J'essaye de mettre en service une clé E3372 et une SIM Free avec le plugin SMS, mais j'ai un fonctionnement erratique.
J'ai fais la modif de firmware sur la clé comme indiqué sur le site du crabe, et elle est parfaitement reconnue dans Jeedom. La SIM Free est toute fraîche (reçue il y a quelques jours), mais lorsque je lance le démon, j'arrive rapidement à envoyer 1 ou 2 SMS, puis j'ai une erreur CME 10.
Cette erreur indique qu'il n'y a pas de SIM. J'ai pensé à un faux contact, mais après plusieurs tests (la caler dans la clé avec un peu de papier, nettoyage, ...), même résultat.
En parallèle, j'ai inséré la SIM dans un téléphone et tout marche nickel, et j'ai mis une autre SIM dans la clé et tout marche nickel dans Jeedom également ... C'est vraiment le couple clé + SIM qui marche pas ...
Certains ont déjà eu ce genre de problème ?
Clé Huawei 4G E3372 & erreur CME 10
Re: Clé Huawei 4G E3372 & erreur CME 10
Avec une autre SIM Free, ça fonctionne.
Donc visiblement c'est la 1ère SIM qui a un problème ...
J'ai la même clé 4G que vous, mais comment avez-vous fait reconnaitre la clé par Jeedom dans la longue liste des ports possible ?
Merci pour les infos. Et tu peux utiliser ta clé à la fois pour des SMS, mais aussi en mode modem ?
Je me répond en parti à moi même : Effectivement, le changement de firmware + changement de mode permet une utilisation via le plugin SMS, mais tu perds la capacité à utiliser le modem. A priori, il y a bien une interface qui monte, mais celle-ci récupère une IP en 169.254.x.x.
Une personne a déjà été dans ce cas ?
Bon, je me répond à moi même encore une fois, en espérant que cela puisse aider du monde.
Une fois le changement fait au niveau de la clé, celle-ci se transforme en modem et il est donc nécessaire de passer par des outils type ppp (wvdial) pour lancer la connexion.
Attention toutefois, car vu que vous pouvez avoir 2 interfaces USB, il est bon de tester sur les 2 avant de dire que cela ne fonctionne pas.
