Re: [Sujet officiel] Plugin Ziblue RFplayer
Publié : 15 mai 2017, 15:13
HerveL a écrit : ↑15 mai 2017, 00:01Merci beaucoup pour le conseil !!! j'ai réussi à utiliser cette manipulation toute simple dans un virtuel et ça fonctionne (c'est du bricolage mais c'est beaucoup plus satisfaisant et je peux utiliser mon plugin Alarme et mes modules x2d ... sans fausse alerte toutes les deux heures.
Pour l'utiliser c'est facile tu mets la commande type info de ton capteur comme déclencheur d'un scénario et [identification de ton capteur] ==2 en condition dans un bloc Si Alors.
C'est pareil pour les capteurs Visonic pour lesquels la valeur 2 veut dire "en alarme", 8 "en veille"
Cependant, il semble que dans le cas de tes capteurs cela soit mieux géré au niveau du plugin car pour les visonic, en cas de détection le plugin passe l'info a 2, puis reste comme ça pendant 15 minutes, jusqu'a ce que le capteur renvoie une valeur 8. Entre temps, en cas de déclenchement même si le capteur envoie une trame avec info=2, elle n'est pas prise en compte par le plugin car il considère qu'il n'y a pas de changement d'état.
Pas génial donc
Le Dev m'a indiqué qu'une grosse mise à jour est en préparation. J'espère que les problèmes rencontrés sont des défauts de jeunesse qui seront vite corrigés et que cela ne vient pas du RFP1000 qui aurait du mal à traiter la masse d'informations qui lui arrivent.
Donc soyons patients et disons nous que cela va rentrer dans l'ordre sous peu
Dans l'attente de la grosse mise à jour
