[RTEX] Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid
zos93
Re: Plugin SMS - clé USB 4G Huawei E3372 - JeedomSmart
Message par zos93 » 03 nov. 2018, 18:15
domoba a écrit :Hello Zos,
As tu eu à gérer le problème du pass-through Esxi ou c'était directement bon ?
Bonjour, en fait, ma clé 3G n’est pas sur mon ESX mais sur un odroid C2 qui dispose d’un jeedom déporté via jeelink. Si j’ai un peu de temps, je la monterai sur l’Esx, mais pour ça, il faut que je débranche un autre device car j’ai plus de port USB de dispo...
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
zos93
Message par zos93 » 03 nov. 2018, 18:17
arnlig3550 a écrit :
zos93 a écrit :
02 nov. 2018, 13:36
Bonjour, je viens d’activer ma clé e3372 (modèle h) en suivant les indications de ce post (modification du firmware en modèle s). Merci pour les infos. J’étais sur une clé huawei e220 depuis trois ans et je vois la différence. Là où mon signal ne dépassait le niveau 8, je suis désormais entre 15 et 20 (avec un positionnement moins favorable). En revanche, j’ai aussi testé la e3531 et ne n’ai pas réussi à modifier le firmware en mode s (impossible de passer en project mode...) malgré les éléments de ce post. Je tombe sur une erreur 17 à chaque tentative de flash.
As-tu essayé de lancer le script sw_project_mode.cmd comme marqué sur le forum du crabe ici ? https://forums.lecrabeinfo.net/topic/77 ... ment=61918 ?
Bonjour, oui, je l’ai bien exécuté une paire de fois, mais de mémoire, il me retournait une erreur http (je ne me souviens plus laquelle...).
akenad
Message par akenad » 04 nov. 2018, 02:07
zos93 a écrit :
02 nov. 2018, 13:36
... j’ai aussi testé la e3531 et ne n’ai pas réussi à modifier le firmware en mode s ...
Bonjour @zos93,
c'est une E3531s-2 ou une E3531i-2 ?
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
zos93
Message par zos93 » 04 nov. 2018, 09:31
Bonjour akenad, c’est une 1i-2
akenad
Message par akenad » 04 nov. 2018, 13:18
@zos93,
donc tu as une E3531i-2 et @arnlig3550 une E3531s-2.
Ce n'est pas exactement le même modèle ce qui pourrait expliquer la différence de comportement.
J'ai écris le 17 octobre sur ce topic que j'avais identifié 2 modèles différents de E3531.
C'est entre autres pour cette raison que j'avais conseillé d'utiliser plutôt la E3372.
akenad :)
Présentation akenad
zos93
Message par zos93 » 04 nov. 2018, 13:55
Effectivement, merci pour la précision.
akenad
Message par akenad » 04 nov. 2018, 18:47
Bonjour à tous, c'est akenad :) ,
aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur la mise en œuvre du plugin SMS sur une JeedomOdroid (c'est à dire un Odroid-C2 avec Jeedom) avec des clés USB Huawei, sans avoir au préalable modifié le firmware ni changé de mode en dur dans la clé et en utilisant usb_modeswitch.
les clés sont les suivantes (Modèle indiqué sous le capot et DC-Unlocker) :
- E3531i-2 (Hardware CU1E3131IM, firmware 22.521.31.00.400)
- E3372s-153 (Hardware CL1E3372SM Ver.A, firmware 22.286.03.01.1202)
- E3372h-153 (Hardware CL2E3372HM, firmware 22.328.62.00.1217)
(elles ont toutes des firmwares "Hi-Link alias CDC_Ether")
au préalable, pour installer une JeedomOdroid c'est ici
ensuite, Installation de usb_modeswitch :
$ su -
# apt-get install usb-modeswitch
ensuite, créer le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 :
# nano /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01
contenu du fichier :
# Huawei E3531i-2 switch mode vers 12d1:1001 (mode GSM modem, 3 ports)
TargetVendor=0x12d1
Targetproduct=0x1f01
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
ensuite, insérer la clé E3531i-2
vérifier par les commandes lsusb et dmesg :
$ lsusb
Bus 001 Device 011: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
$ dmesg
[362087.535099] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 11 using dwc_otg
[362087.636394] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1001
[362087.636406] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[362087.636412] usb 1-1.1: Product: HUAWEI Mobile
[362087.636418] usb 1-1.1: Manufacturer: HUAWEI
[362087.675442] usbcore: registered new interface driver option
[362087.675507] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[362087.675730] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[362087.675993] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[362087.676044] option 1-1.1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[362087.676223] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[362087.676256] option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[362087.676416] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Pour configurer le plugin, le mieux est de s'inspirer de la documentation Jeedom officielle existante ici :
https://jeedom.github.io/plugin-sms/fr_FR/
Dans le plugin SMS configurer le port SMS avec le premier port GSM modem (ici ttyUSB0).
De la même manière les clés E3372 peuvent être utilisées sur la JeedomOdroid :
# Huawei E3372s ou E3372h switch mode vers 12d1:1442 (mode GSM modem) :
TargetVendor=0x12d1
MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"
(Nota : De la même manière ces clés peuvent être utilisées sur des RPi3B avec Raspbian Stretch)
akenad :)
Présentation akenad
zos93
Message par zos93 » 05 nov. 2018, 07:38
Bonjour, du coup, comme j’ai une e3532i-2 et un jeedom sur odroid-c2, je vais faire l’essai quand j’aurai un moment. Merci bien pour le partage.
zos93
Re: Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid
Message par zos93 » 11 nov. 2018, 11:43
Bonjour, j'ai fait quelques essais. Le fichier /etc/usb_modeswitch/12d1:1f01 n'était visiblement pas pris en compte. En le chargeant à la main via la commande "usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01", il me renvoyait une erreur "no default vendor/product id given. Abort". J'en ai conclu qu'il fallait ajouter les lignes suivantes dans le fichier 12d1:1f01 :
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1f01
Après une nouvelle tentative en passant la commande "usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01", le résultat semble bien meilleur. Le mode est bien passé en "HSPDA Modem" en vérifiant avec la commande lsusb. Je paramètre JEEDOM : ça fonctionne !
Je valide tout ça en lançant un reboot...et patatra, la clé repart en mode USB Mass storage...
Après quelques minutes de recherche sur les forum, je décide de créer le fichier "/etc/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules" en y codant les lignes suivantes :
# Huawei 3531-i2
ATTR{idVendor}=="12d1", ATTR{idProduct}=="1f01", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01"
LABEL="modeswitch_rules_end"
Un reboot et....ça fonctionne, le mode est resté en HSPDA Modem et le plugin SMS dans JEEDOM fonctionne.
Je vais revenir sur ma e3372 car le niveau de signal avec la e3531 est passé à 4. Je vais comparer les deux dans la même position pour voir la différence.
Je ferai un autre post pour donner les résultats.
A +
zos93
akenad
Message par akenad » 11 nov. 2018, 17:57
Si mon post précédent est bien suivi, le fichier "/etc/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules" existe déjà, il n'est pas nécessaire de le créer.
akenad :)
Présentation akenad
Mips2648
Message par Mips2648 » 23 nov. 2018, 12:43
J'ai fait un setup identique avec la clé Huawei E3531s sur un raspberry (raspbian stretch) (achat d'une huawei E3531 sur amazon et en ouvrant le capot on peut voir le modèle exact); pas de changement firmware non plus et même fichier de config pour usb_modeswitch.
Je me suis inspiré de cette page à l'origine: https://github.com/EMnify/doc/wiki/How- ... Modem-Mode (sans ajouter les interfaces réseaux, ce n'était pas le but ici) et le mode de la clé reste correcte après le reboot.
Donc je peux confirmer que cette clé (E3531s) fonctionne bien sur raspberry aussi (y avait pas de raison...)
XXXL
Message par XXXL » 03 déc. 2018, 23:37
J'ai mis ma clé sur ma smart et je n'ai pas de port "ttyUSB"
Que des tty avec des chiffres, comme "tty14" etc
Cela vient de ma clé qui ne serait pas reconnue ?
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 04 déc. 2018, 21:54
XXXL a écrit :
03 déc. 2018, 23:37
Oui elle n'est pas reconnu, faut que tu changes le mode...
XXXL
Message par XXXL » 05 déc. 2018, 22:59
04 déc. 2018, 21:54
XXXL a écrit :
03 déc. 2018, 23:37
Le mode de la clé ? Vous auriez un lien qui explique cela ?
Merci par avance !
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 06 déc. 2018, 15:41
Oui le mode de la clé.
Tout dépend la référence de ta clé, mais sinon toutes les réponses sont dans ce topic.
Lis tout depuis le début car je ne pense pas que tu l'as fais...
zos93
Message par zos93 » 06 déc. 2018, 22:25
Bonjour, petit retour sur la différence de qualité du signal sur une e220 (avant le 30/10) et une e3372 (après le 30/10) chez moi :
frederic27
Message par frederic27 » 07 mars 2019, 18:17
Mips2648 a écrit :
23 nov. 2018, 12:43
Je confirme les dire de Mips2648. J'ai fait les premières manipulations du lien sur une E3531i-2. Simple et rapide !
Créer un fichier "12d1:1f01" dans /etc/usb_modeswitch.d avec le contenu suivant
# Huawei E353 (3.se)
TargetVendor= 0x12d1
TargetProduct= 0x1f01
NoDriverLoading=1
Enfin redémarrer le raspberry.
sudo reboot
latoupie
Message par latoupie » 09 mars 2019, 16:33
bonjour,
ma clé E3531 est bien reconnue par ma smart (2 port usb de disponible) mais impossible de lancer le démon, le message étant toujours le même
Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
Une idée pour résoudre ce pb ?
Capture1 - Copie.PNG (10 Kio) Consulté 7051 fois
Capture2 - Copie.PNG (36.49 Kio) Consulté 7051 fois
akenad
Message par akenad » 09 mars 2019, 17:22
latoupie a écrit :
09 mars 2019, 16:33
bonjour,
Bonjour @latoupie,
Pour la JeedomSmart je conseille d'utiliser la E3372.
Je suggère de lire tout le topic, en particulier les premiers liens en accès direct indiqués au tout début du premier post.
akenad :)
Présentation akenad
latoupie
Message par latoupie » 09 mars 2019, 17:44
rien a faire donc avec la E3531 et la smart ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
