plugin sms se plante souvent
J'utilise le plugin sms pour m'envoyer des infos d'ouverture de porte, de prevision météo etc....
Jusque la j'avais un plantage une fois de temps en temps mais depuis quelques jours, c'est plusieurs fois par jour.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de redemarrer ma smart, pas cool...
J'ai une clé huawei 220 de memoire celle recommandée un bon signal 17/30 quand cela fonctionne.
Les logs rien de particulier pour l'instant :
[2018-02-05 16:58:19][ERROR] : None
[2018-02-05 16:58:25][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:58:31][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:58:37][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:58:43][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:58:48][ERROR] : None
[2018-02-05 16:59:06][ERROR] : None
[2018-02-05 16:59:12][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:59:18][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:59:24][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:59:30][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 16:59:36][ERROR] : Exception on GSM : None
[2018-02-05 17:02:12][ERROR] : Exception: None
avez vous une idée du probleme?
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
- idem
Re: plugin sms se plante souvent
Salut, de mon coté pareil, la clé marchait depuis plus d un an, et depuis le début d'année, impossible de la faire fonctionner
Soit j'ai :
Socket interface started
[2018-02-06 09:20:18][DEBUG] : Start listening...
[2018-02-06 09:20:18][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2018-02-06 09:20:18][DEBUG] : Text mode true
[2018-02-06 09:20:18][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB2 at 115200bps
[2018-02-06 09:20:18][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-02-06 09:20:18][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2018-02-06 09:20:18][DEBUG] : write: ATZ
[2018-02-06 09:20:23][ERROR] : Exception: None
[2018-02-06 09:20:23][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2018-02-06 09:20:23][DEBUG] : Shutdown
soit j'ai l'erreur CMS: 500
On a un retour d experience sur les autres utilisateurs de cle 3G avec le plugin SMS ?
Soit j'ai :
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
En debug :
[2018-02-06 21:04:43][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:43][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:43][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:43][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:44][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:44][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:45][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:45][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:45][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:45][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:46][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:46][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:47][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:47][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:47][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:47][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:48][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:48][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:49][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:49][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:49][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:49][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:50][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:50][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:51][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:51][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:51][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:51][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:52][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:52][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:53][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:53][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:53][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:53][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:54][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:54][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:55][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:55][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:55][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:55][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:56][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:56][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:57][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:57][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:57][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:57][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:04:58][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:04:58][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:04:59][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:04:59][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:04:59][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:04:59][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:00][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:00][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:01][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:01][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:01][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:01][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:02][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:02][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:03][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:03][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:03][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:03][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:04][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:04][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:05][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:05][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:05][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:05][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:06][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:06][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:07][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:07][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:07][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:07][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:08][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:08][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:09][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:09][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:09][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:09][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:10][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:10][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:11][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:11][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:11][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:11][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:12][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:12][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:13][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:13][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:13][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:13][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:14][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:14][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-02-06 21:05:15][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-02-06 21:05:15][DEBUG] : response: ['+CSQ: 10,99', 'OK']
[2018-02-06 21:05:15][DEBUG] : write: AT+CMGL="REC UNREAD"
[2018-02-06 21:05:15][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-02-06 21:05:16][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-02-06 21:05:16][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Salut,zaz a écrit : ↑05 févr. 2018, 18:14Bonjour,
Perso j'ai aussi de temps en temps cette erreur avec ma clé Huawei 220. Un reboot du deamon du plugin suffit à repartir mais pour combien de temps? C'est la question que je me pose à chaque fois...
Du coup j'ai créé un scénario avec un bloc code exécuté toutes les minutes qui vérife la dernière ligne du log du plugin SMS. Si il est en erreur, le scénario redémarre le deamon. (Ma jeedom est sous apache et pas sous Nginx)
$tab = file('/var/www/html/log/sms');
$der_ligne = $tab[count($tab)-1];
if(!strpos($der_ligne, "[ERROR] : Exception on GSM : None") === false)
message::add('Check SMS','SMS Ko! Reboot du plugin!');
$DaemonStop = sms::deamon_stop();
sleep(10);
$DaemonStart = sms::deamon_start();
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
Je permets d'apporter ma pierre à l'édifice ^^
j'avais exactement le même souci (le daemon qui s'envoie en l'air aléatoirement...)
j'ai passé la vitesse à 9600 et ca tourne depuis 3 semaines sans souci...
MicroServer N54L sous Win7 avec VMware Workstation hébergeant une VM jeedom.
- FGRM-222 + Modules X2D
- Clé Z-Wave Plus
- Clé 3G Huawei e1752
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
Merci pour l'info je suis aussi victime de l'instabilité du plugin, je vais tester.
Aucun soucis chez moi avec ma Huawei e180 vitesse 9600 port 3 (j'ai le choix entre 3 USB pour ma clé dans le plugin et seul celui là tient la demon stable).
Je peux tourner des mois sans le checker ça tourne comme une horloge (mais je conçois que trouver le bon réglage est pas évident).
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Je confirme qu’après un changement à 9600, le plugin est parfaitement opérationnel et stable.lgouraud2 a écrit :Merci pour l'info je suis aussi victime de l'instabilité du plugin, je vais tester.
J'ai deux clef USB qui ont exactement ce message d'erreur. Passage en 9600 baud et plantage des deux en moins de 48h ;-(
Et pas le début d'une autre solution ;-(
J'ai exactement le même problème. Le plugin va fonctionner pendant des mois sans problème. Et la, sans savoir pourquoi, il ne fonctionne plus depuis le 15/11.
J'ai un problème de port. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve avec 3 USB différents dans la liste. Dans mon cas, aucun ne fonctionne. J'attends encore 2-3 jours avant de contacter le support.
Voici les log :
Voici les log :
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB4 --loglevel info --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode no --smsc +33695000695 --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey OXkPMd39y4A9lI3qsMgxbdFRdymTZrlK7SPu3Ss5nIZV39aA --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Start smsd
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Log level : info
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Socket port : 55002
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Device : /dev/ttyUSB4
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Apikey : xx
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Cycle : 30.0
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Serial rate : 115200
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Pin : xxxx
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Text mode : no
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : SMSC : +33695000695
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB4 at 115200bps
[2018-11-22 11:21:28][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2018-11-22 11:21:37][ERROR] : Exception: None
[2018-11-22 11:21:37][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Jeedom Smart pour les tests (beta + appmobile)
Jeedom sur NUC en prod
Protocole : Blea, Enocean, Zwave, Edisio, RFXCOM, RFPLAYER, Zigbee
J'ai finalement racheté une clé et tout est rentré dans l'ordre. J'avais acheté une clé d'occasion sur ebay, je pense qu'elle à bien vécu. J'ai acheté la même neuve sur Alix express. Voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/Huawei-E ... 6c37QWa347
Elle est un peu space ta clé lol
Certes mais elle marche.
J'ai exactement le même souci :
et cela avec trois clé différentes, dont 2 qui fonctionnent parfaitement sur mon RPI2.
Le souci a commencé lorsque je suis passé sur un RPI3 B+.
Je suis passé en 9600 mais ça ne change rien.
J'ai posté aussi sur le post du plugin mais pas de résolution.
Est-ce que l'un d'entre vous à utilisé le plugin Gammu à la place du SMS et rencontre t'il les mêmes soucis ?
