Problème avec Hotmail
J'ai parcouru le forum de long en large, mais j'ai rien trouvé qui résous mon problème.
Impossible d'envoyer un mail avec le plugin.
J'ai comme paramètre :
smtp : smtp.live.com
port : 587
sécurité : TLS
Quand je clic sur "Tester" j'ai ce message d'erreur "SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/ ... leshooting".
Quelqu'un a une adresse Hotmail de configuré et des paramètre fonctionnel avec Jeedom ?
port : 587
sécurité : TLS
Hardware :
- Serveur sous Proxmox VE 5.1-35 avec VM Jeedom v3.3.19
- Raspberry Pi 2 Modèle B 1GB
- Onduleur APC Smart UPS 750
Software :
- PfSense CE 2.4.4-RELEASE-p2
- Jeedom v3.3.19
- Raspbian Stretch v4.9
Software :
- Jeedom v3.3.19
Re: Problème avec Hotmail
On peut voir l'écran de configuration ? en screenshot
- Fabrice
- Modérateur
En nom d'utilisateur, vous avez bien déclaré email complète : par exemple "nom.prenom@hotmail.com" et pas "nom.prenom"
Il me semble qu'il ne faut pas non plus cocher la case pour vérifier le certificat SSL.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
Software :
- Jeedom v3.3.19
Depuis les derniers changements de microsoft, le serveur smtp n'est pas :
Serveur SMTP : smtp-mail.outlook.com – port du serveur: 587 (TLS)
- Fabrice
- Modérateur
Tu as oublié de flouter le nom de l'équipement. Qui au passage peut simplement être : Email Arnaud
Aller Bosquetia, un petit coup de peinture
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Exact c'est corrigé.
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
Software :
- Jeedom v3.3.19
Avez-vous trouvé une solution au final ?
J'ai le même soucis avec Hotmail : SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/ ... leshooting
Jeedom Smart V3.3.33 + php 7
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Fibaro : Wall Plug, Flood Sensor, Door Sensor, Motion Sensor, Switch Relay
Cubino fil pilote pour gestion radiateurs
Sirene Aeotec
Camera Netatmo Welcome
Station météo Netatmo
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
- Fabrice
- Modérateur
Vous avez mis quoi comme réglages ?
Les paramètres du compte sont, pour une relève selon le protocole IMAP :
Adresse e-mail : votre_adresse@outlook.com (ou hotmail.com, hotmail.fr, live.com, live.fr, etc.)
Nom du compte : votre_adresse@outlook.com (ou hotmail.com, etc.)
Serveur IMAP : imap-mail.outlook.com – port du serveur : 993 (SSL)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je teste demain
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
Software :
- Jeedom v3.3.19
J'ai egalement un souci mais different avec le SMTP Outlook/Hotmail
J'ai l'erreur "SMTP Error: data not accepted." simplement en testant la commande (pas d'attachement ni rien)
Mes setting ci--dessous
- Fabrice
- Modérateur
Testez ainsi :
Hotmail SMTP server name: smtp.live.com
Hotmail SMTP user name: your Hotmail account
Hotmail SMTP password: your Hotmail password
Hotmail SMTP port: 25 or 465 a tester en SSL
En fait, il faut indiquer les mêmes valeurs que celle de votre logiciel de courrier habituelle. Au pire, voir dans l'aide en ligne de cette messagerie qui y indiquer les valeurs indiquées.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting
Je n'utilise pas de logiciel de courrier, mais les parametres precedents (smtp-mail.outlook.com / port 587 / TLS) correspondent a ceux recommandes pour Hotmail/Outlook
EDIT: je viens resoudre le souci. Le SMTP hotmail/Outlook n'accepte pas un "from" different de la vraie adresse. Moi j'avais mis une autre adresse dans "Mail expéditeur". En corrigeant, ca marche
- Timide
Pourriez-vous me donner tous les paramètres pour Hotmail, bien entendu ceux qui on résolu le problème
Comme dit au dessu smtp-mail.outlook.com / port 587 / TLS marche pour moi
Il faut bien mettre dans le from la vraie adresse utilisee pour se connecter au smtp
De mémoire envoyer un mail à Hotmail est une vraie galère... Il faut adhérer à leur sender id..
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
- Timide
Même config, problème aussi : "SMTP Couldn't authentificate"
- Pièces jointes
- hotmail.png (778.55 Kio) Consulté 4997 fois
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
Idem si tu decoches "Ne pas verifier le certificat SSL"? (chez moi c'est decoche)
Oui même problème :/
EDIT : Je viens de penser que je suis sur Docker, je sais pas si ça peut jouer !
Mais dans mon proxy sortant, j'ai bien la trame SMTP donc ça passe
Plugins :
Plugins :
