Page 1 sur 1
Lire un SMS reçu dans stick Huawei
Publié : 01 mars 2019, 14:51
par Bibick
J'arrive bien à envoyer des SMS depuis Jeedom, mais souhaiterais lire les SMS reçus sur la carte SIM sans devoir la sortir et la mettre dans un téléphone portable. En effet pour voir le crédit (c'est une SIM Prepay) et pour recharger, je dois valider sur un site Internet avec un code reçu par SMS.
Comment lire un SMS de la carte SIM depuis Jeedom ? Est-ce possible ?
Re: Lire un SMS reçu dans stick Huawei
Publié : 02 mars 2019, 10:04
par Mips2648
cf la doc, il y a une phrase qui en parle dans la section 1.3 :
https://jeedom.github.io/plugin-sms/fr_ ... chor-1-1-3
En principe, tu dois enregistrer le numéro dans le plugin (une nouvelle commande dans l'équipement):
- tu donnes un nom,
- éventuellement tu l’associes avec un user jeedom (pas obligatoire et pas une bonne idée dans ce cas ci, cela permet les interactions),
- et tu entres le numéro (dans le format reçu par la sim, format international souvent je pense)
Après ça, les sms reçu depuis ce numéro seront visible dans Jeedom (dans la commande "message")
En pratique, perso j'ai un soucis: ça à fonctionné, j'ai déjà reçu des sms, je sais toujours envoyer des sms mais à présent je ne les reçois plus...
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis et à une piste je suis preneur
Publié : 04 mars 2019, 16:18
par Bibick
Merci bien, ça marche, partiellement. si c'est depuis mon portable je vois bien le message, mais le hic c'est que le SMS que je reçois de l'opérateur, n'indique pas de N° d'expéditeur, mais juste le texte "SWISSCOM". J'ai essayé de mettre "SWISSCOM" à la place d'un N°, mais rien n'arrive
Penses-tu qu'il y a une solution ?
Mips2648 a écrit : ↑02 mars 2019, 10:04
- tu donnes un nom,
Publié : 05 mars 2019, 23:39
par france-norway
J'ai exactement le même problème avec ma clé Huawei E3531-model E3531i-2 connectée au Raspberry.
Que ce soit via le pluggin SMS de Jeedom ou via minicom, l'envoi des SMS est OK et les commandes AT sont correctement exécutées.
Par contre, impossible de récupérer ou lire les SMS reçus par la clé. Les commandes AT+CMGL="ALL" ou AT+CMGL="REC UNREAD" retournent toujours OK mais jamais d'indication quant aux SMS reçus.
Si quelqu'un a une petit idée... Merci d'avance
Lionel
Publié : 21 avr. 2019, 18:50
par denisb88
Même chose pour moi.
Ca part de Jeedom mais ca ne rentre sur un 3531i1-2 qu'une fois sur 10
Avec en prime toujours le même message d'erreur
+CREG check disabled due to invalid response or unsupported command
