Plugin SMS
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 13 juin 2015, 15:53
Ca c'est normale le client se connecte envoi le message et se déconnecte c'est pas du tout la le soucis, tu peux mettre la log complète ?
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 13 juin 2015, 16:08
je trouve ou le fichier LOG
car je le vois seulement qd je le laisse tourner en mode debug
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 13 juin 2015, 16:13
Oui tu ne le verras que en debug
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 14 juin 2015, 12:11
une fois lancé en mode debug . on peut récupérer le log dans quel répertoire
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 14 juin 2015, 12:20
Sur la page des logs comme pour tout logs
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 15 juin 2015, 20:30
voici le log
DEBUG: response: ['+CMGL: 37,"REC UNREAD","+336xxxxxx",,"15/06/15,20:07:49+08"', '123456789012345680', 'OK']
DEBUG: write: AT+CMGD=37,0
DEBUG: response: ['OK']
2015-06-15 20:07:52,324 - MainThread - smscmd:185 - DEBUG - Got SMS message :
DEBUG: Got SMS message :
2015-06-15 20:07:52,325 - MainThread - smscmd:188 - DEBUG - Execute shell : /usr/bin/php /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="+33xxxxxxx" message="123456789012345680"
DEBUG: Execute shell : /usr/bin/php /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="+33xxxxxxxx" message="123456789012345680"
2015-06-15 20:07:52,326 - Thread-69 - smscmd:108 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
DEBUG: write: AT+CSQ
DEBUG: Thread started, timeout = 10
DEBUG: response: ['+CSQ: 9,99', 'OK']
2015-06-15 20:07:52,500 - Thread-4 - smscmd:137 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:52922]
DEBUG: Client connected to [127.0.0.1:52922]
2015-06-15 20:07:52,500 - Thread-4 - smscmd:140 - DEBUG - Message read from socket: {"number":"+33xxxxx","message":"Desole je ne comprends pas la demande"}
DEBUG: Message read from socket: {"number":"+33xxxxxxx","message":"Desole je ne comprends pas la demande"}
2015-06-15 20:07:52,501 - Thread-4 - smscmd:142 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:52922]
DEBUG: Client disconnected from [127.0.0.1:52922]
2015-06-15 20:07:52,514 - Thread-69 - smscmd:111 - DEBUG - Return code: 0
DEBUG: Return code: 0
2015-06-15 20:07:52,514 - Thread-69 - smscmd:112 - DEBUG - Thread finished
DEBUG: Thread finished
DEBUG: write: AT+CREG?
DEBUG: response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
DEBUG: write: AT+CMGL="REC UNREAD"
2015-06-15 20:07:54,443 - MainThread - smscmd:366 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
DEBUG: Message received in socket messageQueue
2015-06-15 20:07:54,444 - MainThread - smscmd:368 - DEBUG - Message : {"number":"+33606599752","message":"Desole je ne comprends pas la demande"}
DEBUG: Message : {"number":"+33xxxxxxxx","message":"Desole je ne comprends pas la demande"}
DEBUG: write: AT+CMGS="+33xxxxxxxxx"
DEBUG: response: ['> ']
DEBUG: write: Desole je ne comprends pas la demande
DEBUG: response: ['+CMGS: 25', 'OK']
DEBUG: response: ['+CMGL: 37,"REC UNREAD",6,25,"+33xxxxxxx",145,"15/06/15,20:08:00+08","15/06/15,20:07:57+08",0', 'OK']
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 15 juin 2015, 20:35
J'ai l'impression que la clef ne répond plus au demande. Elle est bien alimentée ?
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 15 juin 2015, 20:49
oui .
qd j ai ce message la . je fais un reboot du pc et apres c est reparti.
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 15 juin 2015, 20:57
C'est bizarre on dirai que la clef perd le reseaux ou quelle ne veut plus repondre
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 15 juin 2015, 21:00
je vais faire l essai avec une autre clé usb 3G demain
c est une huawei E352
existe il un modele qui fonctionne sans pb ?
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 15 juin 2015, 21:09
Moi j'utilise une e220 et j'ai jamais eu de soucis
philippe
Re: Plugin SMS
Message par philippe » 19 juin 2015, 08:33
est il normal que les interactions soient accepté par jeedom quand "aucun" est sélectionné dans la liste d'utilisateur ?
si non serait il possible d'avoir un switch pour activer ou non l'utilisateur ?
edit : la possibilité de déplacer l'ordre des lignes aussi serait pas mal
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 19 juin 2015, 08:36
encore des plantages
j ai essayé avec une 160
Je ne vois plus le mode debug car a 00:00 le plugin se lance en mode normal
Pour que ca fonctionne je dois redémarrer le pc
Voici le message que j ai au démarrage
2015-06-19 08:18:33,974 - MainThread - smscmd:591 - DEBUG - Python version: 2.7.6
2015-06-19 08:18:33,974 - MainThread - smscmd:592 - DEBUG - Date: 2014-10-02
2015-06-19 08:18:33,974 - MainThread - smscmd:596 - DEBUG - Configfile: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:33,975 - MainThread - smscmd:597 - DEBUG - Read configuration file
2015-06-19 08:18:33,975 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:33,975 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:33,976 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:33,979 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-06-19 08:18:33,979 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-06-19 08:18:33,980 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> yes
2015-06-19 08:18:33,981 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:33,981 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:33,981 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:33,982 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:33,984 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-06-19 08:18:33,985 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-06-19 08:18:33,986 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-06-19 08:18:33,986 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:33,986 - MainThread - smscmd:392 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-06-19 08:18:33,986 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:33,986 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:33,987 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:33,989 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: pin
2015-06-19 08:18:33,990 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <pin>None</pin>
2015-06-19 08:18:33,990 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> None
2015-06-19 08:18:33,996 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:33,997 - MainThread - smscmd:395 - DEBUG - Code pin: None
2015-06-19 08:18:33,997 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:33,998 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:33,998 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,001 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: smsc
2015-06-19 08:18:34,002 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <smsc>None</smsc>
2015-06-19 08:18:34,002 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> None
2015-06-19 08:18:34,002 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,003 - MainThread - smscmd:397 - DEBUG - Smsc: None
2015-06-19 08:18:34,003 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,003 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,003 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,011 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: text_mode
2015-06-19 08:18:34,012 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <text_mode>yes</text_mode>
2015-06-19 08:18:34,012 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> yes
2015-06-19 08:18:34,013 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,013 - MainThread - smscmd:400 - DEBUG - Code text_mode: yes
2015-06-19 08:18:34,014 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,014 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,015 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,018 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: socketserver
2015-06-19 08:18:34,019 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <socketserver>yes</socketserver>
2015-06-19 08:18:34,020 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> yes
2015-06-19 08:18:34,020 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,021 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,021 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,022 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,024 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-06-19 08:18:34,025 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-06-19 08:18:34,025 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-06-19 08:18:34,026 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,026 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,026 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,027 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,029 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-06-19 08:18:34,030 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <socketport>55002</socketport>
2015-06-19 08:18:34,030 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> 55002
2015-06-19 08:18:34,030 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,031 - MainThread - smscmd:411 - DEBUG - SocketServer: True
2015-06-19 08:18:34,031 - MainThread - smscmd:412 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-06-19 08:18:34,031 - MainThread - smscmd:413 - DEBUG - SocketPort: 55002
2015-06-19 08:18:34,032 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,032 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,032 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,035 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-06-19 08:18:34,043 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-06-19 08:18:34,044 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> yes
2015-06-19 08:18:34,044 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,045 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,045 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,045 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,048 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-06-19 08:18:34,049 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/sms.pid</daemon_pidfile>
2015-06-19 08:18:34,050 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> /tmp/sms.pid
2015-06-19 08:18:34,050 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,050 - MainThread - smscmd:422 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-06-19 08:18:34,051 - MainThread - smscmd:423 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/sms.pid
2015-06-19 08:18:34,051 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,051 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,052 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,054 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-06-19 08:18:34,064 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <trigger>/usr/bin/php /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="$number$" message="$message$"</trigger>
2015-06-19 08:18:34,065 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> /usr/bin/php /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="$number$" message="$message$"
2015-06-19 08:18:34,066 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,066 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,067 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,067 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,070 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-06-19 08:18:34,071 - MainThread - smscmd:470 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-06-19 08:18:34,071 - MainThread - smscmd:472 - DEBUG - --> 10
2015-06-19 08:18:34,071 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,072 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,072 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,073 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,075 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-06-19 08:18:34,076 - MainThread - smscmd:474 - DEBUG - The item tag not found in the config file
2015-06-19 08:18:34,076 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,077 - MainThread - smscmd:447 - DEBUG - Open configuration file
2015-06-19 08:18:34,077 - MainThread - smscmd:448 - DEBUG - File: /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/config.xml
2015-06-19 08:18:34,077 - MainThread - smscmd:458 - DEBUG - Parse config XML data
2015-06-19 08:18:34,080 - MainThread - smscmd:466 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-06-19 08:18:34,080 - MainThread - smscmd:474 - DEBUG - The item tag not found in the config file
2015-06-19 08:18:34,081 - MainThread - smscmd:477 - DEBUG - Return
2015-06-19 08:18:34,082 - MainThread - smscmd:611 - DEBUG - Trigger : /usr/bin/php /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="$number$" message="$message$"
2015-06-19 08:18:34,082 - MainThread - smscmd:616 - DEBUG - Daemon
2015-06-19 08:18:34,083 - MainThread - smscmd:617 - DEBUG - Check PID file
2015-06-19 08:18:34,083 - MainThread - smscmd:622 - DEBUG - PID file '/tmp/sms.pid'
2015-06-19 08:18:34,083 - MainThread - smscmd:630 - DEBUG - PID file does not exists
2015-06-19 08:18:34,084 - MainThread - smscmd:638 - DEBUG - Check platform
2015-06-19 08:18:34,084 - MainThread - smscmd:639 - DEBUG - Platform: linux2
2015-06-19 08:18:34,084 - MainThread - smscmd:641 - DEBUG - Write PID file
2015-06-19 08:18:34,085 - MainThread - smscmd:648 - DEBUG - Deactivate screen printouts
2015-06-19 08:18:34,085 - MainThread - smscmd:651 - DEBUG - Start daemon
2015-06-19 08:18:34,090 - MainThread - smscmd:354 - DEBUG - Writing PID 21340 to /tmp/sms.pid
2015-06-19 08:18:34,092 - MainThread - smscmd:197 - DEBUG - Start listening...
2015-06-19 08:18:34,093 - MainThread - smscmd:200 - DEBUG - Connecting to GSM Modem...
INFO: Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
DEBUG: write: ATZ
2015-06-19 08:18:44,129 - MainThread - smscmd:245 - ERROR - Exception: Timeout
ERROR: Exception: Timeout
2015-06-19 08:18:44,130 - MainThread - smscmd:247 - DEBUG - Execute shell : /usr/bin/php /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="none" message="Timeout"
DEBUG: Execute shell : /usr/bin/php /var/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/../../core/php/jeeSMS.php number="none" message="Timeout"
Exception: Timeout
2015-06-19 08:18:44,132 - Thread-2 - smscmd:108 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-06-19 08:18:44,328 - Thread-2 - smscmd:111 - DEBUG - Return code: 0
2015-06-19 08:18:44,329 - Thread-2 - smscmd:112 - DEBUG - Thread finished
Exception: Timeout
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 19 juin 2015, 09:29
Ta clef passe en timeout c'est un soucis que quelque personnes ont mais coté soft je ne peut rien y faire la clef repond plus...
lavud59
Re: Plugin SMS
Message par lavud59 » 19 juin 2015, 10:21
c est plus un pb de clé ou des port usb du pc ?
en faisant un reboot du pc automatique ça peut résoudre le pcb?
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 19 juin 2015, 10:42
Je ne sais pas je ne comprend pas ce soucis, j'ai vu que desfois en mettant le clef sur un hub alimenté ca pouvait le résoudre
philippe
Re: Plugin SMS
Message par philippe » 19 juin 2015, 10:45
philippe a écrit :Salut,
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 19 juin 2015, 10:51
Je ne comprend pas la demande, l'utilisateur n'a rien d'obligatoire il n'est la que pour faire une réponse personnalisé de temps en temps ou limiter l'accès a certaine interactions a un utilisateur predefinie
philippe
Re: Plugin SMS
Message par philippe » 19 juin 2015, 11:06
loic a écrit :Bonjour,
Ok , en faite c'est le "Aucun" dans la liste des utilisateur qui ma induit en erreur
je pensais qu'en sélectionnant aucun je pouvais interdire toutes interactions venant de ce numéro
loic
Administrateur
Re: Plugin SMS
Message par loic » 19 juin 2015, 11:09
Non ca n'est pas possible si ya le numéro il a le droit aux interactions
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
