[RTEX] Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid
Re: Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid
Non @Antoine10
Juste installer modeswitch cf les post précédents
Donc faut pas suivre le tuto de crabe ?
Juste créer le fichier ?
Cela dépend de ton contexte que tu n’as pas précisé :
Smart, Odroid-C2, RPI3, VM ...
Toutes les réponses sont déjà dans ce topic. Il faut juste prendre un peu de temps pour les lire.
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Salut akenad
Merci pour ta réponse, je suis sur un nuc et je n'arrive pas à faire remonter ma clé sur jeedom je dois juste créé le fichier "mode switch" et mettre les bon pid et vid ou je laisse comme dans don ton poste ?
# nano /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01
contenu du fichier :
# Huawei E3372s ou E3372h switch mode vers 12d1:1442 (mode GSM modem) :
TargetVendor=0x12d1
Targetproduct=0x1f01
MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"
Tu crées un fichier en fonction du modèle de ta clé ...
Tu installes modeswicht tu crées ton fichier.
Juste à suivre les questions que j’ai posé à @Akenad
ahhh ma clé remonte bien sous jeedom
merci pour le fichier
Mais ^^ impossible de recevoir les sms
log du deamon : avec sim free
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Start smsd
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Log level : info
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Socket port : 55002
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxx
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Cycle : 30.0
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Serial rate : 115200
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Pin : xxxx
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Text mode : no
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : SMSC : None
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
[2019-05-25 22:11:07][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2019-05-25 22:11:07][ERROR] : Exception: Device not searching for network operator
[2019-05-25 22:11:07][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
log du deamon : avec sim SFR
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Start smsd
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Log level : info
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Socket port : 55002
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Apikey : XXXXXXXXX
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Cycle : 30.0
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Serial rate : 115200
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Pin : XXXX
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Text mode : no
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : SMSC : None
[2019-05-25 22:16:02][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
[2019-05-25 22:16:32][ERROR] : Exception: ['
[2019-05-25 22:16:32][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
une idées ?
une idées ?
Probablement niveau du signal trop faible
akenad
akenad
Présentation akenad
Moi je suis en 9600 bps.
Mais je l’utilise pas encore en réception
Je n'ai pas su trouvé sous machine virtuelle de Jeedom des infos sur ce plugin SMS et la clé E3372
Du coup je me permet de poster ici ... désolé
Car j'ai ma clé E3372 qui est bien reconnue par mon NAS Synology
mais impossible sous jeedom dans le plugin SMS de choisir le port USB sur laquelle la clé est branchée... la clé n'apparait pas
Voici la copié d'écran de mon NAS avec la clé mais introuvable sous Jeedom Par avance merci de votre aide si vous une idée
Encore désolé
Et voici mes logs :
[2019-07-10 16:17:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2019-07-10 16:28:52][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-07-10 16:28:55][ERROR] : No device found
[2019-07-10 16:29:24][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2019-07-10 16:54:22][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-07-10 16:54:23][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device auto --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin None --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey dwtb6bJG3BhixL6GZS0PGNpO7G964VBH --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Start smsd
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Log level : debug
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Socket port : 55002
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Device : auto
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Apikey : dwtb6bJG3BhixL6GZS0PGNpO7G964VBH
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Cycle : 30.0
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Serial rate : 9600
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Pin : None
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : Text mode : no
[2019-07-10 16:54:24][INFO] : SMSC : None
[2019-07-10 16:54:24][ERROR] : No device found
[2019-07-10 16:54:24][DEBUG] : Shutdown
[2019-07-10 16:54:24][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-07-10 16:54:24][DEBUG] : Exit 0
[2019-07-10 16:54:53][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
Encore désolé
Et voici mes logs :
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
La clef 4g est compatible avec le plug in SMS ?
J'ai un pb que je n'arrive pas à résoudre, malgré la lecture du forum: mon Démon SMS ne démarre jamais. Et je n'ai pas de code explicite dans les logs
Je suis sur RPI3, avec une clé E3531i-2, toutes les dernières versions stables installées de jeedom (3.3.30) et plugin sms (2019-08-11 09:52:09).
La clé est bien reconnue par le plugin SMS. Apparement modswitch fait son boulot.
Elle clignote 2 fois en vert toutes les 2s, ce qui semble être bon signe d'un point de vue connectivité (si j'ai bien compris la doc que j'ai reçue avec la clé, en allemand
lsusb: Bus 001 Device 010: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
dmesg:
[ 203.950874] usb 1-1.2.3: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 204.051940] usb 1-1.2.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1001
[ 204.051954] usb 1-1.2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 204.051961] usb 1-1.2.3: Product: HUAWEI Mobile
[ 204.051967] usb 1-1.2.3: Manufacturer: HUAWEI
[ 204.073507] usb 1-1.2.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 204.074023] usb 1-1.2.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 204.074516] usb 1-1.2.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
Mais dans la log du plugin:
[2019-08-29 17:03:35][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB2 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey iIXqNqU0tCP0bRUWOs0pVny19FDmteEl1OaeilkhO6XUDgtr --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Start smsd
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Log level : debug
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Socket port : 55002
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Device : /dev/ttyUSB2
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Apikey : iIXqNqU0tCP0bRUWOs0pVny19FDmteEl1OaeilkhO6XUDgtr
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Cycle : 30.0
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Serial rate : 115200
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Pin : 1234
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Text mode : no
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : SMSC : None
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Writing PID 13264 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=---API-KEY-REMOVED--- HTTP/1.1" 200 0
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Socket interface started
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Start listening...
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Text mode false
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2019-08-29 17:03:36][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB2 at 115200bps
[2019-08-29 17:03:36][DEBUG] : write: ATZ
[2019-08-29 17:03:41][ERROR] : Exception: None
[2019-08-29 17:03:41][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-08-29 17:03:41][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'None', 'number': 'none'}
[2019-08-29 17:03:41][DEBUG] : Shutdown
[2019-08-29 17:03:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-08-29 17:03:41][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 17:03:41][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=---API-KEY-REMOVED--- HTTP/1.1" 200 0
[2019-08-29 17:03:41][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-08-29 17:03:41][DEBUG] : Exit 0
Une idée ?
Merci par avance pour votre aide.
dmesg:
Une idée ?
Jeedom sur RPI3 (2, connectés avec jeelink)
Zwave, Enocean, Cameras, Detecteurs d'ouverture, volets roulants, detecteurs de mouvement, chauffage, capteur innondation, outdoor siren, SMS avec E3531i-2, et qq scénarios :)
tu as plusieurs device qui sont attachés à la clé (souvent en fonction du slot dans lequel tu mets la sim (micro ou mini ou normal)
as-tu essayé les autres?
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Oui j'ai essayé les 3, et pas mieux...
j'ai parfois d'autres erreurs, mais ça ne fonctionne pas non plus :
[2019-08-29 18:16:18][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB3 at 115200bps
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : write: ATZ
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : response: ['^RSSI: 11', '^HCSQ:"WCDMA",40,30,45', '^RSSI: 6', '^HCSQ:"WCDMA",35,21,37', '^RSSI: 10', '^HCSQ:"WCDMA",40,29,43', '^RSSI: 5', '^HCSQ:"WCDMA",34,18,33', '^RSSI: 1', '^HCSQ:"WCDMA",33,10,19', '^RSSI: 0', '^HCSQ:"WCDMA",29,5,17', '^RSSI: 2', '^HCSQ:"WCDMA",30,12,29', '^RSSI: 4', '^HCSQ:"WCDMA",34,17,31', '^RSSI: 9', '^HCSQ:"WCDMA",39,27,41', '^RSSI: 3', '^HCSQ:"WCDMA",33,14,27', '^RSSI: 6', '^HCSQ:"WCDMA",34,20,37', '^RSSI: 12', '^HCSQ:"WCDMA",42,32,45', '^RSSI: 7', '^HCSQ:"WCDMA",36,22,37', '^RSSI: 10', '^HCSQ:"WCDMA",39,29,45', '^RSSI: 3', '^HCSQ:"WCDMA",34,15,27', '^RSSI: 3', '^HCSQ:"WCDMA",33,14,27', '^MODE: 3,3', '^ACINFO:0,1,1,1', '^ACINFO:1,1,1,1', '^RSSI: 16', '^HCSQ:"GSM",41', 'OK']
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : write: ATE0
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : response: ['OK']
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : response: ['+CME ERROR: 13']
[2019-08-29 18:16:18][ERROR] : Exception: CME 13
[2019-08-29 18:16:18][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'CME 13', 'number': 'none'}
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : Shutdown
[2019-08-29 18:16:18][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=iIXqNqU0tCP0bRUWOs0pVny19FDmteEl1OaeilkhO6XUDgtr HTTP/1.1" 200 0
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-08-29 18:16:18][DEBUG] : Exit 0
[2019-08-29 18:16:49][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
Ca pourrait être un pb de firmware de la clé ? Je vois dans certains posts que certains ont changé entre hilink et stick...
Bon, j'ai suivi un tuto et j'ai changé le firmware de la clé (franchement, pas simple...), et maintenant le démon démarre bien, et j'ai même pu envoyer un sms !!
J'ai suivi ça :
Comme nightfever, j'ai été aidé grâce au crabe à cette adresse https://forums.lecrabeinfo.net/topic/77 ... wei-e3531/
A cette adresse pour le flashage du firmware https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-mo ... awei-e3372
Et cette adresse pour le changement de mode https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-co ... wtich.html
J'ai suivi ça :
La clé 4G E3372 permet-elle un accès direct à un internet à une jeedom (type mini+) ... via des commandes AT du style : AT+CGDCONT=1,"IP","orange.fr" (pour se connecter à l'APN orange.fr avec une SIM Orange).
Visiblement sur un forum, un Raspberry Pi3 peut se connecter avec ce modem en 4G.
La méthodologie est détaillée comme suit :
https://raspberrypi.stackexchange.com/a/81459
Est ce que cela pourrait s'appliquer à nos Jeedom ... ?
[Astuce] Coucher/lever du soleil avec un virtuel : viewtopic.php?f=30&t=19537
Après avoir lu l'ensemble du topic, j'ai réussi à transformer ma E3372h pour qu'elle puisse être utilisé par le plugin SMS.
Par contre, en faisant cela, je ne peux plus utiliser ma clé pour faire de l'internet depuis ma clé 4G...
Savez-vous si on peut avoir les 2 modes : SMS + Internet 4G ?
- Timide
Je suis possesseur d'une clé 3G E3531i-2 qui des que je l'insert dans le port USB du RPI3 me bloque tout et j'obtiens le message suivant:
Forbidden
You don't have permission to access /core/ajax/message.ajax.php on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
Merci pour votre aide
Forbidden
Jeedom RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
Freebox Révolution + OVH
Huawei E3531 + Free 2€
Conbee 2 (Aqara, Osram, Ikea)
NAS D-link dns320l
NAS D-link dns320l
J'ai pas mal galéré avec une e3531-i2 commandée sur Amazon à 22€ https://urlz.fr/aKGj pour la faire reconnaitre sur mon RPi3B et voici mon retour d’expérience.
Au départ, impossible de la faire fonctionner sur le RPi3B, elle me le plantait systématiquement des le démarrage.
En voulant la tester sur un PC avec W10 le dongle était juste reconnu comme une carte réseau et aucune utilisation n'était possible.
J'ai donc cru qu'elle était défectueuse mais en tentant une ultime install sur un autre PC avec Win7, miracle, j'ai réussi à me connecter et à envoyer des SMS.
Je ne suis pas un expert en la matière mais en glanant des infos à droite et à gauche voici comment je l'ai flashé pour pouvoir m'en servir dans JEEDOM.
1/ installez Les pilotes FC Serial et Huawei DataCard : https://yadi.sk/d/U-8DWn7QuMYnL et https://yadi.sk/d/JhbGJANfuMYeE
2/ installez DC-Unlocker (https://urlz.fr/aKGr), réinserez votre dongle, lancez une recherche automatique et la e3531-i2 sera reconnu
3/ Il faut maintenant récupérer le flash-code correspondant à votre IMEI en allant sur https://urlz.fr/aKGA
4/ récupérez le firmware 21-521-31-00-356 : https://urlz.fr/aKGE et exécutez-le.
5/ quand un mot de passe vous sera demandé, taper votre flash-code obtenu précédemment
6/ après quelques instants vous devriez avoir un message comme quoi le flash s'est bien déroulé
7/ Enlevez le dongle, rebooter le PC puis exécutez à nouveau DC-Unlocker. Relancez la recherche auto. le dongle reconnu sera maintenant un e173 (je ne sais pas pourquoi)
Modem trouvé : E173
Modèle : Huawei E173
IMEI : 861143035--------
N° de Série : S8S7S16C01002157
Firmware : 21.521.31.00.356
Compilation date / heure:Oct 19 2015 17:36:46
Hardware ver. :CU1E3131IM
Version du tableau de bord : WEBUI_17.100.08.00.03_Hilink_V7R1_V3R2_V3R3
Statut de verrouillage SIM : Déverrouillé
8/ saisissez maintenant les lignes de commande suivantes : AT^SETPORT="FF;1,16,A2" puis AT^RESET
Suite à ça le dongle a bien été reconnu par le raspberry et le plugin SMS me l'a trouvé tout de suite dans port USB comme HUAWEI_MOBILE(dev/ttyUSB0)
Vitesse de communication réglé à : 9600
Passerelle SMS (pour Freemobile) : +33695000695
Texte mode : decoché
Port socket interne : 55002
Cycle (s) : 30
Au debut le Demon passait en NOK au bout de quelques instants.
Finalement j'ai desinstallé le plugin puis reinstallé dans la foulée
J'ai ensuite rebouté le raspberry et là, nickel le Demon reste au vert et je peut envoyer et recevoir des SMS !!!
Voilà, si ce retour d'experience peut aider ...
Bon courage
Modem trouvé : E173
Cycle (s) : 30
Bon courage
