[Sujet officiel] Plugin Ziblue RFplayer
Re: [Sujet officiel] Plugin Ziblue RFplayer
Rebonjour,
je vais faire plus court cette fois ci...
Quelqu'un a t'il réussit à faire fonctionner un portail somfy ?
Mon portail est un free via 600
La telecommande est bien reconnu dans jeedom mais aucune action ne fonctionne ...
Bien à vous .
Bien à vous .
Les Freevia 300 de chez Somfy sont en RTS donc le RFPlayer doit les supporter.
Quelle box domotique utilisez vous ?
Ci-joint un post concernant l’appairage de ce type de volets – donc oui il faut positionnez le module RFPlayer sur la zone de détection de vos télécommandes (l'endroit ou vous appairez habituellement des télécommandes)
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=2058
L’équipe ZiBlue
Voila c que ma repodue ziblue
Si tu arrive fait moi signe
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
L’équipe ZiBlue
Salut rastalex
je vient de réussir a l'associer
en faite faut prendre rfplayer configurator aller dans systeme se mettre en format text
tu fait un appuie sur la telle-commande du potail tu a plus qua recopier l'id et le qualifier dans emetteur faut pas oublier de coche id manuel dedans
apres tu place le rfplayer au lieu et place de la telle-commande et tu choisit dans action assoc et envoyer
une led verte doit clignoter sur le moteur
tu choisie on envoyer et off envoyer ton portail devrais bouger
bon courage
bon courage
Merci, grâce à vous, les commandes fonctionnent : en fait en plus de l'inclusion, il faut faire une association de la télécommande jeedom avec le volet
Par contre, nouveau soucis : j'ai ajouté 3 volets : eh bien les 3 télécommandes jeedom commande chacune l'ensemble des 3 volets
Je pense qu'il s'agit du même problème que toi Allan2B...
salut Caelion
tu a changer l'id a chaque fois que tu changé de volet ?
je pense que ton problème vient de la change le id
salutations
salutations
Merci!
Je test demain dès que je rentre du travail.
Top ce rfplayer mais pas facile à configurer.
Mais en même temp ca permet de chercher et de comprendre et apprendre plein de chose .
Et quand enfin ça marche ....
En tout cas merci de m'avoir lu et répondu .
Je vous fait un retour demain .
J'ai laissé les id par défaut mais ils sont différents (8 chiffres à chaque fois)
Par contre j'ai changé les noms
EDIT : j'ai répondu à ton mp mais je ne suis pas sûr que ça ai fonctionné, il reste en boite d'envoi
- 1.PNG (17.07 Kio) Consulté 2462 fois
tu peut explique ta procédure pour associer les volets?
Bonsoir à tous,
vous pensez que ça peut fonctionner avec des volets france fermeture d'avant 2010 ? c'est du 868,35 MHz, sans retour d'état, à code tournant.
La télécommande est du type :
http://easyvolets.com/commandes-ffermet ... -2010.html
Je n'ai jamais réussi à les piloter avec autre choses que la télécommande d'origine, alors que tout le reste est domotisé dans la maison...
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
Bonsoir rvalmont
as tu un rfplayer ?
as tu un rfplayer ?
Et bien je vois que je ne suis pas le seul qui à c'est problème. Des pages entières de log HTTP.error et des Logs RFplayer.
Et pourtant tous les appareils que j'ai associé (somfy) on l'air de bien fonctionner.
Une piste
Une piste
Bonjour ldfefr,
non, j'ai juste lu les posts et regarder le site. Du coup, ce serait peut-etre la solution, mais à 150€, je préférerai etre plus ou moins sur avant....
Tout d'abord merci pour ce plugin bien pratique pour profiter du RFPlayer.
Toutefois, j'ai un petit souci, car j'ai dû installer PHP7 sur mon Orange PI (problème de dépôts pour ma distrib etc....), et du coup impossible de démarrer le service du plugin car j'ai des erreurs qui remontent dans les logs (en debug) concernant des problèmes de syntaxes :
Et en effet, en y regardant de plus près on peut voir qu'à partir de la ligne 118 du fichier de class jeerfplayer.php se trouvent des 'continue' (3 pour être précis) dans des blocs if en dehors de toute boucle/switch.
Ce type de syntaxe est "tolérée" dans PHP <= 5.6, mais ne l'est plus dans les version >= 7.
Il s'agit certainement d'un oubli lors du dev du plugin, et il suffit de les mettre en commentaire pour que le service démarre.
Mais le problème se reproduit lors de chaque mise à jour du plugin (normal puisque le fichier est écrasé), et peut être que c'est moins anodin qu'il n'y parait (ces blocs if sont certainement là pour gérer des cas d'erreur)
Voilà, petit nouveau dans la domotique (mais geek de longue date) je suis encore en phase de découverte et tests en tout genre, et je compte bien faire en sorte que ça soit la 1ère pierre d'une longue série pour contribuer à Jeedom.
Bonne fin de journée.
PHP Fatal error: 'continue' not in the 'loop' or 'switch' context
- Orange Pi+2 / ArmBian
- RFPlayer / Z-Wave
- rocket13011
- Administrateur
Pour tout ce qui est implémentation X2D je suis encore dessus, mais beaucoup de travail, désolé pour le retard de pense que d'ici la fin de la semaine prochaine tout sera ok (petite vacance + app mobile + smart pas eu beaucoup beaucoup de temp dsl).
Pour les portail et autre pour du somfy merci pour vos informations ça vas m'etre très utiles
Pour les erreur de continue en php7 oui c'est vrai pas tester sur php7 mais ça permet au démon de ne pas être ralenti par des erreurs. mais je vais regarder tout ça ! merci.
Je reviens vers vous très vite !
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Merci Rocket13011
Rocket13011 pour le X2D, tu travailles également sur les modules de sécurité (capteurs ouvertures COX, détection de mouvement, télécommande, sirène ...) ?
Je viens de voir que la eedomus intégre la fonction parrot depuis la dernière maj, Est-il possible de voir cette fonction arriver sur Jeedom ?
Merci ldfefr !!!!
Tout marche
Je peux ouvrir et fermer mon portail somfy! C top.
Un peut galère par contre de déplacer mon jeedom près du moteur pour poser le rfplayer dessus mais ça marche !
Bref top ce rfplayer avec en plus l'intégration homekit
Tout marche
Salut rastalex
De rien avec plaisir
T aurais pue utiliser le logiciel rfplayer avec le pc portable et apres l ajout manuel dans jeedom
Le pricipal c que sa fonctionne
Bonjour @rocket13011rocket13011 a écrit :Bonjour,
Pour le X2D, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Je viens de prendre contact avec Ziblue et ils m'ont dit que l'implémentation était la même que pour la Zibase. Je me suis cassé les dents sur l'implémentation du X2D faite par la Zibase pour mon plugin ZiBASE et je peux peut-être t'aider. Il y a pas mal de spécificité (certains périphériques remontent plusieurs ID rf pour plusieurs actions, d'autre un seul et il faut analyser les infos supplémentaires de la trame, ...)
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
