[RTEX] Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid
akenad
Message par akenad » 27 déc. 2017, 12:43
Accès direct a quelques posts de ce topic :
Bonjour à tous, c'est akenad :-),
aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur la mise en œuvre du plugin SMS avec la clé USB 4G Huawei E3372 sur une JeedomSmart 3.1.7.
Pour configurer le plugin, le mieux est de s'inspirer de la documentation Jeedom officielle existante ici :
https://jeedom.github.io/plugin-sms/fr_FR/
Au moment ou j'écris ce billet, cette documentation mentionne l'utilisation de la clé USB 3G Huawei E220.
Ce modèle étant semble-t-il actuellement indisponible, je suis parti sur la E3372 décrite ici :
http://consumer.huawei.com/in/mobile-broadband/e3372
ATTENTION ! : si vous cherchez un peu sur internet vous vous rendrez compte qu'il existe en fait historiquement au moins 2 modèles de E3372 :
- E3372s-153 : s pour « Serial » (mode modem, firmware 21.x)
- E3372h-153 : h pour « Hilink » (mode routeur, firmware 22.x)
et pourtant il est écrit sur la face arrière de la clé uniquement : « Mobile Broadband LTE USB Stick HUAWEI E3372 »
Il n'y a qu'après avoir ouvert le couvercle de la clé pour y insérer la SIM que l'on voit inscrit à l’intérieur de la clé le modèle s ou h.
Sur celle que j'ai approvisionnée il est inscrit « Model :E3372h-153 », avec firmware Hilink.
On voit tout de suite l’ambiguïté qui s'installe et les confusions qui peuvent être faites entre «Stick », « Serial » et « HiLink » ...
ATTENTION ! : si vous cherchez un peu sur internet vous vous apercevrez que certains ont tentés de modifier le firmware ou la configuration du système (avec plus ou moins de succès …) en fonction du modèle de clé qu'ils avaient reçu et de se qu'ils voulaient en faire.
En gros ce qu'il faut savoir c'est que la E3372 est « USB multi-mode » et que si nécessaire il est possible de changer son mode avec la commande système usb_modeswitch (et les paramètres adéquates). Mais les versions de firmware évoluant ou cours du temps, les paramètres et/ou le résultat peuvent être différents en fonction du fournisseur, de la description marketing et de la date d'acquisition de la clé.
Ceci étant dit, revenons à ce qui nous intéresse, à savoir envoyer et recevoir des SMS sur la JeedomSmart avec cette clé :
1) connecter la clé sur un port USB de la JeedomSmart.
2) éventuellement, pour vérifier que cela se passe bien vous pouvez vous connecter en ssh sur la JeedomSmart avec le compte jeedom et lancer les commandes suivantes :
jeedom@jeedom:~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1442 Huawei Technologies Co., Ltd.
jeedom@jeedom:~$ dmesg
[649148.739579] usbcore: registered new interface driver option
[649148.739818] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[649148.746824] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[649148.753756] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Cela veut dire que la JeedomSmart expose alors le port /dev/ttyUSB0 en mode modem GSM qui peut être utilisé comme port SMS dans le plugin SMS.
3) ensuite, pour configurer le plugin SMS, suivre la documentation Jeedom officielle (à partir du lien cité plus haut) avec les précisions suivantes :
Dans la configuration du plugin SMS,
- sélectionner comme Port SMS dans la liste déroulante : HUAWEI_MOBILE HUAWEI_MOBILE (/dev/ttyUSB0)
- Vitesse de communication (bauds) : 9600
- saisir le code pin
- cliquer sur le bouton sauvegarder (Configuration)
Voila j'espère que ce retour d’expérience sera utile aux membres Jeedom.
akenad :-)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
ffrankril
Re: Plugin SMS - clé USB 4G Huawei E3372 - JeedomSmart
Message par ffrankril » 16 mars 2018, 20:09
bonjour Akenad
Je débute sur Jeedom. Je voudrais aussi envoyer des SMS avec le plugin officiel.
J'ai fait un essai infructueux avec une E220 d'occasion qui a l'air HS..
Ton tuto est pas mal, mais j'ai un doute pour l'achat d'une E3372. Apparemment c'est une version Hilink qui est livrée en ce moment.
Question 1: Est-ce qu'elle fonctionne sur Jeedom sans mise à jour à appliquer?
Il y a des clients Amazon qui indiquent qu'on ne peut plus faire de mise à jour avec les dernier firmware.
Question 2: Faut il l'installer préalablement sur Windows ?
Jeedom Smart Z V 3.3.31
akenad
Message par akenad » 24 mars 2018, 12:01
Bonjour @ffrankril,
1) J'ai reçu une "E3372h-153" en décembre 2017 et elle fonctionnait sur une JeedomSmart avec Jeedom v3.1.7
sans mettre à jour le firmware.
2) Je n'avais pas installé la clé préalablement sous Windows.
akenad :-)
Présentation akenad
ffrankril
Message par ffrankril » 31 mars 2018, 19:46
Bonjour @akenad
Merci de tes réponses. J'ai reçu ma clé E3372h-153. J'ai suivi ton tuto:
. Je l'ai connectée au port USB de ma JeedomSmart: reconnue par Linux, attachée à ttyUSB0, mais avec des messages d'erreur système: " ...critical medium error, dev sr0, sector 16376...buffer I/O error on device sr0, logical block 2047...
la led du modem clignote: il semble avoir accroché un réseau 3G.
. J'installe le plugin SMS: pas de problemes
. Je pilote des notif SMS par le dashboard: 1er SMS: jamais arrivé, les suivants OK...
. Je regarde les logs SMS en mode Debug: j'ai de nombreux messages "unhandled unsolicited modem notification suivi d'une commande comme par exemple ['+CGREG :5, "150D", "0131DB26"'] et aussi des messages : +CREG check disabled due to invalid response or unsupported command. J'ai aussi eu des "exception on GSM: device not searching for network op"
Finalement, j'ai eu peur que mon abonnement SIM se fasse griller par l'opérateur suite à des échanges intempestifs et j'ai désactivé le plugin SMS et retiré la clé de ma Jeedomsmart!
J'ai l'impression que cette clé E3372 n'est pas bien gérée par le plugin SMS, pourtant elle est toujours commercialisée , alors que la E220 supportée officiellement par le plugin SMS ne l'est plus.
1) Que penses tu du risque d'usage de cette clé?
2) Tu m'as répondu au passé : l'utilises tu encore avec Jeedom? et si non, pourquoi?
3) Comment faire pour qu'elle soit bien gérée par le plugin SMS?
Merci de ton aide.
akenad
Message par akenad » 05 avr. 2018, 22:00
Bonjour @ffrankril,
1) Je pense qu'il n'y a pas de risque d'usage de cette clé
Cette clé est d'ailleurs proposée dans une offre d'Orange.
Il y a certes des erreurs côté plugin SMS mais cela n’empêche pas de fonctionner côté opérateur.
2) j'utilise toujours cette clé avec Jeedom
3) le plugin SMS en l'état permet d'envoyer des SMS, ce qui est le but recherché
En effet le premier SMS "amorce la pompe" et n'est pas envoyé, les suivants sont OK.
sr0 est le cdrom virtuel de la clé.
en niveau de log debug toutes les commandes AT envoyées par le plugin SMS au modem sont visibles.
Pour plus d'informations sur cette clé, 2 articles intéressants sur lecrabeinfo.net (écrits après mon premier post) :
e3372 firmware
e3372 multi-mode
akenad :-)
Présentation akenad
ffrankril
Message par ffrankril » 06 avr. 2018, 18:32
Bonjour @Akenad
Tes réponses me rassurent. :D Merci encore.
Je vais donc poursuivre l'intégration du plugin SMS dans ma solution domotique...
A bientôt.
hanglooze
Message par hanglooze » 06 juin 2018, 23:14
Bonjour akenad,
Merci pour ce tuto.
J'ai commandé une clef et j'ai bien la même version que la tienne. Seulement, au démarrage, elle n'est pas affectée à un ttyUSB, donc impossible de la voir sous jeedom.
dmesg :
[    6.376174] usb 2-4: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[    6.792820] usb 2-4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01
[    6.792827] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    6.792830] usb 2-4: Product: HUAWEI_MOBILE
[    6.792833] usb 2-4: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
[    6.792835] usb 2-4: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[    6.820808] usb-storage 2-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[    6.820942] scsi3 : usb-storage 2-4:1.0
un lsusb me donne :
Bus 002 Device 006: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd.
J'ai installé usb_modeswitch avec le fichier de config par défaut qui dit :
 # Huawei E353 (3.se) and others
 TargetVendor=0x12d1
 TargetProductList="14db,14dc"
 HuaweiNewMode=1
 NoDriverLoading=1
Curieusement en modifiant ces paramètres et notamment le mode puis en lancant la commande :
sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 1f01 -c /etc/usb_modeswitch.conf
Je ne parviens pas à améliorer les choses.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment top car je nage....
Merci !!
mathatak
Message par mathatak » 22 juin 2018, 17:33
Petite question, concernant les clés USB :
- il faut acheter une clé USB puis prendre un forfait chez un fournisseur et insérer la sim dans la clé USB dans la JEEDOM ?
- ou peut-on prendre une clé USB 3G vendu par des opérateurs ?
Merci de vos réponses.
nightfever
Message par nightfever » 24 juin 2018, 11:42
@hanglooze : tu as trouvé comment résoudre le problème ?
j'ai une E3531 de huawei et j'en suis au même stade que toi...
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)
nightfever
Message par nightfever » 28 juin 2018, 22:03
je me répond tout seul ici : viewtopic.php?f=160&t=126&p=631276#p631276
ça fonctionne à présent pour moi avec une Huawei E3531
si ça peut vous aider...
akenad
Message par akenad » 28 juin 2018, 23:09
hanglooze a écrit :
06 juin 2018, 23:14
Bonjour akenad,
Merci pour ce tuto.
dmesg :
un lsusb me donne :
 TargetVendor=0x12d1
 HuaweiNewMode=1
 NoDriverLoading=1
Merci !!
Bonjour @hanglooze,
Depuis au moins janvier 2018 j'utilisais la clé USB 4G Huawei E3372 avec le plugin SMS sur une JeedomSmart 3.1.7 (debian8) et cela fonctionnait bien. Je n'ai fais aucune mise à jour depuis. Il y a quelques jours j'ai tout mis à jour : core Jeedom en 3.2.9, tous les plugins et leurs dépendances.
Et depuis entre autres SMS ne fonctionne plus. Le GSM modem se connecte et se déconnecte en boucle du port SMS ttyUSB.
J'ai par ailleurs testé sur une JeedomOdroid (Odroid-C2, Jeedom 3.2.9, debian9) et le plugin SMS (dernière version actuelle 27/04/20178) et cela ne fonctionne pas non plus mais pas pour la même raison.
A l'insertion de la clé E3372 sur la JeedomSmart :
et sur la JeedomOdroid :
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1f01 Huwaei Technologies Co., Ltd. E353/E3131 (Mass storage mode)
A noter que sur la JeedomOdroid usb_modeswitch n'est pas installé.
Il y a donc des investigations à faire sur l'usage de l'USB multi-mode et la commande système usb_modeswitch.
akenad :)
Présentation akenad
akenad
Message par akenad » 28 juin 2018, 23:19
mathatak a écrit :
22 juin 2018, 17:33
Bonjour @mathatak,
Je n'ai pas approvisionné la clé chez un opérateur pour éviter des bridages éventuelles.
akenad :)
Présentation akenad
hanglooze
Message par hanglooze » 30 juin 2018, 22:04
@Akenad et @nightfever : cela fonctionne chez moi !
J'ai suivi les indications de lecrabeinfo.net pour flasher le firmware mais cela n'a pas fonctionné.
J'ai du faire un pin boot en suivant un tuto russe pour revenir à un firmware plus ancien. Voici les commandes que j'ai utilisées :
./balong-usbdload -p /dev/ttyUSB2 usblsafe-3372h.bin
./balong_flash -p /dev/ttyUSB4 E3372UPDATE_21.200.07.00.805.BIN
Une fois revenu à un vieux firmware flashable, j'ai pu reflasher en utilisant la méthode décrite par lecrabeinfo.net
Ensuite j'ai installé usb_modeswitch, il faut aller dans /usr/share share/modeswitch/ et déziper une archive. Ensuite je lance la commande :
usb_modeswitch -v 12d1 -p 14fe -c /usr/share/usb_modeswitch/12d1\:14fe
Après c'est gagné, j'ai bien deux ttyUSB pour cette clef 4G
Par contre je suis obligé de lancer usbmodeswitch à chaque allumage de mon serveur.
J'ai essayé la méthode de
http://www.draisberghof.de/usb_modeswit ... f=4&t=2308
nano /etc/udev/rules.d/41-usb_modeswitch.rules
ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="14fe", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"
pour rendre cela automatique mais cela n'a pas l'air de fonctionner. Je continue donc à lancer manuellement la commande modeswitch quand j'éteins mon serveur ce qui est rare
Voilà, j'espère que cela va vous aider !
nightfever
Message par nightfever » 03 juil. 2018, 14:24
salut,
merci pour ton retour.
je n'ai pas eu tous ce déboires. Depuis que j'ai changé de ROM, je peux effectivement changer de mode facilement.
Je met la clé sur le pc, je lance DC-unlocker et je peux lui écrire des commandes directement pour le changement de mode, comme décrit ici : changement de mode
ensuite, je met la clé sous jeedom (sur RPI3) et plus de problèmes pour la détection.
Voilà ;)
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 30 sept. 2018, 11:38
Bonjour à tous
J'ai une clé E3531 et une E3372... Sur ces 2 clés je n'arrive pas à en faire fonctionner une ! Faut vraiment être n.. :) :)
En même j'ai du mal à comprendre ce que je dois faire et ne pas faire... :(
J'ai la E3531 depuis 1 an qui fonctionnait bien sans avoir à y faire quoi que ce soit et depuis 1 mois elle n'est plus reconnue. J'ai donc voulu mettre à jour le firmware. Elle est de nouveau reconnue mais le démon ne tient pas.
La clé E3372 :
Elle n'est pas reconnu sur Jeedom
Sur PC elle est nommé "mobile partner" en tant que lecteur de CD
La clé E3531 :
J'ai la E3531 depuis 1 an qui fonctionnait bien sans avoir à y faire quoi que ce soit et depuis 1 mois elle n'est plus reconnue. J'ai donc voulu mettre à jour le firmware. Elle est de nouveau reconnue sur Jeedom, j'ai 2 ports disponibles mais le démon ne tient sur aucun des 2.
Sur PC elle n'est pas reconnu du tout !
Peut-on m'aider à en faire fonctionner une des 2 ? :D Car je sèche et je ne sais plus comment faire :(
Ayant "bricolé" la E3531, je pense qu'il faut mieux partir sur une base plus saine avec la E3372, qu'en pensez-vous par rapport à mes comparaisons du dessus ?
Merci à vous ! ;)
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 30 sept. 2018, 15:01
akenad a écrit :
27 déc. 2017, 12:43
J'ai essayé avec la E3372. La 1ère commande à fonctionné, mais quand je tape la 2ème, j'ai une multitude de lignes qui s'affichent ;)
En voici un extrait, je n'ai pas tout mis...
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.14.79-94 (root@a53_b1) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.1) ) #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016
[    0.000000] CPU: AArch64 Processor [410fd034] revision 4
[    0.000000] secmon: share mem setup
[    0.000000] Reserved memory: initialized node linux,secmon, compatible id aml_secmon_memory
[    0.000000] __reserved_mem_alloc_size: linux,meson-fb
[    0.000000] fb: Reserved memory: created fb at 0x0000000078000000, size 128 MiB
[    0.000000] Reserved memory: initialized node linux,meson-fb, compatible id amlogic, fb-memory
[    0.000000] __reserved_mem_alloc_size: linux,di
[    0.000000] DI reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000076200000, size 30 MiB
[    0.000000] Reserved memory: initialized node linux,di, compatible id amlogic, di-mem
[    0.000000] __reserved_mem_alloc_size: linux,ion-dev
[    0.000000] linux,ion-dev add multi user:ffffffc001d1f4d0
[    0.000000] ion_dev mem setup
[    0.000000] Reserved memory: initialized node linux,ion-dev, compatible id amlogic, idev-mem
[    0.000000] ppmgr share mem setup
[    0.000000] linux,ion-dev add multi user:ffffffc001d28010
[    0.000000] __reserved_mem_alloc_size: linux,codec_mm_cma
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000067800000, size 188 MiB
[    0.000000] Reserved memory: initialized node linux,codec_mm_cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] __reserved_mem_alloc_size: linux,picdec
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000064800000, size 48 MiB
[    0.000000] Reserved memory: initialized node linux,picdec, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] __reserved_mem_alloc_size: linux,codec_mm_reserved
[    0.000000] codec_mm:vdec: reserved mem setup
[    0.000000] Reserved memory: initialized node linux,codec_mm_reserved, compatible id amlogic, codec-mm-reserved
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 5fc00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 486912
[    0.000000]   Normal zone: 8568 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 486912 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] psci: probing function IDs from device-tree
[    0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @ffffffc074195000 s19584 r8192 d21376 u49152
[    0.000000] pcpu-alloc: s19584 r8192 d21376 u49152 alloc=12*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 478344
[    0.000000] Kernel command line: root=LABEL=emlinux rootwait ro console=ttyS0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend hdmimode=1080p60hz m_bpp=32 vout=hdmi fsck.repair=yes net.ifnames=0 elevator=noop disablehpd=true
[    0.000000] logo: get hdmimode: 1080p60hz
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.000000] Memory: 1498212K/1947648K available (8300K kernel code, 900K rwdata, 3036K rodata, 907K init, 4228K bss, 449436K reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vmalloc : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8040000000   (  1024 MB)
    vmemmap : 0xffffff8040010000 - 0xffffff80421d0000   (    33 MB)
    modules : 0xffffffbffc000000 - 0xffffffc000000000   (    64 MB)
    memory  : 0xffffffc000000000 - 0xffffffc078000000   (  1920 MB)
      .init : 0xffffffc001b94000 - 0xffffffc001c76c80   (   908 kB)
      .text : 0xffffffc001080000 - 0xffffffc001b93204   ( 11341 kB)
      .data : 0xffffffc001c77000 - 0xffffffc001d58180   (   901 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:64 nr_irqs:64 0
[    0.000006] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483648000ns
[    0.000023] mclk->mux_reg =ffffff8000002990,mclk->reg =ffffff800000a994
[    0.000069] local timer MESON TIMER-G mclk->mux_reg =ffffff8000002990,mclk->reg =ffffff800000c998
[    0.000090] local timer MESON TIMER-H mclk->mux_reg =ffffff8000002990,mclk->reg =ffffff800000e99c
[    0.000111] local timer MESON TIMER-I mclk->mux_reg =ffffff8000002990,mclk->reg =ffffff80000109a0
[    0.000121] Switching to timer-based delay loop
[    0.000354] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000842] console [tty0] enabled
[    0.003195] allocated 8388608 bytes of page_cgroup
[    0.003204] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.003223] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
[    0.003242] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003323] Security Framework initialized
[    0.003351] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.003389] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.003402] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.003830] Initializing cgroup subsys debug
[    0.003844] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003862] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003874] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003885] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003895] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.003904] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.003917] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.003927] Initializing cgroup subsys hugetlb
[    0.003971] ftrace: allocating 29773 entries in 117 pages
[    0.030616] /cpus/cpu@0: Missing clock-frequency property
[    0.030647] /cpus/cpu@1: Missing clock-frequency property
[    0.030659] /cpus/cpu@2: Missing clock-frequency property
[    0.030672] /cpus/cpu@3: Missing clock-frequency property
[    0.030685] hw perfevents: enabled with arm/armv8-pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[    0.071858] Meson chip version = RevC (1F:C - 0:0)
[    0.090817] CPU1: Booted secondary processor
[    0.110793] CPU2: Booted secondary processor
[    0.130776] CPU3: Booted secondary processor
[    0.130828] Brought up 4 CPUs
[    0.130858] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.131358] devtmpfs: initialized
[    0.143208] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.143481] regulator-dummy: no parameters
[    0.145232] device-tree: Duplicate name in efusekey, renamed to "key0#1"
[    0.145261] device-tree: Duplicate name in efusekey, renamed to "key1#1"
[    0.145290] device-tree: Duplicate name in efusekey, renamed to "key2#1"
[    0.145317] device-tree: Duplicate name in efusekey, renamed to "key3#1"
[    0.147160] NET: Registered protocol family 16
[    0.147839] register canvas platform driver
[    0.147850] codec:ignore bus ops for cpu=25
[    0.147857] codec:ignore bus ops for cpu=29
[    0.147866] codec:register amports ops for bus[0]
[    0.147873] codec:register amports ops for bus[4]
[    0.147881] codec:register amports ops for bus[3]
[    0.147889] codec:register amports ops for bus[2]
[    0.147896] codec:register amports ops for bus[1]
[    0.147903] codec:register amports ops for bus[13]
[    0.147911] codec:register amports ops for bus[2]
[    0.147919] codec:register amports ops for bus[14]
[    0.147942] register rdma platform driver
[    0.148274] vdso: 2 pages (1 code, 1 data) at base ffffffc001c7e000
[    0.148307] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.148841] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[    0.150040] software IO TLB [mem 0x5c400000-0x5c800000] (4MB) mapped at [ffffffc05c400000-ffffffc05c7fffff]
[    0.150129] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.150211] hdmitx: system: amhdmitx_init
[    0.150219] hdmitx: system: Ver: 2014May6
[    0.150252] tv_vout: tv_init_module
[    0.150264] tv_vout: major number 254 for disp
[    0.150273] vout_notify: vout_register_server
[    0.150280] tv_vout: register tv module server ok
[    0.150306] codec_mm:codec_mm_module_init
[    0.150433] gxbb clk HIU base is 0xffffff800005a000
[    0.150442] gxbb clk ao base is 0xffffff800005c000
[    0.150481] register mpll_clk_out0 success done
[    0.150493] register mpll_clk_out1 success done
[    0.150503] register mpll_clk_out2 success done
[    0.150670] register sys pll success done
[    0.150714] clkrate [ xtal   ] : 24000000Hz
[    0.150723] clkrate [ 32Khz  ] : 32000Hz
[    0.150731] clkrate [ clk81  ] : 166666666Hz
[    0.150739] clkrate [ fixed_pll      ] : 2000000000Hz
[    0.150748] clkrate [ fclk_div2      ] : 1000000000Hz
[    0.150756] clkrate [ fclk_div3      ] : 666666000Hz
[    0.150764] clkrate [ fclk_div4      ] : 500000000Hz
[    0.150772] clkrate [ fclk_div5      ] : 400000000Hz
[    0.150780] clkrate [ fclk_div7      ] : 285714000Hz
[    0.150808] gxbb clock initialization complete
[    0.150918] msr_clk_reg0=ffffff800005e75c,msr_clk_reg2=ffffff800006a764
[    0.151777] amlogic iomap probe done
[    0.152026] Init pinux probe!
[    0.152767] pinmux-gxbb c1109880.pinmux: Probed amlogic pinctrl driver
[    0.153021] genirq: Setting trigger mode 8 for irq 241 failed (gic_set_type+0x0/0xb8)
[    0.153041] genirq: Setting trigger mode 8 for irq 242 failed (gic_set_type+0x0/0xb8)
[    0.153103] genirq: Setting trigger mode 8 for irq 241 failed (gic_set_type+0x0/0xb8)
[    0.153122] genirq: Setting trigger mode 8 for irq 242 failed (gic_set_type+0x0/0xb8)
[    0.153301] dvfs [scpi_dvfs_get_opps] - new count 6, max_freq 0
[    0.153696] codec:codec map io source 0x00000000c1100000,size=1048576 to 0xffffff8000680000
[    0.153717] codec:codec map io source 0x00000000c8820000,size=65536 to 0xffffff80000a0000
[    0.153735] codec:codec map io source 0x00000000c883c000,size=8192 to 0xffffff8000094000
[    0.153764] codec:codec map io source 0x00000000c8100000,size=1048576 to 0xffffff8000800000
[    0.153784] codec:codec map io source 0x00000000d0100000,size=262144 to 0xffffff8000980000
[    0.153802] codec:codec map io source 0x00000000c8838000,size=1024 to 0xffffff8000092000
[    0.153859] codec_mm has 2 memory regions
[    0.153874] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_cma ok
[    0.153889] codec_mm:codec_mm_reserved_init 0000000060700000->0000000064800000
[    0.153902] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_reserved ok
[    0.153913] codec_mm:codec_mm_probe mem init done
[    0.153924] codec_mm:add reserve memory 0000000060700000(aligned 0000000060700000) size=4100000(aligned 4100000)
[    0.153953] codec_mm has 2 memory regions
[    0.153965] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_cma ok
[    0.153978] codec_mm:codec_mm_reserved_init 0000000060700000->0000000064800000
[    0.153990] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_reserved ok
[    0.154001] codec_mm:codec_mm reserved memory probed done
[    0.154009] codec_mm:codec_mm_probe ok
[    0.154581] VPU driver version: v01
[    0.154590] vpu driver detect cpu type: gxbaby
[    0.154607] load vpu_clk in dts: 666667000Hz(7)
[    0.154631] vpu_probe OK
[    0.154817] hdmitx: system: amhdmitx_probe
[    0.155028] hdmitx hpd irq = 89
[    0.155217] hdmitx20: Mapped PHY: 0xc0800000
[    0.155227] hdmitx20: Mapped PHY: 0xc1104400
[    0.155249] hdmitx20: Mapped PHY: 0xc8100000
[    0.155260] hdmitx20: Mapped PHY: 0xc8834000
[    0.155269] hdmitx20: Mapped PHY: 0xc883a000
[    0.155277] hdmitx20: Mapped PHY: 0xc883c000
[    0.155291] hdmitx20: Mapped PHY: 0xd0100000
[    0.155300] hdmitx20: Mapped PHY: 0xda83a000
[    0.155314] hdmitx: alread display in uboot 0x10
[    0.155339] avmute set to 1
[    0.155678] canvas_probe reg=00000000c8838000,size=400
[    0.155693] canvas maped reg_base =ffffff800009e000
[    0.159091] rdma_probe
[    0.190402] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.190874] SCSI subsystem initialized
[    0.191025] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.191065] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.191118] usbcore: registered new device driver usb
[    0.191183] media: Linux media interface: v0.10
[    0.191215] Linux video capture interface: v2.00
[    0.191262] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.191271] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.191291] PTP clock support registered
[    0.191457] logo: logo_init
[    0.191470] tv_vout: tv_set_current_vmode[696]fps_target_mode=12
[    0.191482] tv_vout: mode is 12,sync_duration_den=1,sync_duration_num=60
[    0.191496] switch_vpu_mem_pd: vencp ON
[    0.191505] tv_vout: TV mode 1080p60hz selected.
[    0.191514] tv_vout: already display in uboot
[    0.191521] tv_vout: new mode =1080p60hz set ok
[    0.191529] vout_serve: vinfo mode is: 1080p60hz
[    0.191540] switch_vpu_mem_pd: viu_osd1 ON
[    0.191549] switch_vpu_mem_pd: viu_osd2 ON
[    0.191557] switch_vpu_mem_pd: viu_osd_scale ON
[    0.191691] osd_rdma: osd_rdma_init: rmda_table p=0x5fc41000,op=0x5fc41000 , v=0xffffff80000b1000
[    0.191761] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.192058] Bluetooth: Core ver 2.18
[    0.192085] NET: Registered protocol family 31
[    0.192094] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.192108] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.192119] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    0.192142] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    0.192156] NetLabel: Initializing
[    0.192163] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.192170] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.192209] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.192711] Switched to clocksource Timer-E
[    0.215195] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.219539] NET: Registered protocol family 2
[    0.220024] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.220122] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.220340] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.220411] TCP: reno registered
[    0.220423] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.220464] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.220634] NET: Registered protocol family 1
[    0.220815] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.220825] RPC: Registered udp transport module.
[    0.220834] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.220842] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.220997] Unpacking initramfs...
[    0.482873] hdmitx: plugin
[    0.483208] hdmitx: system: irq 80000001
[    0.520928] Freeing initrd memory: 9644K (ffffffc0735c6000 - ffffffc073f31000)
[    0.525163] kvm [1]: Using HYP init bounce page @5bd0b000
[    0.525363] kvm [1]: interrupt-controller@c4304000 IRQ25
[    0.525578] kvm [1]: kvm_arch_timer: can't find DT node
[    0.525627] kvm [1]: error initializing Hyp mode: -19
[    0.526132] futex hash table entries: 1024 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.526241] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.526310] audit: type=2000 audit(0.510:1): initialized
[    0.526856] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.530985] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.531137] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.532925] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.532969] Key type id_resolver registered
[    0.532978] Key type id_legacy registered
[    0.532993] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.533025] msgmni has been set to 3433
[    0.533939] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.534017] io scheduler noop registered (default)
[    0.534028] io scheduler deadline registered
[    0.534049] io scheduler cfq registered
[    0.547359] hdmitx: edid: raw data are all zeroes
[    0.547383] EDID Parser:
[    0.547422] EDID BlockCount=0
[    0.547429] hdmitx: edid: HDMI: set default vic
[    0.547444] hdmitx: video: get current mode: 1080p60hz
[    0.547460] hdmitx: system: [set_disp_mode_auto] ALREADY init VIC = 16
[    0.547470] hdmtix: set audio
[    0.547484] hdmitx tx_aud_src = 0
[    0.547514] hdmitx aud_n_para = 24576
[    0.547537] hdmitx set channel status
[    0.556119] meson-rng c8834000.rng: hwrng registered
[    0.556264] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.556300] mali-utgard d00c0000.mali: max pp is 3
[    0.556311] mali-utgard d00c0000.mali: min pp is 3
[    0.556321] mali-utgard d00c0000.mali: min clk  is 4
[    0.556338] mali-utgard d00c0000.mali: hiu io source  0xffffff80000e8000
[    0.556354] mali-utgard d00c0000.mali: hiu io source  0xffffff80000ea000
[    0.556366] mali-utgard d00c0000.mali: num of pp used most of time 3
[    0.556377] mali-utgard d00c0000.mali: clock dvfs table size is 6
[    0.556388] mali-utgard d00c0000.mali: max clk set 4
[    0.556397] mali-utgard d00c0000.mali: max clk  is 4
[    0.556408] mali-utgard d00c0000.mali: turbo clk set to 5
[    0.556417] mali-utgard d00c0000.mali: turbo clk  is 5
[    0.556428] mali-utgard d00c0000.mali: default clk  is 4
[    0.556488] mali-utgard d00c0000.mali: ====================0====================
clk_freq= 125000000, clk_parent=fclk_div4, voltage=1150, keep_count=5, threshod=<30 120>, clk_sample=125
[    0.556514] mali-utgard d00c0000.mali: ====================1====================
clk_freq= 285000000, clk_parent=fclk_div7, voltage=1150, keep_count=5, threshod=<100 190>, clk_sample=285
[    0.556539] mali-utgard d00c0000.mali: ====================2====================
clk_freq= 400000000, clk_parent=fclk_div5, voltage=1150, keep_count=5, threshod=<152 207>, clk_sample=400
[    0.556565] mali-utgard d00c0000.mali: ====================3====================
clk_freq= 500000000, clk_parent=fclk_div4, voltage=1150, keep_count=5, threshod=<180 220>, clk_sample=500
[    0.556590] mali-utgard d00c0000.mali: ====================4====================
clk_freq= 666000000, clk_parent=fclk_div3, voltage=1150, keep_count=5, threshod=<210 236>, clk_sample=666
[    0.556615] mali-utgard d00c0000.mali: ====================5====================
clk_freq= 792000000, clk_parent=  gp0_pll, voltage=1150, keep_count=5, threshod=<230 255>, clk_sample=792
[    0.558037] gpu cooling register okay with err=0
[    0.558080] gpu core cooling register okay with err=0
[    0.558233] Mali: Mali device driver loaded
[    0.558360] UMP: UMP device driver -jenkins-deb_s905_kernel-94 loaded
[    0.560585] loop: module loaded
[    0.560891] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    0.569034] libphy: stmmac: probed
[    0.569058] eth0: PHY ID 001cc916 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[    0.569069] eth0: PHY ID 001cc916 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[    0.569357] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    0.569414] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    0.569516] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.569527] ehci-h20ahb: H20AHB-EHCI Host Controller driver
[    0.569607] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.569672] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    0.569681] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    0.569724] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.569810] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    0.569840] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    0.569868] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    0.570098] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.570361] i2c /dev entries driver
[    0.570900] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.570953] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.571084] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.571093] usbhid: USB HID core driver
[    0.571221] ==uart0 reg addr = ffffff80002264c0
[    0.571247] c81004c0.serial: ttyS0 at MMIO 0xc81004c0 (irq = 225, base_baud = 1500000) is a meson_uart
[    2.320518] console [ttyS0] enabled
[    2.324149] ==uart1 reg addr = ffffff80002284c0
[    2.328458] c11084c0.serial: ttyS1 at MMIO 0xc11084c0 (irq = 58, base_baud = 1500000) is a meson_uart
[    2.337793] enter  cpufreq
[    2.340272] probe  cpufreq okay
[    2.384393] dwc_otg: usb1: type: 1 speed: 0, config: 0, dma: 0, id: 1, phy: c0000020, ctrl: 0
[    2.389913] dwc_otg: Core Release: 3.10a
[    2.391133] dwc_otg: Setting default values for core params
[    2.396669] dwc_otg: curmode: 1, host_only: 1
[    2.403160] dwc_otg: Using Buffer DMA mode
[    2.405018] dwc_otg: OTG VER PARAM: 1, OTG VER FLAG: 1
[    2.410106] dwc_otg: Working on port type = HOST
[    2.414800] dwc_otg dwc2_b: DWC OTG Controller
[    2.419091] dwc_otg dwc2_b: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.425826] dwc_otg dwc2_b: irq 63, io mem 0x00000000
[    2.430807] dwc_otg: -------hcd->flags.d32 = 0
[    2.435231] dwc_otg: Init: Port Power? op_state=1
[    2.439862] dwc_otg: Init1: Power Port (0)
[    2.444364] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.447641] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.451668] dwc_otg: usb0: type: 0 speed: 0, config: 0, dma: 0, id: 0, phy: c0000000, ctrl: 0
[    2.472552] dwc_otg: Core Release: 3.10a
[    2.472575] dwc_otg: Setting default values for core params
[    2.476377] dwc_otg: curmode: 1, host_only: 0
[    2.484870] dwc_otg: Using Buffer DMA mode
[    2.484892] dwc_otg: OTG VER PARAM: 1, OTG VER FLAG: 1
[    2.489818] dwc_otg: Working on port type = OTG
[    2.494313] dwc_otg: Current port type: SLAVE
[    2.498683] dwc_otg dwc2_a: DWC OTG Controller
[    2.503032] dwc_otg dwc2_a: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.509754] dwc_otg dwc2_a: irq 62, io mem 0x00000000
[    2.515081] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.518468] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    2.522441] dwc_otg: Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.526735] dwc_otg: using timer detectid change, ffffffc05a789000
[    2.532967] BLASTER Driver Init
[    2.535897] secmon has 1 memory regions
[    2.539601] secmon: share in base: 0xffffff8000236000, share out base: 0xffffff8000238000
[    2.547749] secmon secmon: assigned reserved memory node linux,secmon ok
[    2.554344] secmon: probe done
[    2.557445] storage: storage in base: 0xffffff8001780000
[    2.562613] storage: storage out base: 0xffffff8001800000
[    2.567969] storage: storage block base: 0xffffff8001880000
[    2.573487] storage: probe done!
[    2.577236] aml_sd_emmc_probe: line 2954
[    2.580554] mmc driver version: 1.07, 2015-01-21: fix a bug in tuning which caused eMMC data CRC error
[    2.590103] aml_sd_emmc_reg_init 677
[    2.593393] pdata->caps 60007
[    2.596253] pdata->caps2 0
[    2.598926] get property:                ocr_avail, value:0x00200080
[    2.605229] get property:                    f_min, value:0x00061a80
[    2.611517] get property:                    f_max, value:0x0510ff40
[    2.617856] get property:             max_req_size, value:0x00020000
[    2.624118] get property:                   irq_in, value:0x00000003
[    2.630407] get property:                  irq_out, value:0x00000005
[    2.636712] get property:              power_level, value:0x00000001
[    2.643024] get property:                  gpio_cd, str:
[    2.643061] dwc_otg: Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.654136] get property:               gpio_power, str:
[    2.659386] get property:                  pinname, str:sd
[    2.664828] get property:                 jtag_pin, str:
[    2.670082] get property:                card_type, value:0x00000005
[    2.676385] get property:                gpio_dat3, str:
[    2.681641] get property:               gpio_volsw, str:
[    2.762824] [aml_is_card_insert] card OUT
[    2.782906] [aml_sd_emmc_probe] aml_sd_emmc_probe() success!
[    2.783102] aml_sd_emmc_probe: line 2954
[    2.787351] aml_sd_emmc_reg_init 677
[    2.790594] pdata->caps 80000d47
[    2.793712] pdata->caps2 80a1
[    2.796629] get property:                ocr_avail, value:0x00200080
[    2.802942] [aml_is_card_insert] card OUT
[    2.802943] get property:                    f_min, value:0x00061a80
[    2.815869] get property:                    f_max, value:0x05f5e100
[    2.822159] get property:             max_req_size, value:0x00020000
[    2.822749] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.823013] dwc_otg: Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.840713] get property:                  pinname, str:emmc
[    2.846315] get property:                card_type, value:0x00000001
[    2.852609] get property:                gpio_dat3, str:
[    2.857873] get property:                 hw_reset, str:
[    2.922727] [aml_sd_emmc_probe] aml_sd_emmc_probe() success!
[    2.922730] aml_emmc_hw_reset 1356
[    2.926279] ion_dev has 1 memory regions
[    2.942308] fb: osd_init_module
[    2.942388] fb: viu vsync irq: 35
[    2.943128] meson-fb has 1 memory regions
[    2.948205] meson-fb meson-fb: assigned reserved memory node linux,meson-fb ok
[    2.954246] fb: osd_probe vinfo:ffffffc001d207b0
[    2.958804] fb: Frame buffer memory assigned at
[    2.963174] fb:     phy: 0x78000000, vir:0xffffff8003c00000, size=98304K
[    2.969931] fb: osd_set_res_bootargs : mode 12
[    2.974343] fb: fb def : 1920 1080 1920 2160 32
[    2.976459] emmc: BKOPS_EN bit is not set
[    2.982788] [aml_sd_voltage_switch] switch to 1.8V for a non-uhs device.
[    2.982788] fb: init fbdev bpp is:32
[    2.992430] emmc: clk 100000000 SDR mode tuning start
[    2.992744] rx_tuning_result[0][1] = 10
[    2.993021] rx_tuning_result[0][2] = 10
[    2.993289] rx_tuning_result[0][3] = 10
[    2.993561] rx_tuning_result[0][4] = 10
[    2.993831] rx_tuning_result[0][5] = 10
[    2.994099] rx_tuning_result[0][6] = 10
[    2.994367] rx_tuning_result[0][7] = 10
[    2.994635] rx_tuning_result[0][8] = 10
[    2.994904] rx_tuning_result[0][9] = 10
[    2.994906] best_win_start =1, best_win_size =9
[    2.994909] sd_emmc_regs->gclock =0x100024a, sd_emmc_regs->gadjust =0x52000
[    2.994912] emmc: gclock =0x100024a, gdelay=0x65943045
[    2.994913] gadjust=0x52000
[    2.995062] emmc: try set sd/emmc to DDR mode
[    2.995066] emmc: try set sd/emmc to DDR mode
[    2.995070] emmc: clk 100000000 DDR mode tuning start
[    2.996646] rx_tuning_result[0][1] = 10
[    2.997902] rx_tuning_result[0][2] = 10
[    2.998173] best_win_start =1, best_win_size =2
[    2.998176] sd_emmc_regs->gclock =0x1000245, sd_emmc_regs->gadjust =0x12000
[    2.998178] emmc: gclock =0x1000245, gdelay=0x65943045
[    2.998179] gadjust=0x12000
[    2.998269] emmc: new HS400 MMC card at address 0001
[    2.998657] emmc: clock 100000000, 8-bit-bus-width
[    2.998658] mmcblk0: emmc:0001 8GME4R 7.28 GiB
[    3.110217] fb: ---------------clear fb0 memory
[    3.110728] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.111017] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    3.112126]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 >
[    3.154187] fb: osd[0] canvas.idx =0x40
[    3.154190] fb: osd[0] canvas.addr=0x78000000
[    3.154191] fb: osd[0] canvas.width=7680
[    3.154192] fb: osd[0] canvas.height=2160
[    3.188369] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    3.234715] fb: Frame buffer memory assigned at
[    3.234802] fb:     phy: 0x7e000000, vir:0xffffff8001a00000, size=1024K
[    3.251312] fb: osd probe OK
[    3.251477] vout_serve: vout_init_module
[    3.252554] vout_serve: meson_vout_probe
[    3.256393] vout_serve: create vout attribute OK
[    3.260986] ge2d: ge2d_init_module
[    3.264313] ge2d: ge2d_dev major:241
[    3.267971] ge2d: ge2d clock is 400 MHZ
[    3.271633] ge2d: ge2d: pdev=ffffffc05d6de800, irq=182, rstc=0xffffffc073869e00, clk=ffffffc05d5e2b00
[    3.280812] ge2d: mapped phy: 0xd0160000
[    3.284665] ge2d: ge2d start monitor
[    3.288283] ge2d: ge2d workqueue monitor start
[    3.288355] codec:Amlogic A/V streaming port init
[    3.289023] codec:get gate demux control ok ffffffc0738a8000
[    3.289027] codec:get gate parser_top control ok ffffffc0738a8100
[    3.289031] codec:get gate vpu_intr control ok ffffffc0738a8200
[    3.289036] codec:get gate vdec control ok ffffffc0738a8300
[    3.289200] codec:[tsync_pcr_init]init success.
[    3.289233] codec:regist mpeg12 codec profile
[    3.289265] codec:regist mpeg4 codec profile
[    3.289267] codec:amvdec_vc1 module init
[    3.289298] codec:regist vc1 codec profile
[    3.289300] codec:amvdec_h264 module init
[    3.289350] codec:regist h264 codec profile
[    3.289352] codec:amvdec_h264mvc module init
[    3.289386] codec:regist hmvc codec profile
[    3.289389] codec:amvdec_h264_4k2k module init
[    3.289421] codec:regist h264_4k2k codec profile
[    3.289423] codec:amvdec_h265 module init
[    3.289454] codec:regist hevc codec profile
[    3.289486] codec:regist mjpeg codec profile
[    3.289487] codec:amvdec_real module init
[    3.289522] codec:regist real codec profile
[    3.289524] codec:amvdec_avs module init
[    3.289555] codec:regist avs codec profile
[    3.289597] amvenc_avc_probe -- reserved memory config fail.
[    3.289599] amvenc_avc - cma memory pool size: 40 MB
[    3.289618] encode_wq_init.
[    3.289624] encode start monitor.
[    3.289801] jpegenc module init
[    3.289892] codec:picdec_driver_probe called.
[    3.289895] picdec has 1 memory regions
[    3.289929] picdec picdec: assigned reserved memory node linux,picdec ok
[    3.289930] codec:picdec_driver_probe done.
[    3.289932] codec:reserved memory config fail , use CMA      .
[    3.293560] codec:cma memory is 64800000 , size is  3000000
[    3.293880] codec:0 addr is 64800000################
[    3.293890] codec:1 addr is 64afd000################
[    3.294033] switch_vpu_mem_pd: vpu_arb ON
[    3.294275] codec:create_ge2d_work_queue video task ok
[    3.294451] encode workqueue monitor start.
[    3.294567] codec:register clk_set_setting cpu[31]
[    3.294886] di_module_init ok.
[    3.294892] di_module_init: major 237
[    3.295050] di_probe
[    3.295154] deinterlace has 1 memory regions
[    3.295190] di reveser memory 0x76200000, size 30MB.
[    3.295200] deinterlace deinterlace: assigned reserved memory node linux,di ok
[    3.295366] rdma_register, rdma_table_addr ffffff8000481000 rdma_table_addr_phy 5fc50000 reg_buf ffffffc07386e000
[    3.295368] rdma_register success, handle 1 table_size 8192
[    3.295370] di_probe allocate rdma channel 1.
[    3.295374] DI hw version 2.
[    3.295383] 0x000000c3:Y=c3,U=0,V=0
[    3.295385] 0x000000c4:Y=c4,U=0,V=0
[    3.295387] 0x000000c5:Y=c5,U=0,V=0
[    3.295388] 0x000000c6:Y=c6,U=0,V=0
[    3.295390] 0x000000c7:Y=c7,U=0,V=0
[    3.295392] 0x000000c8:Y=c8,U=0,V=0
[    3.295393] 0x000000c9:Y=c9,U=0,V=0
[    3.295396] 0x000000ca:Y=ca,U=0,V=0
[    3.295398] 0x000000cb:Y=cb,U=0,V=0
[    3.295399] 0x000000cc:Y=cc,U=0,V=0
[    3.295402] 0x000000cd:Y=cd,U=0,V=0
[    3.295403] 0x000000ce:Y=ce,U=0,V=0
[    3.295405] 0x000000cf:Y=cf,U=0,V=0
[    3.295553] di_probe here.
[    3.295568] switch_vpu_mem_pd: di_pre OFF
[    3.295743] efusekeynum: 4
[    3.295752] efusekeyname:             mac    offset:     0   size:     6
[    3.295758] efusekeyname:          mac_bt    offset:     6   size:     6
[    3.295764] efusekeyname:        mac_wifi    offset:    12   size:     6
[    3.295769] efusekeyname:            usid    offset:    18   size:    16
[    3.295868] efuse efuse: probe OK!
[    3.295996] 6aml_unifykeys_init done!
[    3.295998] ppmgr module init func called
[    3.296034] ppmgr_driver_probe called
[    3.296037] ppmgr has 1 memory regions
[    3.296047] init ppmgr memsource 74200000->761fffff
[    3.296173] ppmgr_probe done
[    3.296381] ionvideo-000: V4L2 device registered as video13
[    3.296388] [dsp]register dsp to char divece(257)
[    3.296658] amaudio: driver amaudio succuess!
[    3.296663] amlvideo_init called
[    3.296663] amlvideo_create_instance called
[    3.296666] v4l2_dev.name=:amlvideo-000
[    3.296722] amlvideo-000: V4L2 device registered as video10
[    3.296725]
 VECM init
[    3.296989] saradc c1108680.saradc: initialized by BL30
[    3.296993] saradc c1108680.saradc: calibration start:
[    3.297040] saradc c1108680.saradc: nominal=0, value=0
[    3.297085] saradc c1108680.saradc: nominal=256, value=249
[    3.297131] saradc c1108680.saradc: nominal=512, value=505
[    3.297176] saradc c1108680.saradc: nominal=768, value=762
[    3.297221] saradc c1108680.saradc: nominal=1023, value=1018
[    3.297224] saradc c1108680.saradc: calibration end: coef=4088
[    3.297265] remote: Driver init
[    3.714351] aml-thermal aml-sensor@0: min state:500000 400 1 2
[    3.720220] aml-thermal aml-sensor@0: not found gpucore node
[    3.725612] aml-thermal aml-sensor@0: gpu coef:437, pp:3
[    3.735904] aml-thermal aml-sensor@0: cdev1 set upper to 3
[    3.738388] aml-thermal aml-sensor@0: cdev2 set upper to 3
[    3.743661] aml-thermal aml-sensor@0: cdev0 set upper to 3
[    3.752049] input: cec_input as /devices/virtual/input/input0
[    3.754979] cectx c810023c.aocec: aml_cec_probe(): can't find hdmirx
[    3.762822] 6--------------------------------------------------------
[    3.767526] 6odroid_sysfs_init(321) : Sleep Enable !!
[    3.772614] 6--------------------------------------------------------
[    3.779275] input: vt-input as /devices/virtual/input/input1
[    3.784775] 6Virtual-Key input driver registered!!
[    3.789937] adbattery: android dummy battery driver loaded
[    3.795364] enter aml_soc_platform_pcm2bt_probe
[    3.799663] divider=16,frac=33920000,SDMval=4523
[    3.803050] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.810709] enter aml_pcm_dai_probe
[    3.814070] [aml-spdif-dai]enter aml_dai_spdif_init
[    3.818892] aml_spdif_probe
[    3.821716] enter spdif_dit_probe
[    3.825475] odroid_hdmi_snd odroid_hdmi: dit-hifi <-> I2S mapping ok
[    3.831705] GACT probability on
[    3.834657] Mirror/redirect action on
[    3.837906] u32 classifier
[    3.840846]     Performance counters on
[    3.844394]     input device check on
[    3.847997]     Actions configured
[    3.851436] TCP: cubic registered
[    3.854663] NET: Registered protocol family 17
[    3.859060] NET: Registered protocol family 15
[    3.863532] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    3.868273] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    3.873385] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    3.877068] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    3.882325] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    3.887523] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    3.892417] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    3.898307] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[    3.903266] NET: Registered protocol family 35
[    3.907653] Key type dns_resolver registered
[    3.912201] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    3.916825] registered taskstats version 1
[    3.920664] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    3.926109] regulator-dummy: disabling
[    3.930005] Mali DRM initialize, driver name: mali_drm, version 2.1
[    3.936156] [drm] Initialized mali_drm 2.1.1 20140306 on minor 0
[    3.941937] Mali DRM initialize, driver name: mali_drm, version 2.1
[    3.948270] [drm] Initialized mali_drm 2.1.1 20140306 on minor 1
[    3.956794] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    3.961619] 6enter meson_pm_probe!
[    3.965065] meson_pm_probe done
[    3.968622] ALSA device list:
[    3.971975]   #0: ODROID-HDMI
[    3.975790] Freeing unused kernel memory: 904K (ffffffc001b94000 - ffffffc001c76000)
[    4.019593] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 82 bits of entropy available)
[    4.021961] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.022089] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.022120] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.022306] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.022479] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.022655] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.023044] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.023307] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.023336] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 83 bits of entropy available)
[    4.289398] random: nonblocking pool is initialized
[    4.436751] vout_serve: vmode set to 1080p60hz
[    4.444234] vout_serve: don't set the same mode as current.
[    4.451785] vout_serve: vmode set to 1080p60hz
[    4.459224] vout_serve: don't set the same mode as current.
[    4.692878] raid6: int64x1    450 MB/s
[    4.862742] raid6: int64x2    787 MB/s
[    5.032766] raid6: int64x4   1291 MB/s
[    5.202756] raid6: int64x8   1387 MB/s
[    5.372756] raid6: neonx1     839 MB/s
[    5.542724] raid6: neonx2    1386 MB/s
[    5.651314] switch_vpu_mem_pd: viu_vd1 OFF
[    5.654738] switch_vpu_mem_pd: afbc_dec OFF
[    5.658145] switch_vpu_mem_pd: di_post OFF
[    5.661535] switch_vpu_mem_pd: viu_vd2 OFF
[    5.712737] raid6: neonx4    1898 MB/s
[    5.882722] raid6: neonx8    1969 MB/s
[    5.886074] raid6: using algorithm neonx8 (1969 MB/s)
[    5.889460] raid6: using intx1 recovery algorithm
[    5.894333] xor: measuring software checksum speed
[    5.992730]    8regs     :  2844.800 MB/sec
[    6.092729]    8regs_prefetch:  2611.200 MB/sec
[    6.192709]    32regs    :  3391.200 MB/sec
[    6.292711]    32regs_prefetch:  2875.600 MB/sec
[    6.296143] xor: using function: 32regs (3391.200 MB/sec)
[    6.310982] bio: create slab <bio-1> at 1
[    6.315389] Btrfs loaded
[    6.319094] BTRFS: selftest: Running btrfs free space cache tests
[    6.323143] BTRFS: selftest: Running extent only tests
[    6.328225] BTRFS: selftest: Running bitmap only tests
[    6.333317] BTRFS: selftest: Running bitmap and extent tests
[    6.338929] BTRFS: selftest: Free space cache tests finished
[    6.344508] BTRFS: selftest: Running extent buffer operation tests
[    6.350450] BTRFS: selftest: Running btrfs_split_item tests
[    6.357193] BTRFS: selftest: Running find delalloc tests
[    6.613364] BTRFS: selftest: Running btrfs_get_extent tests
[    6.616927] BTRFS: selftest: Running hole first btrfs_get_extent test
[   16.910233] EXT4-fs (mmcblk0p7): INFO: recovery required on readonly filesystem
[   16.915378] EXT4-fs (mmcblk0p7): write access will be enabled during recovery
[   17.101261] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
[   17.105189] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   17.260515] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[   17.272123] systemd[1]: Detected architecture 'arm64'.
[   17.319313] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[   17.333621] NET: Registered protocol family 10
[   17.338323] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[   17.343227] systemd[1]: Set hostname to <jeedom>.
[   17.474141] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[   17.488453] systemd[1]: Expecting device dev-ttyS0.device...
[   17.497449] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[   17.503676] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[   17.511036] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[   17.520911] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[   17.525476] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[   17.538916] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[   17.547044] systemd[1]: Starting Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[   17.555059] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[   17.562792] systemd[1]: Starting Paths.
[   17.572081] systemd[1]: Reached target Paths.
[   17.576651] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[   17.586125] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[   17.590783] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2dlabel-emuserdata.device...
[   17.603091] systemd[1]: Starting Root Slice.
[   17.612939] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[   17.617729] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[   17.628793] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[   17.635004] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[   17.645617] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[   17.650653] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[   17.661613] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[   17.666979] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[   17.677463] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[   17.682600] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[   17.693297] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[   17.698451] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[   17.709179] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[   17.714431] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[   17.725008] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   17.730168] systemd[1]: Starting System Slice.
[   17.740630] systemd[1]: Created slice System Slice.
[   17.745819] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[   17.759172] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[   17.765041] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[   17.780807] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[   17.792615] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[   17.804696] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[   17.817329] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[   17.833228] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[   17.845486] systemd[1]: Starting system-getty.slice.
[   17.856306] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[   17.861330] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[   17.872528] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[   17.878324] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[   17.891075] systemd[1]: Starting Slices.
[   17.901231] systemd[1]: Reached target Slices.
[   17.912492] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[   17.922983] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[   17.933070] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[   17.943789] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[   17.955377] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[   17.966852] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[   17.992846] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[   18.019139] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[   18.032811] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[   18.045880] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[   18.050926] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   18.064058] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[   18.076183] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[   18.081371] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[   18.092003] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[   18.097152] systemd[1]: Starting Journal Service...
[   18.114590] systemd[1]: Started Journal Service.
[   18.188288] systemd-udevd[229]: starting version 215
[   18.280290] Adding 262140k swap on /swapfile1.  Priority:-1 extents:2 across:270332k SS
[   18.354716] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[   18.450749] FAT-fs (mmcblk0p1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[   18.552364] systemd-journald[228]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   18.595769] ionvideo open
[   18.792792] ionvideo_stop_generating!!!!
[   18.797553] ionvideo release
[   19.441371] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[   19.446555] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   19.453809] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[   19.460105] usb 1-1.4: Detected FT232RL
[   19.465441] usb 1-1.4: Number of endpoints 2
[   19.469947] usb 1-1.4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[   19.474953] usb 1-1.4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[   19.479343] usb 1-1.4: Setting MaxPacketSize 64
[   19.484544] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[   23.702975] libphy: stmmac-0:00 - Link is Up - 1000/Full
[   30.556356] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   32.752302] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   34.543025] libphy: stmmac-0:00 - Link is Up - 1000/Full
[   34.547243] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   76.626746] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[   76.626878] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[163692.553096] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[163692.654955] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[163692.655423] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
[163692.933074] usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[163693.034925] hub 1-1.1.4:1.0: USB hub found
[163693.035384] hub 1-1.1.4:1.0: 4 ports detected
[163735.371652] usb 1-1.1.4.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[163735.518621] usb-storage 1-1.1.4.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[163735.520539] scsi0 : usb-storage 1-1.1.4.4:1.0
[163736.528331] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            Mass     storage          ffff PQ: 0 ANSI: 2
[163736.532175] scsi 0:0:0:1: Direct-Access     TF CARD  storage          ffff PQ: 0 ANSI: 2
[163736.542828] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[163736.544629] sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
[163736.598157] sr0: scsi-1 drive
[163736.598242] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[163736.601601] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[163736.698261] sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[163739.087547] sr 0:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
[163739.087667] sr 0:0:0:0: [sr0]
[163739.090073] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[163739.094873] sr 0:0:0:0: [sr0]
[163739.098034] Sense Key : 0x3 [current]
[163739.101802] Info fld=0x8dfe
[163739.104657] sr 0:0:0:0: [sr0]
[163739.107838] ASC=0x11 ASCQ=0x0
[163739.110858] sr 0:0:0:0: [sr0] CDB:
[163739.114418] cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 8d fe 00 00 02 00
[163739.119572] end_request: critical medium error, dev sr0, sector 145400
[163739.126154] Buffer I/O error on device sr0, logical block 18175
[163739.138810] sr 0:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
[163739.138915] sr 0:0:0:0: [sr0]
[163739.141382] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[163739.146158] sr 0:0:0:0: [sr0]
[163739.149266] Sense Key : 0x3 [current]
[163739.153054] Info fld=0x8dfe
[163739.155909] sr 0:0:0:0: [sr0]
[163739.159093] ASC=0x11 ASCQ=0x0
[163739.162138] sr 0:0:0:0: [sr0] CDB:
[163739.165655] cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 8d fe 00 00 02 00
[163739.170823] end_request: critical medium error, dev sr0, sector 145400
[163739.177431] Buffer I/O error on device sr0, logical block 18175
[179991.369571] usb 1-1.1.4.4: USB disconnect, device number 6
[180079.952657] usb 1-1.1.4.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[180080.065417] usbcore: registered new interface driver option
[180080.065625] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[180080.072803] option 1-1.1.4.4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[180080.079420] usb 1-1.1.4.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[180080.086749] option 1-1.1.4.4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[180080.093825] usb 1-1.1.4.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[180144.444277] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8e100) had been killed
[180144.444614] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ed00) had been killed
[180144.450537] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ea00) had been killed
[180144.456209] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ef00) had been killed
[180202.868071] urb_enqueue:urb(ffffffc073bbb400) had been killed
[180202.868446] urb_enqueue:urb(ffffffc05bd54f00) had been killed
[180202.874299] urb_enqueue:urb(ffffffc05bd54200) had been killed
[180202.880005] urb_enqueue:urb(ffffffc05bd54000) had been killed
[180269.165043] urb_enqueue:urb(ffffffc073bbb400) had been killed
[180269.165356] urb_enqueue:urb(ffffffc05bd54f00) had been killed
[180269.171251] urb_enqueue:urb(ffffffc05bd54200) had been killed
[191686.688971] hub 1-1:1.0: port 4 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[191686.691678] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
[191686.696518] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[191686.704755] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[191686.710577] ftdi_sio 1-1.4:1.0: device disconnected
[191686.951783] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[191687.059494] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[191687.062899] usb 1-1.4: Detected FT232RL
[191687.069865] usb 1-1.4: Number of endpoints 2
[191687.071643] usb 1-1.4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[191687.075365] usb 1-1.4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[191687.080191] usb 1-1.4: Setting MaxPacketSize 64
[191687.085283] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB3
[191748.842817] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8e100) had been killed
[191748.844949] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ed00) had been killed
[191748.850803] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ea00) had been killed
[191748.856503] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ef00) had been killed
[192048.938451] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8e100) had been killed
[192048.940624] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ed00) had been killed
[192048.946415] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ea00) had been killed
[192048.952121] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ef00) had been killed
[192348.925804] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8e100) had been killed
[192348.927892] urb_enqueue:urb(ffffffc05bf8ed00) had been killed
[411364.924742] usb 1-1.1.4.4: USB disconnect, device number 7
[411364.926704] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[411364.934111] option 1-1.1.4.4:1.0: device disconnected
[411364.939781] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[411364.947286] option 1-1.1.4.4:1.1: device disconnected
[414078.716091] usb 1-1.1.4.4: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[414078.849420] usb-storage 1-1.1.4.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[414078.852528] scsi1 : usb-storage 1-1.1.4.4:1.0
[414079.869667] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            Mass     storage          ffff PQ: 0 ANSI: 2
[414079.877195] sr0: scsi-1 drive
[414079.879531] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[414079.879704] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[414079.883707] scsi 1:0:0:1: Direct-Access     TF CARD  storage          ffff PQ: 0 ANSI: 2
[414079.892388] sd 1:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
[414079.897847] sd 1:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[414082.058769] sr 1:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
[414082.061120] sr 1:0:0:0: [sr0]
[414082.063493] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[414082.068277] sr 1:0:0:0: [sr0]
[414082.071445] Sense Key : 0x3 [current]
[414082.077353] Info fld=0x8dfe
[414082.079719] sr 1:0:0:0: [sr0]
[414082.082053] ASC=0x11 ASCQ=0x0
[414082.086381] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB:
[414082.088775] cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 8d fe 00 00 02 00
[414082.095112] end_request: critical medium error, dev sr0, sector 145400
[414082.099525] Buffer I/O error on device sr0, logical block 18175
[414082.112143] sr 1:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
[414082.114791] sr 1:0:0:0: [sr0]
[414082.117437] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[414082.121961] sr 1:0:0:0: [sr0]
[414082.125124] Sense Key : 0x3 [current]
[414082.131402] Info fld=0x8dfe
[414082.134133] sr 1:0:0:0: [sr0]
[414082.136907] ASC=0x11 ASCQ=0x0
[414082.140549] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB:
[414082.143340] cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 8d fe 00 00 02 00
[414082.149287] end_request: critical medium error, dev sr0, sector 145400
[414082.153259] Buffer I/O error on device sr0, logical block 18175
[414134.047000] usb 1-1.1.4.4: USB disconnect, device number 9
[417458.814767] usb 1-1.1.4.4: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
[417458.953274] usb-storage 1-1.1.4.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[417458.957872] scsi2 : usb-storage 1-1.1.4.4:1.0
[417459.959345] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            Mass     storage          ffff PQ: 0 ANSI: 2
[417459.967669] sr0: scsi-1 drive
[417459.971440] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[417459.971593] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[417459.976479] scsi 2:0:0:1: Direct-Access     TF CARD  storage          ffff PQ: 0 ANSI: 2
[417459.983622] sd 2:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
[417459.991457] sd 2:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[417462.422080] sr 2:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
[417462.425812] sr 2:0:0:0: [sr0]
[417462.429487] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[417462.433156] sr 2:0:0:0: [sr0]
[417462.436868] Sense Key : 0x3 [current]
[417462.443392] Info fld=0x8dfe
[417462.447141] sr 2:0:0:0: [sr0]
[417462.450898] ASC=0x11 ASCQ=0x0
[417462.455070] sr 2:0:0:0: [sr0] CDB:
[417462.458873] cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 8d fe 00 00 02 00
[417462.465586] end_request: critical medium error, dev sr0, sector 145400
[417462.470479] Buffer I/O error on device sr0, logical block 18175
[417462.482967] sr 2:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
[417462.487131] sr 2:0:0:0: [sr0]
[417462.491221] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[417462.495343] sr 2:0:0:0: [sr0]
[417462.499456] Sense Key : 0x3 [current]
[417462.505364] Info fld=0x8dfe
[417462.509519] sr 2:0:0:0: [sr0]
[417462.513644] ASC=0x11 ASCQ=0x0
[417462.518060] sr 2:0:0:0: [sr0] CDB:
[417462.522103] cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 8d fe 00 00 02 00
[417462.528971] end_request: critical medium error, dev sr0, sector 145400
[417462.533999] Buffer I/O error on device sr0, logical block 18175
jeedom@jeedom:~$
arnlig3550
Re: Plugin SMS - clé USB 4G Huawei E3372 - JeedomSmart
Message par arnlig3550 » 01 oct. 2018, 14:35
nightfever a écrit :
28 juin 2018, 22:03
Salut @nightfever
J'essaye de me sortir de ces foutues clés :)
Sur ta méthode utilisée, tu donnes 2 liens (un pour la maj du firmware, l'autre pour le multi-mode).
- Faut-il faire les 2 tutos obligés ?
- Si on fait que le multi-mode et que ça ne fonctionne toujours pas, peut-on faire ensuite la maj du firmware ?
- Dans le tuto du multi-mode, c'est mit qu'il y a 2 configurations (2 ou 5 périphériques), laquelle faut-il utiliser ?
nightfever
Message par nightfever » 02 oct. 2018, 07:15
J'ai du commencer par flasher le firmware.
Une fois fait, le lien du multi mode m'a aidé pour savoir quelles commandes utiliser.
Avec les 2 liens, on a toutes les infos nécessaires pour réussir mais faut faire un peu le tri. J'ai galéré des mois avec mes 2 clés avant d'arriver sur ces liens. Depuis, ma clé fonctionne à merveille et les interactions fonctionnent par sms.
Tu peux regarder ce post où j'ai échangé avec le crabe : https://forums.lecrabeinfo.net/topic/77 ... wei-e3531/
Bon courage
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
akenad
Message par akenad » 04 oct. 2018, 17:14
Bonjour à tous, c'est akenad :) ,
aujourd'hui je vais vous présenter la suite du retour d'expérience sur la mise en œuvre du plugin SMS avec la clé USB 4G Huawei E3372 sur JeedomSmart.
Une petite remise dans le contexte s’impose.
J’ai créé ce topic en fin d’année dernière. Quelques mois après j’ai indiqué 2 liens très intéressant sorties sur lecrabeinfo.net sur la clé E3372, son firmware et le multi-mode.
J’ai signalé en juin, après 6 mois de bon fonctionnement , que je venais d’effectuer des mises à jour sur Jeedom et que cela ne fonctionnait plus. Par contre je n’ai pas réalisé de mise à jour du firmware de la clé E3372.
- de janvier à juin 2018 j’avais une JeedomSmart (Jessie) avec Jeedom 3.1.7.
- en juin 2018 j’ai effectué la mise à jour en Jeedom 3.2.9, tous les plugins et leurs dépendances.
Cela ne fonctionnait plus mais le problème ne venait pas du plugin SMS lui même (mais probablement d’une modification de l’OS réalisée par les différentes mises à jour Jeedom réalisées.
Je possède 2 JeedomSmart, récemment j’en ai ai passé une en stretch et Jeedom 3.2.11
retour d'expérience du passage de la JeedomSmart en stretch
On peut faire les constats suivants :
JeedomSmart (Jessie) est pré-installé avec usb_modeswitch v2.2 (2014) tandis que
JeedomSmart (Strech) avec usb_modeswitch v2.5 (2017).
Avant même d’avoir installé le plugin SMS, lorsque j’insère la clé E3372 dans un port USB de la JeedomSmart (Strech) je retrouve un comportement correct au niveau de l’OS, analogue à ce que j’avais sur la JeedomSmart (Jessie) avant les mises à jour Jeedom.
jeedom@jeedom:~$ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 12d1:1442 Huawei Technologies Co., Ltd.
jeedom@jeedom:~$ dmesg
[2039310.524795] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[2039310.626493] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[2039310.629589] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
[2039310.797159] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 6
[2039311.114705] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[2039311.217667] usb-storage 1-1.1:1.1: USB Mass Storage device detected
[2039311.220359] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.1
[2039311.238699] usbcore: registered new interface driver option
[2039311.241096] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[2039311.247890] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[2039311.254413] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[2039312.225235] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[2039312.244739] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[2039312.260092] sr0: scsi-1 drive
root@jeedom:/home/jeedom#
la JeedomSmart expose le port /dev/ttyUSB1 en mode modem GSM qui peut être utilisé comme port SMS dans le plugin SMS.
Pour mémoire, pour configurer le plugin SMS, suivre la documentation Jeedom officielle avec les précisions suivantes :
Dans la configuration du plugin SMS,
- Laisser le Port SMS présenté dans la liste déroulante : HUAWEI_MOBILE HUAWEI_MOBILE (/dev/ttyUSB1)
- laisser la Vitesse de communication (bauds) présentée dans la liste déroulante : 115200
- saisir le code pin
- cliquer sur le bouton sauvegarder (Configuration)
Donc en résumé j’ai depuis décembre 2017 une clé USB 4G Huawei E3372h avec firmware 22.x (type HiLink) d’origine que je n’ai pas modifié. Elle est correctement prise en compte de manière transparente par la JeedomSmart (Stretch) et ne l’est plus par la JeedomSmart (Jessie).
(pris en charge transparente par usb_modeswitch pré-installé, faisant apparaître un modem GSM attendu par le plugin SMS).
Lorsque ma clé ne paraissait plus fonctionner, pour lever le doute j’ai acheté une 2ième clé E3372 et par chance j’ai obtenu une E3372s. Je dis par chance car cela m’a permis de comparer une clé E3372h et une clé E3372s.
A noter que j’achète une E3372 en décembre 2017 et obtiens le nouveau modèle E3372h, puis j'achète une E3372 en septembre 2018 et obtiens l’ancien modèle !
L’outil DC Unlocker (mentionné d’ailleurs par LeCrabe) m’a permis de voir que ma clé
- E3372h a une version Hardware CL2E3372HM et une version firmware 22.328.62.00.1217
- E3372s a une version Hardware CL1E3372SM Ver.A et une version firmware 22.286.03.01.1202
Si je remplace la E3372h par la E3372s j’obtiens un lsusb et un dmesg analogue :
Bus 001 Device 009: ID 12d1:1442 Huawei Technologies Co., Ltd.
[2044122.048271] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[2044122.149829] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[2044122.153556] scsi2 : usb-storage 1-1.1:1.0
[2044122.319909] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 8
[2044122.718205] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[2044122.819884] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[2044122.823863] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[2044122.831301] option 1-1.1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[2044122.837309] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
La seule différence c’est que la E3372s monte 2 ports GSM modem (au lieu d’un pour la E3372h) ,
Je prends le 1er comme port SMS dans le plugin SMS et cela fonctionne.
En conclusion :
j’ai une ancienne et une nouvelle clé E3372, avec le Firmware HiLink, que je n’ai pas modifié et qui fonctionnent correctement avec une JeedomSmart en Stretch et le plugin SMS.
Le secret d’un bon fonctionnement semble être un bon paramétrage stable de usb_modeswitch, ce qui est le cas par défaut avec la JeedomSmart en Stretch (pour l’instant).
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 10 oct. 2018, 09:38
Salut à tous
Je reviens donner des nouvelles de mes 2 clés E3531 et E3372.
J'ai enfin réussi à faire fonctionner non pas 1 clé mais les 2 !
Une fois qu'on a compris le système c'est plus facile pour dépanner la seconde :)
Comme nightfever, j'ai été aidé grâce au crabe à cette adresse https://forums.lecrabeinfo.net/topic/77 ... wei-e3531/
A cette adresse pour le flashage du firmware https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-mo ... awei-e3372
Et cette adresse pour le changement de mode https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-co ... wtich.html
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
