial_device>
2015-05-15 22:48:37,422 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB4
2015-05-15 22:48:37,422 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,422 - MainThread - smscmd:392 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB4
2015-05-15 22:48:37,422 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,422 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,422 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: pin
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <pin>0000</pin>
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> 0000
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:395 - DEBUG - Code pin: 0000
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,423 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,424 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: smsc
2015-05-15 22:48:37,424 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <smsc>None</smsc>
2015-05-15 22:48:37,424 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> None
2015-05-15 22:48:37,424 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,424 - MainThread - smscmd:397 - DEBUG - Smsc: None
2015-05-15 22:48:37,424 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,425 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,425 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,428 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: text_mode
2015-05-15 22:48:37,429 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <text_mode>no</text_mode>
2015-05-15 22:48:37,429 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> no
2015-05-15 22:48:37,429 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,429 - MainThread - smscmd:400 - DEBUG - Code text_mode: no
2015-05-15 22:48:37,429 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,429 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,429 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,430 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: socketserver
2015-05-15 22:48:37,430 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <socketserver>yes</socketserver>
2015-05-15 22:48:37,430 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> yes
2015-05-15 22:48:37,430 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,430 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,431 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,431 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,432 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-15 22:48:37,432 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-15 22:48:37,432 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-15 22:48:37,432 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,432 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,432 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,432 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,433 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-15 22:48:37,433 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <socketport>55002</socketport>
2015-05-15 22:48:37,433 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> 55002
2015-05-15 22:48:37,433 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,433 - MainThread - smscmd:411 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-15 22:48:37,433 - MainThread - smscmd:412 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-15 22:48:37,433 - MainThread - smscmd:413 - DEBUG - SocketPort: 55002
2015-05-15 22:48:37,434 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,434 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,434 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,434 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-15 22:48:37,435 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-15 22:48:37,435 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> yes
2015-05-15 22:48:37,435 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,435 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,435 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,435 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/sms.pid</daemon_pidfile>
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> /tmp/sms.pid
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:422 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:423 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/sms.pid
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,436 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,437 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,437 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-15 22:48:37,437 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <trigger>/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="$number$" message="$message$"</trigger>
2015-05-15 22:48:37,437 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="$number$" message="$message$"
2015-05-15 22:48:37,437 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,438 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,438 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,438 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,438 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-15 22:48:37,438 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-15 22:48:37,439 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> 10
2015-05-15 22:48:37,439 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,439 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,439 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,439 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,439 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-15 22:48:37,440 - MainThread - smscmd:474 - DEBUG - The item tag not found in the config file
2015-05-15 22:48:37,440 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,440 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-15 22:48:37,440 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-05-15 22:48:37,440 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-15 22:48:37,440 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:474 - DEBUG - The item tag not found in the config file
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:611 - DEBUG - Trigger : /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="$number$" message="$message$"
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:616 - DEBUG - Daemon
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:617 - DEBUG - Check PID file
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:622 - DEBUG - PID file '/tmp/sms.pid'
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:630 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:638 - DEBUG - Check platform
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:639 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-15 22:48:37,441 - MainThread - smscmd:641 - DEBUG - Write PID file
2015-05-15 22:48:37,442 - MainThread - smscmd:648 - DEBUG - Deactivate screen printouts
2015-05-15 22:48:37,442 - MainThread - smscmd:651 - DEBUG - Start daemon
2015-05-15 22:48:37,454 - MainThread - smscmd:354 - DEBUG - Writing PID 21480 to /tmp/sms.pid
2015-05-15 22:48:37,455 - MainThread - smscmd:197 - DEBUG - Start listening...
2015-05-15 22:48:37,456 - MainThread - smscmd:200 - DEBUG - Connecting to GSM Modem...
INFO: Connecting to modem on port /dev/ttyUSB4 at 115200bps
DEBUG: write: ATZ
2015-05-15 22:49:02,455 - MainThread - smscmd:245 - ERROR - Exception: Timeout
ERROR: Exception: Timeout
2015-05-15 22:49:02,455 - MainThread - smscmd:247 - DEBUG - Execute shell : /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="none" message="Timeout"
DEBUG: Execute shell : /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="none" message="Timeout"
Exception: Timeout
2015-05-15 22:49:02,456 - Thread-2 - smscmd:108 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
DEBUG: Thread started, timeout = 10
2015-05-15 22:49:02,581 - Thread-2 - smscmd:111 - DEBUG - Return code: 0
DEBUG: Return code: 0
2015-05-15 22:49:02,581 - Thread-2 - smscmd:112 - DEBUG - Thread finished
DEBUG: Thread finished
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Re: Plugin SMS
Attention sous esxi la clé a tendance a ne pas remonter après un reboot. Quel est l'uptime de ton jeedom.
Essayé de deplug ta clé 3G, attends quelques secondes, et replug
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Re: Plugin SMS
Merci pour ta réponse @sbo, en fait ce sont les premiers tests que j'ai effectués, (par contre ma clé se reconnecte à chaque reboot je n'ai jamais eu ce pb moi )
c'est tellement devenu une logique pour moi que ca ne m'est pas venu à l'esprit de le noter
Voici : :
En fait la clé est bien reconnu par jeedom, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive plus a s'y connecter.
Faut que je regarde pour tester en ssh pour voir si j'ai un peu plus 'infos.
Voici : :
Uptime 3 days 9 hours 46 minutes
Last boot Tue, 12 May 2015 11:39:14 GMT
Matos :
Re: Plugin SMS
En faite la c'est que ta clef ne répond pas assez vite, j'ai déjà vu ca mais j'ai aucune explication c'est un soucis de clef GSM qui ne veut pas répondre mais je comprends pas pourquoi....
- Timide
Re: Plugin SMS
Je suis sous jeedom 1.184 version synology.
J'utilise le plugin officiel SMS. Tout fonctionne parfaitement, envoi et réception de mail.
Par contre l'historique ne fonctionne pas, aucune données n'est historisée. Avez-vous déjà rencontré le problème ?
Merci pour votre réponse et surtout pour votre travail !!!
Re: Plugin SMS
Historique de quoi ?
- Timide
Re: Plugin SMS
l'historique du signal opérateur
Re: Plugin SMS
Je vais regarder mais j'ai jamais pensé que l'on voudrait historiser ca....
- Timide
Re: Plugin SMS
Super merci !!
Re: Plugin SMS
Je viens de tester chez moi et c'est bon mais par contre faut attendre un changement le mieux c'est de redemarrer le demon
- Timide
Re: Plugin SMS
ok, je teste ça. Merci
Re: Plugin SMS
Bonjour, je viens de recevoir mon huwai E220 3G/4G Wireless Modem.
j'ai installer et activé le plugin SMS mais le demon ne veux pas se démarrer, pourquoi?
2 Raspberry Pi 2 + 3 Raspberry Pi B+
Jeedom: RFXCOM + ZWAVE stick USB+Foscam; NAS; KODI; Owncloud; Pyload
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
