BOnjour la communauté.
J'utilise Jeedom depuis maintenant longtemps. Le plugin SMS est satisfaisant depuis que je l'utilise mais depuis la dernière MAJ 3.3.19, le démon se met régulièrement (> 10 fois par jour) en NOK.
Y a t'il la possibilité de connaitre le statut du plugin pour relancer un redemarrage du plugin ? Genre dans un scenario si statut = NOK alors reboot plugin ? J'ai cherché, mais à part des solutions de changement de clé ou de port physique de la clé sur le Pi, je n'ai rien trouvé.
Je teste en ce moment le changement de port, on verra mais si qqun a une idéé
MErci et bonne journée.
Les LOG du plugin SMS
[2019-04-01 03:39:29][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 02:09:41][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 02:09:41][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 04:18:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 02:18:19][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 02:51:46][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 02:51:46][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 03:20:53][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 03:20:53][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 03:21:22][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 03:21:22][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 03:48:20][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 03:48:20][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 05:54:32][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 03:54:45][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 03:57:19][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 03:57:19][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:03:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 04:05:53][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 04:05:53][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:06:13][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 04:08:59][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 04:08:59][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:33:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 04:33:17][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 04:33:17][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:36:12][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 04:36:25][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 04:36:25][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:39:27][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 04:42:10][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 04:42:10][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:48:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 04:50:54][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 04:50:54][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:51:14][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 04:53:59][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 04:53:59][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:56:16][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-01 05:29:26][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 05:29:26][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 05:30:19][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 05:30:19][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 05:44:41][ERROR] : Exception on GSM :
[2019-04-01 06:03:24][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 06:03:24][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:07:46][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 06:07:46][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:10:16][ERROR] : Exception: None
[2019-04-01 06:10:16][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-04-01 06:33:46][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2019-04-01 06:33:46][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Merci d'avance et bonne journée.
Tester le STAT du DEMON ?
Re: Tester le STAT du DEMON ?
Depuis la 3.3 jeedom le fait pour toi:
ce message, c'est jeedom qui a tenté de redémarrer le démon pcq il n'y avait plus de communication
par contre, le problème n'a pas l'air de se résoudre avec un redémarrage du démon dans ce cas.
Quand tu le relances manuellement, est-ce que cela fonctionne après?
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
- Timide
Oui manuellement ça marche en relançant le plugin
