Pluging FreeSMS
Pluging FreeSMS
Étant chez Free j'ai donc installé le pluging FreeSMS.
Une fois configuré tout fonctionne parfaitement.
Il n'y a que moi qui reçoit les notifications SMS car c'est mon forfait.
Seulement voilà, à la maison nous sommes 4.
Comment faire pour avoir une liste de diffusion pour 4 personnes avec 4 numéros de téléphone différents ?
Hardware :
- Serveur sous Proxmox VE 5.1-35 avec VM Jeedom v3.3.19
- Raspberry Pi 2 Modèle B 1GB
- Onduleur APC Smart UPS 750
Software :
- PfSense CE 2.4.4-RELEASE-p2
- Jeedom v3.3.19
- Raspbian Stretch v4.9
Software :
- Jeedom v3.3.19
Re: Pluging FreeSMS
Si les autres sont des forfaits Free également, tu fais ajouter comme tu as fait pour ton forfait.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Re: Pluging FreeSMS
Bonjour, merci pour votre réponse.
En fait je voudrais savoir si c'est possible d'avoir une liste de diffusion, car sinon je prendrai un forfait a 0 ou 2€ (si ce forfait est éligible a l'envoie de SMS au même titre que le forfait a 19.99 ou 15.99€).
Car la je reçois des SMS de moi a moi, avec un nouveau numéro je pourrais enregistrer le numéro comme "Domotique Maison"
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
Software :
- Jeedom v3.3.19
- Actif
Re: Pluging FreeSMS
Regarde les conditions sur freemobile et tu verras qu'il est impossible de faire une liste de diffusion.
Ils sont pas fous chez free et ils ont bien raison.
Re: Pluging FreeSMS
Je connais les conditions,
Il y a peut être autre moyen...
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
Software :
- Jeedom v3.3.19
Re: Pluging FreeSMS
j'ai sur mon alarme une carte SIM FREE et un modem GSM avec laquelle je communique pour activer ou desactiver via SMS mon alarme
j'envoie un message au numéro de la carte free dans l'alarme et elle me répond en me renvoyant une réponse par SMS pour notifier son état ou autre
j'aurais voulu utiliser cette fonction avec jeedom pour avoir un retour d’État mais je ne sais pas si c'est possible
En envoyant un sms via le plugin SMSfree mais je ne sais pas si je pourrais récupérer sa réponse
merci de votre avis
merci de votre avis
Re: Pluging FreeSMS
Oui c'est possible avec les interactions. J'ai la même chose: jeedom active l'alarme par sms, et l'alarme lui répond. La réponse est configuré dans une interaction, qui m'envoie en retour un sms d'activation.np50 a écrit : ↑15 oct. 2018, 20:13Bonjour
merci de votre avis
Petit plus: je suis averti si l'alarme n'a pas répondu dans les 2min suivant l'envoi du sms d'activation...
Re: Pluging FreeSMS
on trouve des informations où pour ce genre de chose ? cdt
si vous avez un tuto je veux bien
merci quand même
merci quand même
Re: Pluging FreeSMS
Déjà, en lisant la doc des interactions: https://jeedom.github.io/core/fr_FR/interact
Re: Pluging FreeSMS
Merci "drs" mais je reste sceptique car en lisant le fonctionnement des interactions je ne vois pas comment elles peuvent capter la réponse de ma carte GSM free dans mon alarme.
Autant l'envoi du sms via jeedom et l'api free je comprends mais autant la récupération de la réponse je ne sais pas .
Pour moi la carte SIM free n'est pas dans jeedom mais ailleurs l'alarme
ça revient à envoyer un sms à quelqu'un et faire des scénarios en fonction de ses réponses
De plus j'ai fait des tests avec la phrase de retour habituel de l'alarme, elle comporte 4 lignes qui ne changent jamais, seul certains caractères changent mais ça ne veut pas matcher au moment du test.
Re: Pluging FreeSMS
Oui, je comprends, j'ai eu la même réflexion. Dans ton cas, jeedom utilise ton compte GSM pour envoyer le message, et l'alarme te répond sur ton GSM, et non pas à Jeedom. J'ai le même fonctionnement, à savoir que l'alarme répond à celui qui a envoyé le sms.
Dans ce cas, malheureusement, pas grand chose à faire.
Pour ma part, c'est réellement Jeedom qui envoie le message, car je lui ai mis une clé 3G/SMS avec un abo free à 2€. Donc:
- jeedom envoie le sms
- l'alarme lui répond et donc déclenche une interaction avec la phrase de réponse.
- jeedom m'informe de la bonne réception du sms (via envoi de sms sur mon gsm). Il m'informe aussi s'il n'a pas reçu de réponse de l'alarme dans les 2min.
Re: Pluging FreeSMS
Je voulais savoir s'il y avait un update de prévu pour FreeSms pour le passage à Buster et Jeedom V4 ?
Pour le moment sous Buster il faut remplacer dans le fichier freeSms.php ligne 67:
mais cela ne résout pas tous les problèmes d'affichage ...
Une idée ?
Merci à vous
- object::all() par jeeObject::all()
Une idée ?
Merci à vous
- Timide
Re: Pluging FreeSMS
Bonjour @olag
est ce que la correction que tu évoques dans ton message du 25 sept corrige le fait que le bouton "Ajouter un utilisateur ...." ne s'affiche pas dans la version jeedom 4.0.35 ? si oui, comment fais tu la modif ? ssh + nano du fichier ?
d'avance un grand merci !
Re: Pluging FreeSMS
Bonsoir @neeqkowlah,
Je ne me souviens plus très bien, mais je pense que cela corrige pas mal de problème. Afin de ne pas dire de "bêtises" j'ai quand même vérifié que le bouton était bien fonctionnel dans le module FreeSMS et il l'est
J'ai effectivement utilisé ssh et vi pour faire la modification. J'ai fait un grep -ri afin de trouver toutes les occurrences de "object::all()" dans tous les plugins/modules.
Avant de faire la modification, upgrade (via dist-upgrade) buster, jeedom et les plugins.
Voilà, bon courage à toi et donne nous de tes nouvelles si cela fonctionne...
Re: Pluging FreeSMS
Bonjourdrs a écrit : ↑24 oct. 2018, 10:28Oui, je comprends, j'ai eu la même réflexion. Dans ton cas, jeedom utilise ton compte GSM pour envoyer le message, et l'alarme te répond sur ton GSM, et non pas à Jeedom. J'ai le même fonctionnement, à savoir que l'alarme répond à celui qui a envoyé le sms.
Je suis dans le même cas est je cherche aussi une solution
J'ai bien compris que l'alarme ne répond qu'à celui qui a envoyé l'info la je pense qu'on ne peut rien faire
Par contre en cas d'intrusion mon alarme est capable d'envoyer des SMS sur plusieurs numéros
Peut on dans ce cas actionner des interactions si jeedom est alerté et comment faire
Merci pour vos réponses
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Re: Pluging FreeSMS
Cette partie là est simple par contre. Il te suffit d'enregistrer le N° de téléphone de Jeedom dans ton alarme. Ensuite, tu crées bien sûr le N° de ton alarme dans Jeedom, dans la liste des correspondants autorisés.MarcF a écrit : ↑20 déc. 2019, 07:44Bonjour
Ensuite, tu crées tes interactions selon les messages envoyés par l'alarme. Par exemple, si ton alarme envoie un message "Intrusion Zone 3", tu mets cette phrase (exactement comme elle arrive) dans une interaction, et ensuite tu peux déclencher ce que tu veux comme action.
- Timide
Re: Pluging FreeSMS
en fait j'y suis arrivé avec la console developper de Chrome, j'ai forcé le display du div contenant la partie ajout d'utilisateur. je ne sais pas pourquoi il était =none. Une fois affiché, j'ai pu ajouter mon utilisateur et ma clé, et là ca fonctionne du coup j'ai pas du faire la modif du fichier.php, Apres ce que j'ai oublié de dire c'est que je suis encore sous rasbian stretch et pas buster.olag a écrit : ↑20 déc. 2019, 00:48Bonsoir @neeqkowlah,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
