Erreur fatale: CMS 322 (Memory full)
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 15 janv. 2019, 12:17
Après 1 mois de fonctionnement sans souci, le plugin ne parvient plus à redémarrer et le log fait apparaître une EXCEPTION: CMS 322 provoquant une erreur fatale...
CMS 322 correspond à une erreur: Memory Full...
J'utilise une clé USB "HSDPA 7.2Mbps EDGE Wireless USB2.0 " avec un forfait Free à 2€ sans carte SD
JEEDOM m'envoie 1 SMS tous les matins (résumé domotique), pensez-vous que ces SMS soient stockés dans la SIM et que ça ait saturé la mémoire de la SIM? Si c'est le cas, comment faire pour vider la mémoire et comment faire en sorte que les SMS ne soient pas stockés?
Merci à vous,
Vincent,
cadavor
Re: Erreur fatale: CMS 322 (Memory full)
Message par cadavor » 15 janv. 2019, 12:58
Prends la SIM et met la dans un téléphone, tu pourras alors vider les SMS qui pourraient être stocker dessus.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 15 janv. 2019, 15:17
Merci pour cette solution que j'avais envisagé mais je n'ai que des téléphones en nano-sim...
Il n'y aurait pas une solution intégrée à JEEDOM ou peut-etre en mettant la clé sur un ordi....?
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 24 janv. 2019, 11:55
Je reviens sur mon problème que j'avais laissé en suspens....
Je viens de brancher la clé sur mon PC, la clé fonctionne correctement: elle envoie et reçois les sms sans problème...
Qu'en pensez-vous?
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 06 févr. 2019, 21:43
J'ai changé le hub usb (alimenté) sur lequel est branchée la clé et toujours pareil...Je redemarre de daemon, qui reste au vert pendant quelques secondes puis repasse NOK en renvoyant une exception et le fameux CMS322 ...
Je ne comprend pas... Pensez-vous que la clé soit HS?
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 15 févr. 2019, 22:43
vincent.bisaro a écrit :Bonsoir,
J'ai acheté une cle Huawei E3372 et j'ai le même problème... En fait, je m'aperçois que j'ai un souci de port usb avec un conflit avec les autres dongle...
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
